Панель приборов 3110 Волга в семерке
gavrilyuk
Модель авто: ВАЗ-2107 2010г.в.
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Вт дек 20, 2011 20:23:20
СВЕРШИЛОСЬ! Откапал-таки приборку! Правда, оказалась с ГАЗели, хотя заказывал волговскую. Посему возикла проблема с контрольками: нужные символы есть не все, а те что есть - не нужны. Мож есть у кого-нибудь лишние?
Первым делом выставил нужный пробег. Оказалось очень просто. Если интересно кому - раскажу.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 21, 2011 13:56:42
gavrilyuk
все рассказывай, а лучше показывай :thum1:
gavrilyuk
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Ср дек 21, 2011 14:58:06
Главное - добраться до тыльной стороны спидометра. Берём тонкие плоскогубцы,ставим их,как показано на фото и аккуратно сжимаем. Один конец вала с шестерёнками вылазит из посадочного места и освобождает циферки, которые теперь крутятся в любом направлении. Выставляем пробег, ставим вал на место, радуемся.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 22, 2011 6:24:56
gavrilyuk писал(а):Главное - добраться до тыльной стороны спидометра. Берём тонкие плоскогубцы,ставим их,как показано на фото и аккуратно сжимаем. Один конец вала с шестерёнками вылазит из посадочного места и освобождает циферки, которые теперь крутятся в любом направлении. Выставляем пробег, ставим вал на место, радуемся.
так же делал :thum1:
гут, а фото будут установленного девайса?
gavrilyuk
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Чт дек 22, 2011 10:17:25
Обязательно. По мере продвиженя работ. К сожалению очень мало свободного времени. Первым делом замандячу переходные фишки от родных к влговским.
Кстати: Приборку прислали из Харькова вместе с фишками(по моей просьбе) с разборки 3110
gavrilyuk
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Чт дек 22, 2011 10:23:50
Прислали приборку отсюда:http://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=16764345
pokki87
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение pokki87 » Пт дек 23, 2011 10:06:42
gavrilyuk
Выставлял пробег как и ты делал но эти ролики заедают. Говорят что есть какие то фиксаторы внутри этого барабана
Колёк
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Колёк » Чт янв 05, 2012 8:46:31
ЗАЧЁТНО :smsha:
gavrilyuk
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Чт янв 12, 2012 18:55:02
Всё! Установил. Весь процесс установки описывать не стану - всё делал по советам из данной темы, но:
1.Чтобы не запутаться в проводах - я их подписал с помощью белой изоленты и чёрного маркера
2.Три левые нижние лампочки пересадил плюса на минус
3.Перед панелью закрепил БК "Штат 07 Х1"
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 12, 2012 18:57:24
Неплохо! Очень читабельная приборка, как поездивший на Газели говорю.
gavrilyuk
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Чт янв 12, 2012 19:04:12
А вот она уже в машине
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 12, 2012 19:08:07
gavrilyuk
Отлично сделал :thum1:
gavrilyuk
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Чт янв 12, 2012 19:41:53
Ещё один момент: в процессе подготовки к установке нужно на верхней и нижней поверхности корпуса приборки срезать выступы, предназначенные для крепления приборки в волговскую торпеду(один сверху и два снизу).
orby
Модель авто: 21044 (1700 21213 моновпрыск)
Непрочитанное сообщение orby » Вс янв 15, 2012 14:59:39
Народ, а кто знает, где можно приборку от 3110 б/у приобрести? Может развалы какие есть или кто из ГАЗ-овцев менял на новую и осталась? А то новая 5000 стоит, совсем негуманно.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн янв 16, 2012 11:00:57
gavrilyuk писал(а):А вот она уже в машине
А подсветка у приборки действительно такая неровная или это фокусы фотика?
gavrilyuk
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Пн янв 16, 2012 12:58:43
это фокусы фотика
На деле гораздо лучше смотрится. Я доволен.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт янв 17, 2012 9:05:01
gavrilyuk, я живьем её на волжане видел - понравилась. Но покупать новую и переделывать - жаба давит. Так что пока подожду.
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Сб янв 21, 2012 14:24:20
возникло несколько вопросов стекло приборки от 2107 или 3110 чет не пойму, и как насчет точности показаний. У меня инжектор там штатный датчик скорости, можно ли его использовать (спидометр работает от троса) и что делать со шлангом экономера надо ли его затыкать?
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Сб янв 21, 2012 14:25:15
DonPedro писал(а):попробуй либо в фотоателье либо в рекламном агентсве чтобы на плотной пленка напечатали.
Вот тут почитай там вроде обычные приборы дорабатывали http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=506
Ну ли ещё поковыряй по форуму.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс янв 22, 2012 10:46:14
эт смотря какие цели............
если как в ино - не пойдет. будет в любом случае просвечивать черный, хоть сам облейся чернилами, не зависимо от пленки, просто сами чернила не дадут нужной плотности, чтоб препятствовать потоку света. пробовал........как один из способов - самоклейка. где т здесь я уже говорил как я делал.
а если просто шкалы поменять - достаточно и самому распечатать на хорошей бумаге + матовый лак.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн янв 23, 2012 8:39:10
а датчик скорости родной?
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Пн янв 23, 2012 8:52:40
gavrilyuk писал(а):
это фокусы фотика
а как у тебя контрольки поворотов подключены и спидометр на волговском 4 контакта какой куда не пойму?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн янв 23, 2012 13:10:52
MAKSIMZINOVIEV писал(а):а как у тебя контрольки поворотов подключены и спидометр на волговском 4 контакта какой куда не пойму?
вроде как не сложно......... :hmmm:
на каждый поворотник своя контролька. цепляешь к проводам идущим от переключателя.
спид - +, - и сигнал.........
тут уже выкладывали кучу схем подключения. не поленись и почитай, вопросы сами отпадут......... :)
gavrilyuk
Непрочитанное сообщение gavrilyuk » Ср янв 25, 2012 23:35:32
У каждой приборки своё стекло: 2107 в сборе со стеклом снимаешь - 3110 в сборе со стеклом вставляешь.
Точность показаний сверял с бортовым компьютером: - у меня всё совпадает.
Да, родной. Сигнал на спидометр можно взять с ЭБУ, но там много проводов - можно заблудиться. Я нашёл под капотом жгут, идущий от датчика и подключился к нему. Там всего три провода: "+","-" и провод, к которому нужно подключиться(кажись серый)
Я цеплялся к кнопке аварийки. Там три "моргающих" провода: левый, правый и общий.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Чт янв 26, 2012 10:58:11
спасибо за помощь попробую себе установить
