- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Форумчане, подскажите какой фирмы лучше взять ПОМПУ (водянной насос). Вот перечень:
Насос водяной 2101 AT, AURORA, AV-Avtotechnik, Dolz, EXTRA, HOLA, HORT (Германия), LSA, Master, VECTOR, Zollex, Белмаг, Вебер, ВолгаАвтоПром евросальник подшипн шарик+ролик, Герцог, КААЗ, Кировоград (на подшипниках), Лузар, ТЗА, ТЗА Тольятти, Фенокс (пластик кр).
Вот похоже и всё, подскажите какой лучше, или какой не стоит.
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
я сегодня купил лузар.
но рекомендовать не буду так как это вопрос покрытый мраком.
у меня после вентилятора радиатора термо-датчика и крышки радиатора осталось только положительное впечатление.
выполнено качественно, без огрехов.
Точно нетдим 99 писал(а): КААЗ Лузар Master
Лотерея,хотя вполне рабочиедим 99 писал(а): ТЗА Тольятти
2101 AT, AURORA, AV-Avtotechnik, Dolz, EXTRA,HORT (Германия), LSA,VECTOR, Zollex, Белмаг, Вебер, ВолгаАвтоПром евросальник подшипн шарик+ролик, Герцог не встречал...
HOLA вроде как неплохие,Крафт тоже нормально себя ведет.
Обычно ставим ТЗА,работают неплохо,однако есть небольшой разброс по выступанию крыльчатки,не критичный.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Неуж-то давление нормально держит? Патрубки на 90град тугие?Mr Alter Ego писал(а):крышки радиатора
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Про помпу.
Из всех что приходилось ставить отмечу Fenox(пластиковая ) особеность ее большой размер крыльчатки.стоит 2год
- Mr Alter Ego
помоему актуально только с корпусом под большую крыльчатку. с обычным нет.Из всех что приходилось ставить отмечу Fenox(пластиковая ) особеность ее большой размер крыльчатки.стоит 2год
а они помоему на 073 идут.
да давление держит. да и исполнение визуально качественное.
- дим 99
Это я интересуюсь на двиг 21213, помоему там всё также как и на строго класических.
Если речь о лузаре, то там по жесткости пружина и близко не напоминает стоковую. Это то, что я видел на авторынке, когда искал себе крышку радиатора.JET писал(а):Неуж-то давление нормально держит? Патрубки на 90град тугие?Mr Alter Ego писал(а):крышки радиатора
- Mr Alter Ego
у лузара много контрафактной продукции. увы
поэтому не факт что то что Вы видели это был лузар. я покупаю у оф диллеров. доволен
владимирр
- Модель авто: 21053 1998г.в.
при холодном двиг.расход 15-16 л.на 100км,но когда двигатель прогрет полностью, расход обычный 9-10л.Все регулировал, менял термостат,но ничего не помагает,также долго греется, и именно в этот момен идет большой расход топлива. помогите советом что делать,иначе придется авто продавать,потому-что корабль кормить не хоу.
- Mr Alter Ego
что значит при холодном двигателе расход? вы что на подсосе катаетесь?
9-10 литров это нормально.
так,граждане,расход на непрогретом движке всегда больше и обсуждается это не в этой теме.
- дим 99
В смысле не хоЧу, прогрев авто на всех вазиках долгий,наверно прогреваешь с открытой печкой и без намордника и без утепления капотного пространства. чтоб ускорить надо все эти замечания устранить, особенно прогрев на закрытой печки. На этом вазик и проигрует на расходе бензина, зато зап части стоят копейки. давление в колёсах увеличь перед. 2,2 зад 2,4, багажник на крыше, поднятый зад, стиль езды, заблокирование тормозных цилинров-фиговое.владимирр писал(а):иначе придется авто продавать,потому-что корабль кормить не хоу.
- серго
Господа, сегодня поменял прокладку где обведено красным (сифонило прилично, а я и не заметил пока в низ не залез)
Теперь вопрос (зеленая стрелочка) по мурзилке снимаем шланг с ОЖ от обогрева коллектора и ждемс пока не потечет тосол
вопрос он только с коллектора должен потечь? или с печного патрубка на коллектор идущий тоже??? у меня только напором бьет с коллектора и все
всю реле стартера залил
пока не пошевелю не заводит
- дим 99
А нафига снимать, чтоб жидкость вся вошла и воздух выгнала.
Я догадуюсь что неправильно делаю, но заливаю ОЖ так:
откручую пробку верхнюю на радиаторе, открываю пробку на расширительном бачке (далее РБ),заливаю жидкость снимаю РБ со штатного места поднимаю ставль на крепления и всё жидкость полилась и мин 20 втикает, потом когда в крышке радиатора появляется ОЖ я расш бак опускаю, доливаю, завожу и всё нормально. Воздуха нет печка греет хорошо,охлаждение отличное что ещё нужно. Да забыл когда ОЖ заливаю печка открытая.
Потери тосола 0000
Потери тосола 0000
- серго
Дык по мурзилке надо шланг снимать, печка то выше радиатора,токо я запутался откуда теч должно и чо затыкать надодим 99 писал(а):А нафига снимать, чтоб жидкость вся вошла и воздух выгнала.
Потери тосола 0000
- дим 99
По мурзилке да, но я раньше и не знал заливал всю жизнь как описывал. проблем никогда небыло. ЧЕСТНО.
- серго
дим 99 писал(а):По мурзилке да, но я раньше и не знал заливал всю жизнь как описывал. проблем никогда небыло. ЧЕСТНО.
- Mr Alter Ego
не знаю по какой мурзилке
.... но я никогда так не делал и не делаю. никакого воздуха нету.
просто залили и все. покатался и долил. весь воздух выгоняет само.
а на мотоциклах пробовал другой метод - в расширителе ртом делаешь разряжение (уже есть вакуумный компрессор) и весь воздух сразу вытягивает из всех точек системы.
А описание пробки радиатора на официальном сайте лузара - это контрафакт или как?Mr Alter Ego писал(а):у лузара много контрафактной продукции. увы
ИМХО, какое описание, такая и пробка.
- Mr Alter Ego
не пойму к чему это обсуждение ? я не рекламирую лузар. и мне они побоку.
я сказал что поставил себе - работает, доволен. где контрафакт, какой ... может даже и у меня контрафакт. мне побоку
99 процентов запчастей это китай. разница лишь в том на сколько качественный.
кто то кричит что тза развалилось через неделю, кто то говорит что лузар г.
это больше похоже на личные симпатии к бренду.
вот например когда не доволен человек, сразу жалуется всем аааа вот это купил а оно Г. а когда доволен ведь не хвалится? стоит себе да стоит.
я как и любой хозяин авто хотел бы чтобы оно работало лучше, и надежнее.
но все познаю самостоятельно наступая на грабли,т.к. нету людей которые бы наверняка знали качество продукта
- серго
сегодя в радиатор так сделал, чуть не захлебнулся и не отравилсяMr Alter Ego писал(а):не знаю по какой мурзилкев расширителе ртом делаешь разряжение (уже есть вакуумный компрессор) и весь воздух сразу вытягивает из всех точек системы.
Это понятно.Mr Alter Ego писал(а):не пойму к чему это обсуждение ? я не рекламирую лузар. и мне они побоку.
я сказал что поставил себе - работает, доволен. где контрафакт, какой ... может даже и у меня контрафакт. мне побоку![]()
Но все же, Mr Alter Ego, как бы хотелось ответ на вопрос получить все же
- Mr Alter Ego
втягивать надо из расширителя а не радиатора.сегодя в радиатор так сделал, чуть не захлебнулся и не отравился
вчера повторял - супер. весь воздух из системы вытянул.
я выше писал - да держит. какое давление не мерял, но патрубки тугие ...Но все же, Mr Alter Ego, как бы хотелось ответ на вопрос получить все же
у меня на мотоцикле 0.9 кг\см2 давление. здесь помоему на ощупь чуть мягче ... может 0.5
- серго
А нормальная температура рабочая ваз 2107...2105, это когда стрелка термометра на начале зеленой зоны?или посередине
И ещё сегодня обнаружил что двигаясь (душу) при 1500 об мин печка начинает дуть теплым, прогазую или обороты болеее 2100 , то горячий идет, это нормально? не уж то помпа не прогоняет???
