Чуть чуть не классика
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Чуть чуть не классика
Мне в ниве много что нравится, конечно как ни крути аеродинамики никакой (как и на всей класики), но бампера 5,4 и нивовские это сила, скоко раз за дерево, забор, трубу, уголок, об соседа, то даже об гараж крепкие они и если небольшое повреждение то очень легко можно выровнять, замазал и опять как новые.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
В общем работы над машиной продолжаются
Хоть и не быстро, но все же
Сегодня сделал раскоксовку, дал просерится ей, вроде поинтереснее побежала. Завтра на ямку менять масло. Следующий апгрейд - задний дворник
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
отличный выборfragment писал(а):Кастрол, уже второй год только его лью.
- fragment
Вот только с ямой меня жестко обломали :( Придется завтра без ямы прыгать. Про мобил думал, но как то кастрол мне понравился
- Вованн
я в коробке и мосту масло без ямы и без домкрата менял, на ниве тоже можно, дорожный просвет позволяет
или домкратом поднять
- fragment
Менял я на ниве масло в ходовке без ямы... все проклял
Сам размерами не маленький, так там еще и точек откуда сливать ровно в два раза больше чем на классике
И все бы ничего, только на улице -15
- fragment
Благо гараж имеется
А там и прожектор полукиловаттка для обогрева, и ватник натянуть можно. Да и пародия на яму есть.
- DJTigra
fragment
вот только масло нужно греть или кипятить, чтобы в -15 залить жидким
- fragment
Да это ясно понятно, на часок в подвале засядуDJTigra писал(а):fragment
- fragment
Не так страшен черт как его малюют
Масло поменял, на улице на удивление было всего -10, масло отогревал прожектором. 5 минут и готово. В итоге час - и все счастливы. з.ы. Ради интереса посмотрел, давит около 4.5 атм на 5 тысячах.
- дим 99
Я когда масло менял, так новое на эл. плитке поржаривал, правда для коробки, но разницы то никакой. Нагрел до +30...+40 (правда приоткрыть крышку на банке надо), и оно так хорошенько потекло куда надо. В двиг сложней слегка наливать, во первых до дырки тянуться надо, и без лейки никак (обычно пласиковую бутылку, из под черниговского разрезаю, отличная лейка)
- fragment
Совет тем кто хочет взять ниву. Давите жабу в зародыше, не смейте ездить с разной резиной на мостах. Сегодня возвращаясь с источников начал притормаживать на спуске, а там еще и поворот такой. Каким то хреном жопа начинает блокироваться и я проезжаю боком около 40 метров. Пока летел думал что хоть бы никакой ямки непопалось, к счастью пронесло. Выводы: в жопу ВЛИ-10, восстановить работоспособность колдуна обязательно, вылечить нервы
Потом в гараж поехал, загнал в гараж - сама заглохла
Видимо устала
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
fragment писал(а): не смейте ездить с разной резиной на мостах
Как и с колесами разной размерности. У меня знакомый раздатку так запорол.
- fragment
Была в районе 3500 за колесо в прошлом году. Щас наверное дороже. После нивофорума принюхиваюсь к И-511. На крайний случай Я-457. Но не ВЛИ-10. Никак. Жить еще охота.Вованн писал(а):всесезонка не для зимыfragment писал(а):ВЛИ-10кама flame дорогая?
- fragment
В общем опять катаюсь на ниве (опять семера встала, чтоб ее...), попутно пытаюсь лечить нивовские болячки. Загадка: при езде накатом на нейтралке что-то шумит сзади? Сменили крестовину - помогло, но не надолго. з.ы. камафлейм 4400 за колесо
- fragment
Сегодня поставил и подключил задний дворник. Из плюсов - работает причем весьма шустро, из минусов - толи щетка кривая толи поводок длинный... Шкрябает по верхнему уплотнителю заднего стекла. з.ы. думаю вылечится заменой щетки на что нибудь поменьше з.з.ы. загадка с шумом сзади еще в силе.
- fragment
В общем по весне думал вскрыть мотор колец кинуть... компрессия была 10-10-9-10. Тут чето надоумило взять раскоксовку, ну думал что хрень полная не поможет. Залил, погонял, померял... 11-11-12-11
Вскрытие отменяется
- Zayec
Причём тут жаба? Это запрещено с 20.11.2010 годаfragment писал(а):Давите жабу в зародыше, не смейте ездить с разной резиной на мостах.
http://www.zakonrf.info/pdd-dopusk-transporta/pril1.5/
- fragment
На переднем мосту ВЛИ-10, сзади Я-457. То что на одной оси нельзя ездить с разной резиной - знаю.Zayec писал(а):Причём тут жаба? Это запрещено с 20.11.2010 годаfragment писал(а):Давите жабу в зародыше, не смейте ездить с разной резиной на мостах.
ЛАВРа брал, отрава ярко-красного цвета. Пахнет керосином. Наверное он и есть, но с примесями)Вованн писал(а):поздравляю. Керосинил или специальное что-то для раскоксовки брал?
з.ы. приму в дар или куплю недорого прибор ИКС-1. брал у соседа попользоваться седня - офигенная штука.
