Переключение света
Re: Переключение света
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 24, 2011 9:56:55
senatora писал(а):Пора словарь делать. Я вообще ни цензура не понял, что это за зоопарк.
Кстати мысль.Чулок,телевизор,кастрюля,солдатик,колдун,балалайка,гитара и т.д.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 24, 2011 10:15:14
рустем писал(а): Кстати мысль.Чулок,телевизор,кастрюля,солдатик,колдун,балалайка,гитара и т.д.
ну да, еще карлсон, ЧЯ и многое другое :yes:
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Вт дек 27, 2011 9:18:56
Вопрос вот в чем:
Не выключается ближний свет.
Условия: прогретый двигатель,заглушил, подсветка выключена. выхожу - ближний свет горит. Решается: снова включаю подсветку и туда-сюда переключаю подрулевой переключатель. На 4-5 раз фары выключаются. Проблема появляется через 2-3 дня стабильно.
Но самое интересное, что когда горит ближний свет (без включенной подсветки), не включается дальний (переключатель на себя).
Подскажи пожалуйста тему на форуме, или что-то лично от себя..
Сам грешу на подрулевой,или что-то в черном ящике (тут я полный профан)...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 9:36:42
Sky22ru писал(а):подсветка выключена. выхожу - ближний свет горит
Sky22ru
Походу реле ближнего залипает
Sky22ru писал(а):Но самое интересное, что когда горит ближний свет (без включенной подсветки), не включается дальний (переключатель на себя).
ключ в каком положении в этот момент?
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Вт дек 27, 2011 9:42:20
ключ в каком положении в этот момент?[/quote]
Ключ в положении III
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Вт дек 27, 2011 9:46:02
Sky22ru
Лезем в черный ящичек? Контакты почистить или релюшками поиграть?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 9:51:48
Sky22ru писал(а):Ключ в положении III
:hmmm:
интересно.Попробуй для начала реле ближнего заменить (от обогрева в ЧЯ возьми).А вот что с дальним происходит,тут думать надо...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт дек 27, 2011 9:58:24
Sky22ru писал(а):Сам грешу на подрулевой,
Тоже так думаю. А дальний вообще горит , не когда рычаг на себя , а когда полностью вниз?
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Вт дек 27, 2011 10:18:06
Да, дальний горит, но проблема с его включением бывает только тогда, когда начинает "глючить" ближний. (т.е. когда при отключенной подсветке продолжает гореть ближний).
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср дек 28, 2011 1:41:34
Ап :D
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 28, 2011 3:38:58
Когда не будет выключаться ближний попробуй сними крышку ЧЯ и стукни ручкой отвёртки по крайнему справа реле(это реле бл. света). Не выключится - замени его временно самым левым в ЧЯ реле и попробуй с ним поездить. Если трабла повториться - вскрывать подрулевой кожух и смотреть провода на предмет перетёртостей об рулевой вал, да и сам трёхрычажный переключатель.
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср дек 28, 2011 3:46:37
Буйный писал(а):Когда не будет выключаться ближний попробуй сними крышку ЧЯ и стукни ручкой отвёртки по крайнему справа реле(это реле бл. света). Не выключится - замени его временно самым левым в ЧЯ реле и попробуй с ним поездить. Если трабла повториться - вскрывать подрулевой кожух и смотреть провода на предмет перетёртостей об рулевой вал, да и сам трёхрычажный переключатель.
Спасибо, попробую.
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Ср дек 28, 2011 10:56:29
Alex**, что подскажешь?
Sky22ru
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Пн янв 16, 2012 3:22:09
Все решилось заменой реле ближнего света. 81 рублик. Красота, обожаю бюджетный ВАЗ)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
