ошибка 0036
владимир123
Модель авто: ваз 2105
ошибка 0036
Непрочитанное сообщение владимир123 » Вт дек 27, 2011 20:46:22
народ подскажите что за ошибка 0036 удаляю снова появляеться
Благодарил (а): 299 раз
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 27, 2011 20:52:18
поиск при таких запросах почти всегда помогает
http://www.semerka.info/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA
http://chiptuner.ru/content/err_m73/
Нагреватель ДК после нейтрализатора, обрыв цепи управления
владимир123
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение владимир123 » Вт дек 27, 2011 20:56:58
а ты можеш по подробне описать
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 27, 2011 21:02:34
:no:
т.к. у меня не инж.
владимир123
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение владимир123 » Вт дек 27, 2011 21:08:13
я просто на инж недавно езжу а с самим катализатором не чего быть не может
Благодарил (а): 2729 раз
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 28, 2011 4:31:37
владимир123 Залезь под машину, найди после катализатора сам ДК2 (датчик кислорода) и обрадуйся, что ты оборвал провода к нему, проезжая по глубокой колее.
Вот тебе в помощь скрин
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 28, 2011 4:34:24
А вот и сам ДК2 на моей фоточке
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср дек 28, 2011 6:20:19
не факт что оборвал... у меня тоже эта ошибка вылезла уже месяц назад (все времени нет проверить), но с низу провода все целые
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение Akeem » Пн фев 06, 2012 17:23:32
Mursay писал(а):не факт что оборвал... у меня тоже эта ошибка вылезла уже месяц назад (все времени нет проверить), но с низу провода все целые
Если ошибку удалить и она появится возможен обрыв в самой колодке
Shurk
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение Shurk » Вт сен 02, 2014 1:42:57
Всем доброго времени суток!!!
У меня выдает ошибку Р0036 (вместо БК пользуюсь EML327 + прога на телефоне) стираю ошибку, через пару минут работы снова появляется. Самое интересное облазил внизу весь выпускной тракт )) нету второго датчика. Машина 2007 г.в.
P.S. Я второй хозяин.
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 02, 2014 3:52:15
Shurk писал(а): Я второй хозяин.
С чего началось? Какой ЭБУ на машине? Возможно, он под нормы Е-3 и не "переделан" в Е-2.
Shurk
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение Shurk » Вт сен 02, 2014 3:59:50
1. Как купил авто, так чек и горел, было две ошибки Р0036 и (номер не помню) про обедненную смесь (поменял ДК который на выхлопной - ошибка пропала).
2. Написано на ЭБУ:
НПП ИТЭЛМА 21067-1411020-22. пломбы на месте.
P.S. На выходе с ЭБУ два разъема, только к одному подключен колода проводов, на против пустого разъема наклейка с цифрами 21067-1411020-22
Re: ошибка 0036
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 02, 2014 4:05:10
Shurk писал(а):НПП ИТЭЛМА 21067-1411020-22. пломбы на месте.
Я так и знал - у тебя ЭБУ М73, он расчитан под нормы Е-3, т.е. для работы с ДК2, которого у тебя нет. Вопрос решается перепрошивкой ЭБУ у соответствующего специалиста.
Вернуться в «Инжектор»
