Хрюндель
Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Вс дек 25, 2011 6:11:19
Хрюндель писал(а):Вопрос у меня таков: БСЗ ,при езде по дороге, машина начинает глохнуть,в попытках завести "на передаче" не получается! АКБ хватает на чуть чуть а потом кое как проворачивает! Жгуты от трамба новые! сегодня ехал-заглох, вытащили коммутатор- от него запах идет как от спирта....могло ли оно быть причиной остановки двс, поставил новую завелась нрмально и доехал тоже ....помогите советом!раньше где то месяца 3 была но не так часто.... :hmmm:
Вчера снова "Капризничала" снова задрыгала и заглохла.....постоял минуту Оо чудо =) завелась=) поменял бензофильтр :pilot: доехал нормально электрики на работе сказали что "ЕСЛИ ЩАС ЗАГЛОХНЕТ то мы сразу проверим"=(
Щас заметил что на стекле комутатора трещина=( и заменил бензонасос Пекар на Дааз...
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 26, 2011 18:51:10
вот возник вопрос интересный.
нашел где попользовать стробоскоп.
какой начальный угол нужно ставить для 92 бензина?
в книге 92 бензина нету как такового, есть 91 и 93 если не ошибаюсь.
что посоветуете?
я правильно понимаю, чем выше октановое число, тем меньше нужно начальное опережение, т.к. топливо быстрее воспламеняется. ? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 26, 2011 18:54:04
Mr Alter Ego
порядка 5 град,но в реале доходит до 7-8
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 26, 2011 18:57:57
Mr Alter Ego писал(а):я правильно понимаю, чем выше октановое число, тем меньше нужно начальное опережение, т.к. топливо быстрее воспламеняется. ? :rolleyes:
Наоборот.
Октановое число- стойкость к детонации.
Чем выше- тем больше угол.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Ср дек 28, 2011 20:15:08
итак освежу информацию.
свечи новые
компрессия ровная
БСЗ комплект новая
только что поставил тесла супер провода
двигло как троило на холостых, так и троит. замена проводов ничего не дала.
замечено что на холодную стучат клапана. отрегулирую их, если дело не в них - то снова будет подозрение на свечи.
или карбюратор. не пойму?! почему двигатель на холостых подергивается странно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 20:20:12
Mr Alter Ego
А какие обороты на хх настроены?
И как винт качества отрегулирован?
Mr Alter Ego писал(а):вчера пробовал как советовали минусовым проводом дотрагиваться до вывода с трамблера, и найти какая свеча "слабая" - не получилось. на всех 4 свечах двигатель начинает колбасить ужасно (при отсутствии одной)
Mr Alter Ego писал(а):двигло как троило на холостых, так и троит. замена проводов ничего не дала.
как так?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 28, 2011 21:15:07
Mr Alter Ego писал(а):итак освежу информацию.
свечи новые
компрессия ровная
БСЗ комплект новая
слишком бедная смесь на холостых, или подсос воздуха
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 28, 2011 21:23:08
Mr Alter Ego писал(а):нашел где попользовать стробоскоп.
Или тут перемудрил.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 29, 2011 5:48:58
холостые 1000+-
зажигание возможно чуть не идеально, но я так и не регулировал.
подумал - может и смесь, а может и подсос.
карбюратор очень очень старый и уставший. везде люфты, все уже раздолбанное от времени.
может где то сосет воздух действительно.
надо бы ещё проверить герметичность ВУТ может он сосет воздух ... попробовать заглушить трубку на приборную панель...
надо быстрее новый карб покупать. этот не поддается нормальной настройке. я уже на его регулировки потратил больше чем новый стоит.
:eek:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 12:19:20
Господа, я в этом туповат, а точнее не особо осведомлен, ставят какие то уменьшеные звездочки для увеличения производительности масл.насоса
Я так понимаю это та что под передней крышкой, но ведь если её поменять на меньшую, трамблер разве быстрее крутится не будет???Объясните блин :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 29, 2011 13:31:21
серго
Их на инжектора только ставят.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 13:34:53
JET писал(а):серго
знач я правильно понимал
у кого стоят на крбе, у тех либо МПСЗ ZN, либо Январь
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 29, 2011 13:47:31
вопрос на самом деле актуальный. я на выходных буду заниматься мпсз,
но вопрос даже не в этом.
у меня двигатель 2105. т.е. цепи нет.
на 2101 двигателе звездочка меняется именно та которая крутится от цепи? или меняется пром вал и звездочка трамблера?
если второй вариант то и я смогу поменять.
говорят если гидро компенсаторы ставить то желательно ставить вот этот вариант со зездочкой.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 29, 2011 13:49:17
серго
Теоретически можно вкинуть и на карб, но тогда будет присутствовать "холостая искра", плюс быстрее ляжет трамблер.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 29, 2011 13:50:36
Mr Alter Ego
Дык конструкцию привода маслонасоса посмотри... конечно приводная звезда меняется (ту что у тебя ремень от колена крутит).
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 29, 2011 14:02:50
вот что нашел
В 21213 маслонасос, имеет большую производительность в отличии от 2101 за счет большего размера (высоты) шестерен "ведущей" и ведомой. Это те, что стоят внутри маслонасоса. В 21214 тот же насос что и в 21213 (с увеличинными шестернями), но там так же измения коснулись и привода, т.е. уменьшена звездочка на поросенке, благодаря переходу на безтрамлерную систему зажигания.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 29, 2011 14:07:49
Mr Alter Ego писал(а): уменьшена звездочка на поросенке, благодаря переходу на безтрамлерную систему зажигания.
ключевые слова.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт дек 29, 2011 14:16:44
ну так выходит что можно и так
без звездочки порося
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт дек 29, 2011 17:04:07
мужики вчера все было хорошо,утром начал заводить,чуть завёл! ели ели работает,и стреляет здорово..
до работы кое как доехал,шас с работы ехать опять та же хрень.. и при езде едешь едешь дергается,чуть ли не глохнет...
зажигание сбилось? или какие еще причины
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт дек 29, 2011 17:17:32
Митяй писал(а):мужики вчера все было хорошо,утром начал заводить,чуть завёл! ели ели работает,и стреляет здорово..
ды нет, как оно собъётся если ты в него не лез, у тя БСЗ или КСЗ???стреляет куда?в глушак или а карб?Расход заметно увеличился????
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 29, 2011 17:20:38
я бы свечи глянул в первую очередь
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Чт дек 29, 2011 17:43:38
расход не увеличился вроде бы..
а сейчас поел думаю пойду посмотрю,завел,работает нормально,думаю дай прокачусь,прокатился,все хорошо блин стало..
стреляло в глушак
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 29, 2011 17:50:13
Митяй писал(а):стреляло в глушак
Зажигание - то всё-таки какое? Контактное ? Бесконтактное?
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 30, 2011 5:45:45
у меня так было с контактным зажиганием. недели две вот так хандрило, в результате заглох прям на дороге. начал вызывать буксир, а она завелась. в тот же день купил новый комплект бсз.
судя во всему в моем случае катушка переставала давать нормальную искру. она какая то розовая была
Митяй
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт янв 03, 2012 23:55:08
парни,с зажиганием проблема? при разгоне,если газ впол то не розганяется вообще можно сказать,а так на половину жмешь,даже меньше,то расходится..
до капиталки двиг.такого не было.. думаю с зажиганием наклочили)) или как говорится притрётся?
