Зато в 87 даже БОШ ставилирустем писал(а):Ставится на правом брызговике.Причем не на все машины.дим 99 писал(а):Только одно не понял, где находится рылюшка к стартеру.И в 2002 и 2006 тоже...JET писал(а):В 81 году их не ставили
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
FvrFvr писал(а):Прямоугольная![]()
Его на ощупь можно поставить.Даже кожух снимать не надо.Неудобно,но изловчившись,можно.
Re: Стартер
В 87 г. серебряные контакты были в замке зажигания. Реле тоже было (БОШ).Alex** писал(а):Во как? Не зналНо думаю просто спрятали куды нито в другое место. Как без него? Стартер всё-таки... Нагрузка-то большая.
Или конгруппу стали серебряную делать
С 70-го года 20-го века была прямоугольная клемма.+,- 2-3см вправо-влево по ходу.В зависимости от модели стартёра,что был с завода.
- G1Lm0r
- Модель авто: Классика 21051
Добрый день
на холодную идеально заводится все пучком, короче..
Но на горячую бывает даже не крутит стартер просто реле щелкает раз 10 ключ крутишь потом наконецто схватит..
т.е. на горячую стартер не хочет крутить. В чем дело?
Fvr
- Модель авто: ВАЗ 21074i
рустем писал(а):FvrFvr писал(а):Прямоугольная![]()
Я наверное олень
Re: Стартер
Посмотрел на машине 2002 г.в.: нет на брызговике никакого реле, только 2 отв. под саморезы.рустем писал(а):Насчет реле стартера-на заводе его не ставят в последние годы.Лет 10 уже.Контактная группа не горит.
Где-то с 2004 года ставят реле стартёра.На всех инжах есть:им мозг командует.
то реле блокировки стартера,если не ошибаюсь...zombie177rus писал(а):Где-то с 2004 года ставят реле стартёра.На всех инжах есть:им мозг командует.
Fvr
С какой стороны хотя бы искать контакт? Снизу, со стороны ближе к салону или ближе к радиатору? кудаmik58 писал(а):лампочка, зеркальце ...Fvr писал(а):не могу найти куда его цеплять
С передней части ,со стороны радиатораFvr писал(а):С какой стороны хотя бы искать контакт?
Fvr
Это вот на ту мелкую фигню надо нацепить?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Fvr
Тогда открути стартер и отодвинь его назад (в сторону радиатора)Fvr писал(а):у меня туда рука даже не пролазит
Да ну, я на клеммном болте втягивающего реле гайки крутил. И даже клеммы зачищал, правда с горем пополам.Fvr писал(а):... у меня туда рука даже не пролазит...
- Dr._House
- Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
У него инжектор. Там подлезать проблематичнеегость писал(а):Да ну, я на клеммном болте втягивающего реле гайки крутил. И даже клеммы зачищал, правда с горем пополам.Fvr писал(а):... у меня туда рука даже не пролазит...
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Fvr
А если с ямы, снял защиту и вперёд, я делал так (правда на отрученом стартере), на ощупь реально одеть клему.
Добрый день!
Перестал крутить стартер 5722.3708. Бендикс щелкает, а кручения нету.
Снял, принес домой, разобрал. Подгорели контакты втягивающего реле. Но насторожило что он крутится как-то тяжело.
Сам моторчик без редуктора должен свободно крутиться?
У меня от руки он проворачивается с трудом - это нормально?
С редуктором вообще провернуть можно только поддевая отверткой за зубья.
Пытался ткнуть его к аккумулятору - он только дергается, а от контактов искры летят. Завтра попробую с нормальными клеммами включить.
- SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Здравствуйте. Такая проблема. Сначала стартер не крутил. точнее крутил, но не сразу. Был звук, как будто только втягивающая срабатывала. И при быстром дерганьи ключом (вкл/выкл стартер), он таки срабатывал тоже и заводил. Теперь вообще перестал работать. При попытке покрутить стартером возникает только звук, как от обычного рэле, щелк и все, ну как звук реле поворотников. Даже втягивающая отказала. В чем м.б. проблема?
- серго
SancheZZZ
получается что щелкает не втягивающее. следовательно в цепи имеем реле стартера , а так как до этого втягивающее давало последние признаки жизни
следовательно целостность провода втягивающего проверять отпадает, а снимаем стартер и проверяем втягивающее по дедовски, так же проводим ППР стартератолько втягивающая срабатывала. И при быстром дерганьи ключом (вкл/выкл стартер), он таки срабатывал тоже и заводил
- Alex**
Такое бывает , когда щётки зависают.SancheZZZ писал(а): Был звук, как будто только втягивающая срабатывала.
А вот этим окончательно убил реле стартера( то , что на крыле)SancheZZZ писал(а): И при быстром дерганьи ключом (вкл/выкл стартер), он таки срабатывал тоже и заводил. Теперь вообще перестал работать.
И стало:
Недавно сам из-за этого стартер разбирал.SancheZZZ писал(а): звук, как от обычного рэле, щелк и все, ну как звук реле поворотников
Утром не знаешь как завести. Один раз завёл - и весь день нормально , утром опять всё то же самое.
DeadLive
Извиняюсь если не в тему. В общем проблема такая:
Стартер то бодро крутил, то туго. Потом стал вообще тяжело крутить.
Снял я его, поставил точно рабочий - проблема осталась. Даже еще хуже стал проворачивать. 2-3 раза еле-еле прокрутит и все как будто аккумулятор дохлый... Естественно не заводится.
Аккумулятор новый 60. На 099 крутит бодро...
Куда можно еще посмотреть? Заранее спасибо всем...
- дим 99
DeadLive
1. Дозаполнить профиль.
По теме если всё впорядке и стартер и акб, тогда проверить контакты на двиг, на стартере в месте соединения проводов (мама-папа в пластике), если стоит рылюха то и на ней ну и на акб. Удачи
