Ладно думаю прорвусь как-нибудьMr_Ice писал(а):начать надо с прочтения статей - http://www.semerka.info/?q=node/135
и по твоему карбюратору - там же на сайте.
ну а дальше уже с пониманием того что и зачем снимать чистить регулировать
Холостой Ход и все что с ним связано.
- Andrey51rus
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
- Mr_Ice
еще вопрос - что значит?
то есть они были в нагаре и ты их почистил?Andrey51rus писал(а):Свечи начищены
- Andrey51rus
Не много былиMr_Ice писал(а):еще вопрос - что значит?то есть они были в нагаре и ты их почистил?Andrey51rus писал(а):Свечи начищены
- Andrey51rus
Вот ещё информация:
Всё было отлично, ездил себе нормально. Как-то решил заправиться заправил бак по завязку. Проехал где-то километр или два и началась болезнь холостого хода(. До этого прогреется и всё отлично.
- Mr_Ice
в помойку их и ставить новые. проверить зазоры перед установкой и при необходимости выставить.Andrey51rus писал(а):Не много были
просто прочисть жиклер ХХ, ток не железкой, промой продуй ну в крайнем случае зубочисткой почиститьAndrey51rus писал(а):Всё было отлично, ездил себе нормально. Как-то решил заправиться заправил бак по завязку. Проехал где-то километр или два и началась болезнь холостого хода(. До этого прогреется и всё отлично.
Mr_Ice писал(а): А глохнет по той же причине по которой без подсоса чихает.
- Andrey51rus
medvedr
- Модель авто: ваз-2107
Когда снимаю шланг который идет от пневмоклапана к экономайзеру, рукой при этом прогазовываю чтобы машина не заглохла, то при закрытом пневмоклапане - все равно шланг немного присасывается к пальцу, меньше конечно нежели при открытом клапане.
Это у меня клапан херовый или так и должно быть? (Купил кстати новый)
При отключенном питании - ртом пробую то вроде как держит мертво.
- серго
ставь"боченок" новыйmedvedr писал(а):Когда снимаю шланг который идет от пневмоклапана к экономайзеру, рукой при этом прогазовываю чтобы машина не заглохла, то при закрытом пневмоклапане - все равно шланг немного присасывается к пальцу, меньше конечно нежели при открытом клапане.
- Andrey51rus
- серго
Ну да, на язык приложи шланг, который на экономайзер идет и сними клему с пневмоклапана, если разряжение всеравно будет...меняй...пальцем особо не заметно, так же я и разряжение на вакуум корректоре проверяю...язык чувствительнееmedvedr писал(а):"боченок" - это пневмоклапан?
medvedrmedvedr писал(а):Когда снимаю шланг который идет от пневмоклапана к экономайзеру, рукой при этом прогазовываю чтобы машина не заглохла, то при закрытом пневмоклапане ...
Если пневмоклапан - это электропневмоклапан, то он не будет закрыт в этом случае, ведь управляется он как БУЭМ, так и микровыключателем. В любом случае, когда ты подгазовываешь, то микровыключатель подает напряжение на включение электропневмоклапана.
medvedr
Когда я подгазовываю до оборотов более 1600 разве блок управления электропневмоклапаном не должен полностью перекрывать этот самый электропневмоклапан?
это в каком таком случае?то он не будет закрыт в этом случае
А когда ж он должен перекрываться тогда? по Вашему получается что он никогда не перекрывается? или как?В любом случае, когда ты подгазовываешь, то микровыключатель подает напряжение на включение электропневмоклапана.
medvedrmedvedr писал(а):... по Вашему получается что он никогда не перекрывается? или как?
Почему же, перекрывается. Но речь о том, что при нажатой педали газа питание подается через микровыключатель. Ты ведь пишешь, что подгазовываешь, значит микровыключатель освобожден, контакты его замкнуты, напряжение через них подается на электропневмоклапан. Т.е., БУЭМ имеет возможность вмешиваться в управление исключительно при отпущенной педали акселератора.
Это если мы говорим об Озоне.
medvedr
Во, нашол на одном из форумов - нужно перед прогазовкой снять один из проводов из микровыключателя (что и логично в принцыпе))), тогда можно нормально проверить работу БУЭМ и электропневмоклапана.
- Andrey51rus
Всё сделалMr_Ice писал(а):а что делал?Andrey51rus писал(а):Пока проблему не решил
- Andrey51rus
Не ожидал от свой семёрки такой чёткой работы на оборотах 600-300
, даже поднимать до 800-900 не хотелось
- Mr_Ice
давай поподробней что и как делал? про карб и трамблер.Andrey51rus писал(а):Всё сделалРешилось регулировкой карба и поворотами траблёра, ну а напоследок решил свечи сменить
- Andrey51rus
Да а что там подробней
Нам понадобиться отвёртка, свечи и руки.
Завёл автомобиль ( уже с новыми с свечами) холостые не внушали спокойствия. Взял отвёртку ( подсос убрал) и крутанул не много винт количества, машина стала работать как швейцарские часы - "Тихо и Чётко", посмотрел на тахометр 300 оборотов
( Нежное мурлыканье
)Что очень порадовало, даже не хотелось поднимать их, но исходя из того, что холостые обороты двигателя на Жигулях 800-900, поднял до 600. Так и оставил, решил выехать испытать. Да ещё + выше сказаному не много тахометр крутанул. Температура была в середине белой зоны. Выехал и резвости машины не мог нарадоваться, с места рвёт огого
По мере прогрева по чувствовались не большие почихивания, когда нажимаешь на педаль газа и при разгоне.
Возвращаемся в гараж, не много корректируем настройки винтов качества и количества, не много вернул трамблёр и в итоге( Обороты стали 900, после 600 это казалось 1500
Думал тахометр врёт, так нет) : Заводимся с пол оборота
, Подсос теперь не использую, Чёткая работа автомобиля на холостых и при езде. Возвратился нормальный расход( езжу на 80том
). Один правда недочёт есть: на второй на 30 км/ч происходит небольшой чих или небольшое зависание( на первой есть что-то похожее). А в целом работой автомобиля доволен
P.S. Завтра попробую убрать косячок на 2ой
Последний раз редактировалось Andrey51rus Чт янв 05, 2012 19:12:09, всего редактировалось 2 раза.
- серго
делай 900 не губи мотор, если тах не вретAndrey51rus писал(а):Да а что там подробней![]()
Завёл автомобиль ( уже с новыми с свечами) холостые не внушали спокойствия. Взял отвёртку ( подсос убрал) и крутанул не много винт количества, машина стала работать как швейцарские часы - "Тихо и Чётко", посмотрел на тахометр 300 оборотов( Нежное мурлыканье
)Что очень порадовало, даже не хотелось поднимать их, но исходя из того, что холостые обороты двигателя на Жигулях 800-900, поднял до 600. Так и оставил,)
за одно и провал исчезнет, а ты по мурзилке настраивал ХХ или на слух?
- Andrey51rus
Я просто во втором абзаце не много не дописалсерго писал(а):делай 900 не губи мотор, если тах не вретAndrey51rus писал(а):Да а что там подробней![]()
