Как эффективней высушить ткань под ковриками?
Fat Tony
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002г.
Непрочитанное сообщение Fat Tony » Чт янв 05, 2012 15:44:36
Столкнулся с такой проблемой, сырость под ковриками, плюсовая погода снег хоть и отряхиваю, все равно, под ковриками прям тряпкой воду собираю и выжимаю, высушивание печкой не помогает, как воздухоотвод не направлять все равно на пол не идет, на НГ пытался сильно просушивать машину, минут 30 топил ее, не помогло, своего гаража нет, вот на выходные к другу поеду, в гараж с феном буду сушить, кто как справляется с такой проблемой, если у кого есть такая? Неприятно, и боюсь что пол так сгниет. :sad:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Как эффективней высушить ткань под ковриками?
Непрочитанное сообщение серго » Чт янв 05, 2012 15:50:44
Fat Tony писал(а):Столкнулся с такой проблемой, сырость под ковриками, плюсовая погода снег хоть и отряхиваю, все равно, под ковриками прям тряпкой воду собираю и выжимаю, высушивание печкой не помогает, как воздухоотвод не направлять все равно на пол не идет, на НГ пытался сильно просушивать машину, минут 30 топил ее, не помогло, своего гаража нет, вот на выходные к другу поеду, в гараж с феном буду сушить, кто как справляется с такой проблемой, если у кого есть такая? Неприятно, и боюсь что пол так сгниет. :sad:
Для начала нужно определить что течет и откуда течет, у меня и тосол с печки тек, но не так жестко
а сейчас течет из под ГЦС , ограничитель двери и ещё где то :fear: ни как не пойму, не сильно , но влажно под ковриком чуток, а мож и ногами затаскиваю снег
короче сушу на работе в отапливаемом гараже, весь утеплитель с обоих сторон на батарею и дверя раскрыаю и так часов 6-7, а печкой ни чо не просушиш, тут только все снимать
Fat Tony
Непрочитанное сообщение Fat Tony » Чт янв 05, 2012 15:52:19
Серго, спасибо, за совет, нет, тосол не течет, езжу часто один, на пассажирском все сухо...это именно вода, просто по свински сам натаскал снегу, а теперь вот мучаюсь))) Может коврик просто менять нужно уже? край который под сиденье попадает не держит угол, вот на него и грешу...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 05, 2012 15:54:36
серго писал(а):, тут только все снимать
:yes: :yes: :yes: адназначна и только летом в жару :thumbsup: все просохнет, иначе :hmmm: никак :-J :-J
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт янв 05, 2012 15:56:03
Fat Tony писал(а):Серго, спасибо, за совет, нет, тосол не течет, езжу часто один, на пассажирском все сухо...это именно вода, просто по свински сам натаскал снегу, а теперь вот мучаюсь))) Может коврик просто менять нужно уже? край который под сиденье попадает не держит угол, вот на него и грешу...
У меня тоже с ковриками бедла, все полопались по бортикам, а на новые денег нет
как вариант, на улице если не мороз, вынуть все с водительской стороны и домой отнести, а пол протереть насухо....мороз подсушит
Непрочитанное сообщение 707 » Чт янв 05, 2012 16:10:44
Я борюсь с помощью газет ,ибо бесплатные кидают в ящик -под коврик резиновый 2-3 в развернутом виде- помогает.
Fat Tony
Непрочитанное сообщение Fat Tony » Чт янв 05, 2012 16:13:32
707, :thumbsup: Зачетное решение, чет сам не додумал)))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 05, 2012 16:14:54
а что в поиск еще никто не послал :hmmm: , ладно, подождём...
Fat Tony
Непрочитанное сообщение Fat Tony » Чт янв 05, 2012 16:17:45
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
Искал поиском прежде чем создавать, не все варианты перебрал, оказалось не надо лишних слов, просто написать над было в поиске "Коврики" :slap:
Последний раз редактировалось Fat Tony Чт янв 05, 2012 16:18:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 05, 2012 16:18:19
Fat Tony Здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B3%D0%B0 обсуждалось.
Закрыто.
