Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт янв 06, 2012 18:13:21
да незачто :yes:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 07, 2012 7:01:02
Не совсем ясно, что такое дут, почему их два и куда подключать. А тык же про заслонку карба, 2115 же инжекторная :O . И чек инжен когда будет гореть? И как поворотники подключать я тоже непонял...
Да, и пожно там значок чек инжен заменить на подсос?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб янв 07, 2012 7:59:39
датчик уличной температуры.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб янв 07, 2012 8:00:26
Дут- это датчик уличной температуры, на нём два выхода, один провод к одному выходу другой провод к другому, какой куда без разницы.
Поворотники подключать просто, снимаешь фишку с кнопки аварийки, ищешь в фишке эти два провода( синий-левый поворот, синий с чёрным - правый поворот).
Про подсос. На некоторых приборках есть значёк подсоса, но на новых приборах(как у меня) его нет, поэтому подсос я сделал на чек
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 07, 2012 8:33:36
Nikita 37
дут надо отдельно покупать? Есть на карбы? А про подсос: можно вытащить значок чека из приборки, и впихнуть значок подсоса от семёрки?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб янв 07, 2012 8:37:29
дут покупать отдельно(200р) и ему совершенно пофиг инжектор карбюратор или дизель, я так не стал заморачиваться мне нравится значёк чека, а да и если дут не правильно подключишь просто будет писать -40
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Сб янв 07, 2012 18:38:31
Привет всем! А дисплеи на приборке работают и что они(дисплеи) выдают из того что показывают на 2115.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб янв 07, 2012 18:42:06
Дисплеи работают. Один показывает зарядку, температуру окружающего воздуха, часы; другой суточный пробег и одометр
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Сб янв 07, 2012 18:48:57
А распиновку для семерки нет?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб янв 07, 2012 18:51:48
Нет, я всё по схеме из мурзилки состовлял, да и потом цвета проводов на пятой и седьмой одинаковые :hmmm:
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб янв 07, 2012 18:53:20
Могу попробовать составить схема для 2107(если кому надо), но правильно или нет этл будет зависеть от книги со схемой
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Сб янв 07, 2012 19:02:13
Спасибо за идею :thumbsup: )))) Буду делать как гарантия закончится.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Сб янв 07, 2012 19:03:05
Да незачто :-J
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс янв 08, 2012 14:54:06
Извиняюсь что не в темуNikita 37 в Иваново можно перепрошить под евро2 с евро3. Интересует прошивка 327A008 c 1 ДК.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 14:57:08
Enngel писал(а):Извиняюсь что не в темуNikita 37 в Иваново можно перепрошить под евро2 с евро3. Интересует прошивка 327A008 c 1 ДК.
Я даже не знаю, у меня никогда инжекторов не было и я не загонялся с этими вопросами :hmmm:
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Вс янв 08, 2012 15:06:24
Ладно. Будем искать.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 08, 2012 16:28:31
Nikita 37 писал(а):Могу попробовать составить схема для 2107(если кому надо), но правильно или нет этл будет зависеть от книги со схемой
О! Пожалуйста, ес не сложно. :beer2:
И ещё вопросик, а индикаторы поваротников будут раздельно работать, или вместе?
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 16:30:25
Ладно сейчас попробую
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 17:07:09
Вот как то так :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 08, 2012 17:12:27
Спасииба!! А сттрелочки поворотников раздельно будут работать?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 08, 2012 17:18:18
И клемма 15 куда идёт? :confused:
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 17:18:30
если всё правильно подключишь, то да
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 17:20:18
[quote="Жигуль"]И клемма 15 куда идёт? :confused:
блин там ошибка, ща переделаю
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Вс янв 08, 2012 17:28:09
Вобщем так: клемма 50 нужна для того, что-бы тестировать лампу тормозухи в том момент когда работает стартёр(можно не подключать, но так по интересней :yes: ), подключать её к замку зажигания, там на фишке(замка зажигания) вроде они обозначены.
Ещё с лампой тормозухи: у вас походу(на 2107) на пробку на бачке с тормозухой подходит минус, а нужен плюс, поэтому на пробку вместо чёрного провода надо подать плюс.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 08, 2012 17:31:20
Nikita 37
Неа. На бочке вроде 2 провода.
P.S. У пятнаги и семёрки цвета проводов одинаковые чтоль?? Я не догоняю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
