Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 05, 2008 9:21:21
VladiZlav писал(а):* Диапазон рабочих температур: -400С … +850С
Впечатлило (w00t)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 05, 2008 10:41:49
Впечатлило
Наверное -40...+85,
а 0 перед С - это градус
Кирилл
Непрочитанное сообщение Кирилл » Вт авг 05, 2008 11:12:22
дарова всем)))народ подскажите плиз куда 12в провод лучше тыкать в электроприводе))заранее спасибо
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 05, 2008 12:42:01
Кирилл
Приветствую. Я у себя вообще отдельно питание на такие фичи как музыка и электропривод с сигналкой от акума через предохранитель провел. Как вариант - от питания аварийки, она в любом положении ключа +12 в дает :)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт авг 05, 2008 14:38:57
VladiZlav писал(а):Как вариант - от питания аварийки, она в любом положении ключа +12 в дает
Я доп. потребители на провод прикуривателя сажаю (магнитола, доп. подсветка салона)
Кирилл
Непрочитанное сообщение Кирилл » Ср авг 06, 2008 17:15:32
у меня возникло еще несколько вопросов)))предохранитель на сколько ампер надо???как подключать реле????как найти этот 12в провод из кучи всяких???
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 09, 2008 13:57:11
Кирилл
Я бы подключился в раене щитка предохранителей со стороны салона к толстому такому розовому проводу который идет на замок с ключем Там 12 v постоянно имеются.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн ноя 10, 2008 20:50:32
Итак, свершилось, сейчас я буду рассказывать, как ставить электпривод багагажника в ВАЗ-2104.
Все началось с простого хочу, на седанах блин все легко и просто, крышка багажника поднимается и особых проблем не предвидится. на четверке задняя дверь тяжелая и сразу встал вопрос, а отойдет ли достаночно замок, чтобы ее открыть....
Путем закрывания себя любимого в багажнике, было выяснено, что если оттянуть собачку, дверь отходит достаточно, чтобы вывести замок из зацепляения.
Таким образом было решено, приводу быть.
для этого нужно
1. активатор умощненный, типа такого
Изображение,
у обычного дверного сил не хватает..
2. гибкий тросик, я использовал мотоциклетный.
3. руки, дрель, ножовка, провода и кнопка.
Итак разбираем замок, делаем в нем отверстие и получаем вот такую конструкцию:
стрелкой показан хвостик троса
Для того, чтобы замок работал и штатно необходимо, что бы тросик лежал за подлицо с поверхностью, для этого делаем пропил в замке (показан пунктиром)
собственно, с замком все, на тросу оставляем кусочен оплетки, чтобы он не перетирался о металл,
сверлим отверстие в двери
и ставляем замок на место
После этого остается поставить сам привод. привод распологаем как можно параллельней направленью приложения силы, но тут это сложновато,так как мешаеться мотор стеклоочистителя, я разместил немного в стороне
Собственно далее цепляем тросик к приводу , проверяем работу, протягиваем провода, делаем кнопку, и наслаждаемся, в том числе и удивленными лицами дружей, знакомых и просто прохожих :)
з.ы. Схема электросоединений такая :
з.ы2. Vladizlav, стырил твою и малость поправил..
Последний раз редактировалось Cvolo4yzhka Вт ноя 11, 2008 5:55:20, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 10, 2008 21:20:29
Cvolo4yzhka
классно, спасиб огромное за материал, думаю многим будет полезно! Если ты не против я на сайте продублирую ;)
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн ноя 10, 2008 21:24:15
VladiZlav писал(а): Если ты не против я на сайте продублирую
Да конечно не против, даже за. Я помниться долго в инете рылся на этот счет, так ничего и не нашел :(
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 10, 2008 21:31:15
Cvolo4yzhka
а фото актуатора было заменено или меня проглючило? Вроде сначала другой лицезрел :)
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн ноя 10, 2008 21:36:15
да, было замено, малость запутался в картинках
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 11, 2008 9:58:51
Итак, статья размещена на сайте :)
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 11, 2008 11:24:53
УРЯ ;)) кстати кинул линк на статью на автоладу, ты не против?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 11, 2008 12:11:12
Cvolo4yzhka писал(а):кстати кинул линк на статью на автоладу, ты не против?
конечно не против ;)
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт ноя 21, 2008 11:48:57
небольшое уточнение, у четверки не крышка багажника, а задняя дверь :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 21, 2008 20:55:34
Cvolo4yzhka писал(а):а задняя дверь
понял, подрехтуем ;)
loginduke
Непрочитанное сообщение loginduke » Чт дек 11, 2008 12:29:46
Подскажите как найти в сигналке тот самый отрицательный импульс. Я так понимаю это делается для открытия багажника с брелока сигналки. Если не прав поправьте.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт дек 11, 2008 12:50:26
loginduke писал(а):Подскажите как найти в сигналке тот самый отрицательный импульс
Нужно читать инструкцию к сигналке и смотреть на каком проводе появлялеться импульс при нажатии кнопки на брелке...
loginduke писал(а):. Я так понимаю это делается для открытия багажника с брелока сигналки.
правильно понимаешь, я могу открыть багажник как из кнопки в салоне, так и с брелка, причем машину снимать с охраны не обязательно...
какая сигналка, если не секрет?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 11, 2008 13:03:49
Cvolo4yzhka писал(а):причем машину снимать с охраны не обязательно...
А разве на открытие крышки сигналка не заорет? Или у тебя концевик не стоит на крышке багажника?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт дек 11, 2008 13:26:38
VladiZlav писал(а):А разве на открытие крышки сигналка не заорет? Или у тебя концевик не стоит на крышке багажника?
стоит, но у меня сигналка умная, при полученияя сигнала на открытие багажника отключается зона кончевик багажника и датчик удара на некоторое время, если не была открыта крышка, цепи опять беруться под контроль..
если багажник был открыт, то после того как багажник закрыть, опять включаетсч под конроль и датчик удара...
Удобно, подощел, положил\взял что надо и пошел дальше :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 11, 2008 14:24:55
Прикольно, умная зверюга, а что за сигналка стоит? Фирма, модель :whistlin:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт дек 11, 2008 17:35:08
sheriff xz-700 v3
сейчас вроде так стандарно могут сиги....
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 11, 2008 18:13:36
VladiZlav писал(а):Прикольно, умная зверюга,
Стаааарые "Пантеры" тоже так могут.
loginduke
Непрочитанное сообщение loginduke » Чт дек 11, 2008 18:15:09
Cvolo4yzhka писал(а):какая сигналка, если не секрет?
Сигналке лет 10 наверное минимум. Я не первый хозяин машины потому не могу сказать точно. И использую её в принципе для открытия и закрытия машины а не для охраны. В общем документации на неё нет и посмотреть какой из выходов отвечает за открытие багажника не представляется возможным.
