И второй вопрос: посоветуйте блины 10 см, желательно Mystery или DLS: чтобы было и спереди и сзади хорошо слышно...
10 cm блины в передние двери.
Модератор: Medved@790
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Сначала задам вопрос: блины Mystery MJ420 вообще хорошие? Сзади стоят овалы Mystery (модель, если честно, не помню
), так вот только эти овалы и слышно...а передних вообще не слышу (подиумов впереди нет).
Re: 10 cm блины в передние двери.
Жигуль
В дверь надо ставить минимум 13 см.В идеале 16 см.10 см в штатные места можно запхать
- Жигуль
Допустим, ну 16 можно купить, а резать придётся дверь? или такие дины влезут?
Жигуль
Подиум надо ставить,малёхо металл придется (возможно) подрезать
а настроить баланс пробовал?у меня в штатных 10 см стоят Пионеры.и их слышно вполне нормально.конечно задним пассажирам их хуже будет слышно,"блины" забьют.просто у меня пассажиры редко бывают,посему и не парюсьЖигуль писал(а): передних вообще не слышу (подиумов впереди нет).
- Жигуль
пробовал, поставил вперёд на макс--очень фигово играет...а может полярность перепутана?
не,ну на макс.не надо.они как-бы для подзвучки идут.канеш будут искажения---мощности номинальной в них с гулькин нос.да и (что важно0 чуствительность их в дб хуже,чем допустим в "блинах" 89---93...разница приличная.я тож не захотел обивку и металл коцать.посему в штатных и стоят---но на проставке с фанеры.Жигуль писал(а):поставил вперёд на макс--
- Жигуль
Воот, с этого надо было начинатьмишаня писал(а):на проставке с фанеры.
- серго
если подиумы поставиш, то там только возможно что динамик будет упираться, вот в его размер и надо отверстие, без подиума динамики в обшиву врезать - злоЖигуль писал(а):влезут?
- Жигуль
Та не хочу я подиумы! А про планшетник в бороду я вообще молчу (идея блупая, но доработка полезная)
Без подиумов врезать динамики в двери - бред. Обшивки сами себя-то еле держат
Рецепт счастья - подиумы. Качественные фанерные, обшитые карпетом или дерматином, стоят порядка 1000-1200 рублей, под 16 динамики. Ставим их, шумоизолируем двери, устанавливаем компонентную акустику (Боже упаси ставить Мистери, не делают они нормальной аппаратуры) - имеем хороший плотный бас и качественное стерео. Итого имеем затраты порядка 3-4 рублей и хороший внешний вид без колхоза.
А задние блины будут для большего звукового давления и басов пониже
UPD: Забыл добавить, что 10-см динамики слабые, они даже не смогут заглушить дорожный шум на трассе. Можно их поставить, если нужно просто чтоб тихонько радио шептало, не более
- Classic
Вот поэтому и не слышишь. Поди посередине внизу стоят? Вот и подумай- куда они играют. Аккурат в торец сиденья. Или подиумы, или поставь в штатные места 4-дюймовки- услышишь фронт сразу!Жигуль писал(а):а передних вообще не слышу (подиумов впереди нет).
- Жигуль
Стоят они впереди внизу двери и грают в ноги. Чтож, подиумы, так подиумы, с вами грех спорить
. А если буду ставить подиумы, то без кармашкоф)
- Rush
Жигуль
есть дины серии slim или stealth,у них монтажная глубина очень маленькая
типа такого
типа такого
Долго выбирал 13 или 16 динамики. Купил 16, т.к. 13 показались маленькими
Хотел без подиумов воткнуть. Ну не нравятся они мне. Тут кто-то уже написал, что установка без подиумов - зло
Согласен на 100%. Вчера купил круглые подиумы без карманов. Померил - смотрится офигенно. А о том, что надо немного подогнуть подрезать и речи нет. Попробуй и ты, мож понравится. Есть же тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=3787 и фоток куча там.
А блинами разве не овалы называют?
- Besenok
Жигуль
а случаем у тебя сопротивление колонок зад/перед не разное? Ведь в инструкции майфуна написано на 4 Ома выходная мощность и на 2 Ома другая. Сравни, вполне возможно задние "забирают" больше, поэтому перед так тихо играет.
- Жигуль
Besenok
Я вообще не знаю, что-где как забирает, динамики вытащу, посмотрю, но когда у меня была первая магнитола SONY (которую благополучно спёрли), перед и зад было офигенно слышно, хоть и подиумов не было.
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
У меня та же фигня, Пионеры в штатных местах по-моему неплохо играют, по крайней мере, когда их туда ставил - не ожидал такого. Правда ставятся они с большим гемором и только на 2 винта. В дверях 10 см - вообще не то будет.мишаня писал(а):а настроить баланс пробовал?у меня в штатных 10 см стоят Пионеры.и их слышно вполне нормально.конечно задним пассажирам их хуже будет слышно,"блины" забьют.просто у меня пассажиры редко бывают,посему и не парюсьЖигуль писал(а): передних вообще не слышу (подиумов впереди нет).![]()
У отца на 2111 13 см компонентники в дверях в штатных местах - и то баса мало.
Ну, в общем, чем больше- тем лучше. имхо.Сусанин писал(а):хоть какой то бас будет в динамиках начиная с 16 см
Но даже самый крутой динамик не даст никакого баса, если не будет грамотно рассчитан объем, в который он играет. Какой бас из дверей? Жестянка...
