рёв при разгоне
vismut
Модель авто: ваз 21074 2006г
рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение vismut » Вс янв 15, 2012 17:24:16
Здорово всем .! помогите ! У меня 074 инжектор 2006г пробег 58тыков . Идёт рёв при разгоне до 90км , а потом норма, даже дети заметили. Клапана не трогал уже 25т .
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс янв 15, 2012 17:25:41
Может глушитель прогорел :hmmm: :tomat:
vismut
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение vismut » Вс янв 15, 2012 17:52:06
Нет глушак новый, а вчём глушак он бы и в 100км ревел
vismut
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение vismut » Вс янв 15, 2012 18:08:52
А может в клапах????????
Благодарил (а): 2443 раза
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс янв 15, 2012 18:10:24
Клапана реветь не могут.
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс янв 15, 2012 18:43:53
Действительно, клапана стучат по моему...
К стати рев сзади или спереди? может редуктор или полуоси. У меня было похожее.
Благодарил (а): 284 раза
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 15, 2012 18:52:55
я тож могу так разогнаться,что рева будет даже с исправной системой выпуска.если рев двигателя,а он у всех нас на классике с цепью достаточно шумный,то не вижу ничего криминального :D а вот сильный шум в районе коробки,кардана и заднего моста---то это уже повод задуматься...
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вс янв 15, 2012 18:57:03
прокладка коллектора, штанов, и так далее.
vismut
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение vismut » Пн янв 16, 2012 15:19:57
Мужики убедили просто наш автопром. Спасибо
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 16, 2012 19:08:02
vismut писал(а):Мужики убедили просто наш автопром. Спасибо
Та не, законы хвизики ж одни
Thomasinho
Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
Благодарил (а): 27 раз
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Чт янв 19, 2012 9:17:09
Про редуктор не знаю - где ни читал, везде пишут, что воет и т.д. А у меня никогда не выл, зато в районе 96 тыс км пробега на низких оборотах хрустел очень здорово...Результат был предсказуем :wacko:
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 19, 2012 9:26:45
При чем тут автопром ? на любой машине если резко педаль газа в пол вжать - услышишь дрыгало, у меня к примеру дрыгало не слышно под капотом, но если педаль в пол резко вдавить , то левик просыпается и начинает рычать так , что в салоне слышан приятный звук работы двигателя , на улице думаю его то же слышно
opkyrih
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение opkyrih » Чт окт 18, 2012 18:03:59
это глушак новый! я сменил глушак и тоже рев стал как будто спорт стоит!
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 18, 2012 18:11:01
opkyrih
В твоей области есть г.Полевской,там делают нормальные детали системы выхлопа.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт окт 18, 2012 18:31:15
кстати, было правильно замечено, что прокладка между штанами и двигателем. У меня, порой, раскручивались медные гайки и двигателеь шумел (ревел). Сейчас поставил новые штаны, а они , зараза, не имеют ровную плоскость. Законопачиваю периодически кусками асбеста. Временно помогает. Но со временем асбест куда-то девается и все повторяется. Может подскажите какой-нибудь способ загерметизировать это горячее (во всех смыслах) место? А то движек ременной, тихий. Но когда появляется дырка, двигатель так ревет(((
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт окт 18, 2012 18:37:11
ни кола
На мотоцикле между выпускным окном и приёмной трубой густо намазывал высокотемпературным герметиком фирмы "абро". То есть- намазывал соединение, выжидал минут 20, ставил всё на места, чуть подтягивал. Через часок затягивал капитально. Замечательно помогало!
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 18, 2012 19:50:29
Фланец надо на камне припиливать,а не мазать на время.
ни кола
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт окт 19, 2012 0:18:48
Димыч
огромное спасибо. Буду искать герметик :clap2: zombie177rus
снимать и точить на камне :no: Штаны, вообще, редко снимаются. Вот если бы, сразу знал Ваш совет, то точно воспользовался. Сейчас лучше герметиком. Наверно
Re: рёв при разгоне
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 19, 2012 13:32:14
Мазать надоест-снимешь и припилишь.Жестокая правда жизни... (w00t)
