Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Ср дек 21, 2011 21:28:07
Это у Вас 300 ,а у нас ,на севере ,600 руб. Поэтому завтра куплю и переделаю или выпрямлю.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 21, 2011 21:35:02
Акакий писал(а):Это у Вас
Акакий писал(а):а у нас ,на севере
Ну у нас у большинства понятно где.
А вот у вас - нифига... :D
Профиль заполни, чтоб вопросов не возникало.
MMaxi
Модель авто: ВАЗ-2101
Непрочитанное сообщение MMaxi » Сб янв 07, 2012 15:01:58
Mr_Ice писал(а):нормальная компрессия это не ниже девяти.
А так вообще совет. Выкрути свечки залей в каждый цилинд по 4 кубика керосина из медицинского шприца. Чуть чуть насади свечи и оставь так на ночь.
С утра опять сними свечи. Покрути двигатель стартером (кстати очень незво он без свеей крутится) чтоб выплескать оставшийся керосин. Закручивай свечи и в путь.
Способ проверенный на себе и помагает гарантированно. Сама процедура называется раскоксовка колец.
Не поскажите а данную процедуру зимой можно провести при -20С
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 07, 2012 15:23:32
Читал в одном месте как компрессию мерять, так вот получается что для более точного замера и определения убитости двигателя производят 2 замера первый с закрытвми дроссельными заслонками, а второй с закрытыми..на прогретом моторе со снятыми всеми свечами
И уже исходя из разности показаний или их одинаковости делать вывод
Я мерял с закрытыми заслонками показало 8 - огорчился, но исходя из той информации с закрытыми дросселями это есть норма, а с открытыми уже нет...с открытыми не мерял
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 07, 2012 19:44:41
серго писал(а): с закрытыми дросселями это есть норма, а с открытыми уже нет
:hmmm: Это кто такое придумал? С закрытыми в горшке разряжение получается , от этого и меньше показывает давление. При замере цилиндр должен "дышать полной грудью".
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 07, 2012 23:42:18
Alex** писал(а): Это кто такое придумал? С закрытыми в горшке разряжение получается , от этого и меньше показывает давление. При замере цилиндр должен "дышать полной грудью".
Вот именно. При замере должны быть выполнены все условия: двигатель прогрет до рабочей температуры, аккумулятор полностью заряжен, свечи выкручены, дроссельная заслонка полностью открыта.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 08, 2012 6:46:52
Вот в том то и дело если с закрытыми дроселями показало 8 и с открытыми 8...смотри клапана , колечки
Если с закрытыми 8 с открытыми 10- все хорошо
Вобщем 2 замера для диагностики двига
, не берусь что это истинная правда, но все же
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 08, 2012 9:11:53
серго писал(а): Вот в том то и дело если с закрытыми дроселями показало 8 и с открытыми 8...
А что, такое может быть?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 08, 2012 9:25:18
Ща попробую наути ту таблицу
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm читаем просвещаемся гость
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс янв 08, 2012 10:01:01
серго
Я мне когда меряли , и воздухан снят был. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 08, 2012 10:17:33
серго писал(а): Ща попробую наути ту таблицу
Ну, и где ты там видишь одинаковые показания при закрытой и открытой заслонке?
ЗЫ. Короче, компрессия замеряется при открытой заслонке. И этого достаточно для анализа. А все остальное - от лукавого.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 08, 2012 16:02:52
гость писал(а):ЗЫ. Короче, компрессия замеряется при открытой заслонке. И этого достаточно для анализа. А все остальное - от лукавого.
:thum1: истина
серго писал(а):Вот в том то и дело если с закрытыми дроселями показало 8 и с открытыми 8...смотри клапана , колечки
замера 2: с маслом и без масла, оба замера с открытыми дросселями
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 08, 2012 16:25:34
я 8 с закрытыми и 8 с закрытыми для примера привел :D ане утверждал
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 08, 2012 16:44:18
серго писал(а):я 8 с закрытыми и 8 с закрытыми для примера привел :D ане утверждал
Ну так какой же это пример, если такого в принципе быть не может ;) .
129.RU
Модель авто: Dfp 2107
Непрочитанное сообщение 129.RU » Пн янв 16, 2012 20:41:31
менял кольца без расточки, компрессия на холодном 10.1;10.1;10.1;10.1;
на горячем 8;8.1;8;8;
дыма из сапуна нет не при каких оборотах, хотя до этого было как из выхлопной трубы, масло не жрет, зато жрет бенз 10 литров на 10 км, что делать? клапана притирал, может плохо?
машина не тянет вообще, может чуть хуже чем было а может так же.
до ремонта было 8;8;8;8; на холодном и 8;8;8;8; на горячем, но жрала масло и бензин очень сильно
карб трогать не предлагать т.к. он новый и настроен в 4 СЦ. :cry:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 16, 2012 21:06:54
129.RU писал(а):машина не тянет вообще,
Пока новые кольца не прикатаются и не примут форму цилиндров так и будет.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 0:41:51
129.RU писал(а): компрессия на холодном 10.1;10.1;10.1;10.1;
129.RU, это ты все законы термодинамики преодолел :D .
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 0:44:37
129.RU писал(а): зато жрет бенз 10 литров на 10 км
Здесь аналогично: быть такого не может, если в движении. Или ты утрируешь?
129.RU
Непрочитанное сообщение 129.RU » Вт янв 17, 2012 8:09:58
утрирую не утрирую но заливаю 10 литров показывает 1/2 бака прибор 2106, проеду 4-5 км, опускается и не достает до нуля 1-2 мм. У оца пятерка может на нуле 50 км проехать и только потом заглохнет. Насчет компрессии так и есть, и в горячем меньше чем в холодном. Сам в шоке, как такое возиожно?
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 9:54:48
129.RU писал(а):утрирую не утрирую но заливаю 10 литров показывает 1/2 бака прибор 2106, проеду 4-5 км, опускается и не достает до нуля 1-2 мм. У оца пятерка может на нуле 50 км проехать и только потом заглохнет. Насчет компрессии так и есть, и в горячем меньше чем в холодном. Сам в шоке, как такое возиожно?
Если всё именно так, то тут надо, чтобы хотя бы несколько человек почухали репу :D .
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 11:32:59
129.RU писал(а):Насчет компрессии так и есть, и в горячем меньше чем в холодном. Сам в шоке, как такое возиожно?
_________________
только пережатые клапана приходят в голову :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 12:11:10
Антон80 писал(а): только пережатые клапана приходят в голову :hmmm:
:thum1: Антон80, поднапрягись еще на счет расхода :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 17, 2012 12:48:22
гость писал(а):поднапрягись еще на счет расхода
вытекает где-то. :wacko:
не будет же мотор работать на таком переобогащении.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 17, 2012 13:51:32
Вот и наш ответ ТСу!
ТС, жми на кнопку, у Антона! :D
129.RU
Непрочитанное сообщение 129.RU » Ср янв 18, 2012 16:01:23
Кнопку то я нажму мне не сложно, но вопрос не решен :getlost: Вытекает, что только во время движения? :wacko:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
