Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
- Bemrik
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
в планах также олейка пленкой, как выкладывал раньге фотки, но самому это зделать очень геморно... вот думаю пока токо крышу в оранжевый закатать.....хотя в раздумьях, будет ли одна крыша в оранжевом смотреться....
или делать полностью черным, весь кром в черную пленку, заднии фонари тонировать, переднии зачернить...
- Bemrik
вот и затонировались пятерка aswf. только заднии стекла. постле тонировки поехал в гараж доделывать шумку, когда катал полку, валик слетел и по пленке на стекле))) и сразу косяк, содрал небольшой кусок. хорошо что он попал на доп стоп сигнал. из солона не видно, с наружи видно только если горит стоп сигнал, небольшое пятно яркого краного среди тонированного красного. наверно можно заделать, потом аккуратнень заклеить место где содрано... обидно ну ладно..
зато доделал шумку багажника полность+ закатана полка состороны солона+ сама пластиковая накладка на полку закатана всё вибропласт голд. в багажнике поверх вибры сплен4.
ну и вот фотки.
на очереди фальшпол.
ну и фотки треснувшего лобового.
ну и вот фотки.
- Bemrik
выложу немного нового что сделал.
напилины всё части фальшпола , подогнаны под размеры, покрашены лаком, чтоб защитить от воды.
нижняя часть фальшпола собрана окончательно(так которая стоит над запаской и на которую крепятся уси), можно ставить в машину и заниматься разводкой проводов.
в верхней части осталось выпилить отверстия для куллеров и обтянуть карпетом.
осталось только придумать как всё это дело хоть както закрепить ибо пока просто лежит под своим весо, но на кочках наверняка будет прыгать вверх, вниз.... сверлить метал багажника никак нехочется. думаю попробывать скот двухстороний 3М
- Bemrik
ну главное чтоб погода позволяла, самое сложно это проводку теперь развести.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Bemrik
удачи
я правильно понял, усилки под полом будут спрятаны? им хватит вентиляции от одного кулера? он будет вдувать или выдувать воздух?
удачи
- Bemrik
да усилки под полом.
щас пока купленно 3 кулера 60х60мм их хочу поставить на выдув. и еще прикупить один большой (чтонить вроде 100х100мм) на вдув. я думаю должно хватить..
- Bemrik
ну пока до машины никак не доберусь, хотя уже и провода купил для питания усей и тд,
делаю пол. верхняя крышка. 3 меленьних вентилятора на выдув, и 1 большой на вдув. + еще пару отверстий просто для вентиляции(гденить возле сидений)
на последней фотки баловался с фрезером, понял что работать без направлющих нереально, завтро в срочном порядке на работе расчерчиваю радиусную планку и буду делать её(для начала из фанеры, а летом из оргстекла переделаю). и будут ровненькие круги.
а эти косяки что получились заделаю шпатлевкой.
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Bemrik
можно еще спицу взять или крепкую проволоку.Один конец по центру круга,другой во фрезере зажимаешь и усе ))) Главное не забыть учесть диаметр фрезы
а у тебя направляющей в наборе с фрезером нет? у меня шлана последней фотки баловался с фрезером
- Bemrik
продалжаю потихоньку делать пол..
появился косяк, может кто подскажет изза чего и как исправить
- Bemrik
AlexZH
в центре нет.... только с одного края такой загиб получился.. может конечно изза петли её так выгнуло.....
и плюс фанера этим краем стояла к батареи.. изза этого могло?
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Да, однозначно! Фанера она такая... она же немного влажная, а у батареи высушивается и загибается, сам такое наблюдал неоднократно... так что ИМХО наверняка из-за этого ее и выгнуло!Bemrik писал(а):стояла к батареи
- Bemrik
AlexZH
у меня докатка.... она остаётся.. будет лежать под усилками, в штатном месте.
и доставаться в теории должна легко,(правдо теория с практикой редко имеют общее
но я надеюсь.. )
- Rush
Bemrik
поднять сразу два усилка уже не легко...будет лежать под усилками.. ..доставаться в теории должна легко
- Bemrik
dia-v
хеликс продал, забрали первого января))лежал в продаже на авито месяц или больше. а первого января аж 2 покупателя сразу.
