Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 17, 2011 21:07:01
в планах также олейка пленкой, как выкладывал раньге фотки, но самому это зделать очень геморно... вот думаю пока токо крышу в оранжевый закатать.....хотя в раздумьях, будет ли одна крыша в оранжевом смотреться....
или делать полностью черным, весь кром в черную пленку, заднии фонари тонировать, переднии зачернить...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 17, 2011 21:12:57
вот и затонировались пятерка aswf. только заднии стекла. постле тонировки поехал в гараж доделывать шумку, когда катал полку, валик слетел и по пленке на стекле))) и сразу косяк, содрал небольшой кусок. хорошо что он попал на доп стоп сигнал. из солона не видно, с наружи видно только если горит стоп сигнал, небольшое пятно яркого краного среди тонированного красного. наверно можно заделать, потом аккуратнень заклеить место где содрано... обидно ну ладно..
зато доделал шумку багажника полность+ закатана полка состороны солона+ сама пластиковая накладка на полку закатана всё вибропласт голд. в багажнике поверх вибры сплен4.
ну и вот фотки.
на очереди фальшпол.
ну и фотки треснувшего лобового.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 24, 2011 21:55:22
вроде была.. но нравиться фотка.
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 24, 2011 21:58:36
Bemrik писал(а):вроде была.. но нравиться фотка.
:yes: :thum1:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 24, 2011 22:45:19
:xa: :xa: :xa:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 11, 2012 18:44:31
выложу немного нового что сделал.
напилины всё части фальшпола , подогнаны под размеры, покрашены лаком, чтоб защитить от воды.
нижняя часть фальшпола собрана окончательно(так которая стоит над запаской и на которую крепятся уси), можно ставить в машину и заниматься разводкой проводов.
в верхней части осталось выпилить отверстия для куллеров и обтянуть карпетом.
осталось только придумать как всё это дело хоть както закрепить ибо пока просто лежит под своим весо, но на кочках наверняка будет прыгать вверх, вниз.... сверлить метал багажника никак нехочется. думаю попробывать скот двухстороний 3М
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 11, 2012 19:05:57
:thum1: хочется увидеть конечный результат :)
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср янв 11, 2012 19:10:38
Вованн писал(а):хочется увидеть конечный результат
:yes: +1
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 11, 2012 19:28:02
ну главное чтоб погода позволяла, самое сложно это проводку теперь развести.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 11, 2012 19:41:40
Bemrik
удачи :)
я правильно понял, усилки под полом будут спрятаны? им хватит вентиляции от одного кулера? он будет вдувать или выдувать воздух?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 11, 2012 20:19:52
да усилки под полом.
щас пока купленно 3 кулера 60х60мм их хочу поставить на выдув. и еще прикупить один большой (чтонить вроде 100х100мм) на вдув. я думаю должно хватить..
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 12, 2012 6:45:39
Bemrik
главное что б кулера случайно чем-то не закрыл.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн янв 16, 2012 17:35:07
ну пока до машины никак не доберусь, хотя уже и провода купил для питания усей и тд,
делаю пол. верхняя крышка. 3 меленьних вентилятора на выдув, и 1 большой на вдув. + еще пару отверстий просто для вентиляции(гденить возле сидений)
на последней фотки баловался с фрезером, понял что работать без направлющих нереально, завтро в срочном порядке на работе расчерчиваю радиусную планку и буду делать её(для начала из фанеры, а летом из оргстекла переделаю). и будут ровненькие круги.
а эти косяки что получились заделаю шпатлевкой.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 17, 2012 6:58:25
Bemrik
а у тебя направляющей в наборе с фрезером нет? у меня шла
можно еще спицу взять или крепкую проволоку.Один конец по центру круга,другой во фрезере зажимаешь и усе ))) Главное не забыть учесть диаметр фрезы
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 17, 2012 7:14:51
Rush
направляющая есть токо там диаметр от 140мм
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср янв 18, 2012 8:06:44
Bemrik
респект тебе в нелегком деле автозвука -))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 18, 2012 18:45:33
продалжаю потихоньку делать пол..
появился косяк, может кто подскажет изза чего и как исправить
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 18, 2012 18:56:31
Bemrik
Может фанера отсырела? :hmmm:
В центре прогиба нет?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 18, 2012 19:01:29
AlexZH
в центре нет.... только с одного края такой загиб получился.. может конечно изза петли её так выгнуло.....
и плюс фанера этим краем стояла к батареи.. изза этого могло?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 18, 2012 19:03:49
Bemrik писал(а):стояла к батареи
Да, однозначно! Фанера она такая... она же немного влажная, а у батареи высушивается и загибается, сам такое наблюдал неоднократно... так что ИМХО наверняка из-за этого ее и выгнуло!
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 18, 2012 19:05:10
Bemrik
Кстати, а запаска у тебя сохранится или ее выкинешь?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 18, 2012 19:13:48
AlexZH
у меня докатка.... она остаётся.. будет лежать под усилками, в штатном месте.
и доставаться в теории должна легко,(правдо теория с практикой редко имеют общее :xa: но я надеюсь.. )
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт янв 19, 2012 6:24:39
Bemrik
...будет лежать под усилками.. ..доставаться в теории должна легко
поднять сразу два усилка уже не легко :xa:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт янв 20, 2012 7:22:15
А хеликс продавать не буишь?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт янв 20, 2012 8:53:23
dia-v
хеликс продал, забрали первого января))лежал в продаже на авито месяц или больше. а первого января аж 2 покупателя сразу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
