Замена подшипников полуоси
Re: Замена подшипников полуоси
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 22:28:39
byran писал(а):А как снять с полуоси запорное кольцо и старый подшипник?
Знач так.
Разбиваешь молотком наружную обойму подшипника. Соблюдая технику безопасности (!) (Мне раз осколок губу рассек как лезвием.) и скидываешь сепаратор и шарики.
Далее, ложишь полуось на деревянный пол и со стороны фланца полуоси сбиваешь запорное кольцо, упирая зубило в поясок запорного кольца и ударяя (по зубилу) хлесткими ударами (проворачивая полуось на 180 град). Молоток желательно средний (около 1.5-2 кг). Я сбиваю кольцо за 6-8 ударов. Смотри чтобы зубило с пояска не соскочило и не повредило рабочую поверхность под сальник.
Таким же образом сбиваешь внутреннюю обойму подшипника.
Сборка.
На новом подшипнике открой защитное кольцо и заложи около 75% смазки. Рекомендую смазку МС1000 (продается в тюбиках), литол не желателен - быстро течь начнет, а остатки высыхают.
Надеваешь подшипник, если сам до конца не сел - усаживаешь молотком через пруток из мягкиго метала (по внутренней обойме). По звуку услышишь что он сел.
Далее паяльной лампой греешь равномерно кольцо до вишневого цвета (чуть темней чем твоё авто :rolleyes: ) и одеваешь на полуось, предварительно очистив посадочное место от попавшей смазки.
Я грею кольцо удерживая его крючком из стальной проволоки диам. 1.5-2мм. Накидываешь на полуось и если не село - досаживаешь тупым зубилом (я бывает досаживаю тем-же зубилом что и сбивал, только держа его горизонтально, боковой стороной на кольцо).
Кольцо ничем не поливай - пусть охлаждается на воздуже. И еще, не перегревай кольцо до сильно ярко-красного цвета - после остывания может не обжать полуось.
Еще момент, главное купить нормальное кольцо (обычно в магазе говорят где норм, а где неочень). Летом норм кольцо стоило 20грн.
Кольцо имеет вид как-бы грибка, так вот ставить шляпой (широкой частью) в сторону шлицевой части полуоси.
Ну вроде всё. :-J
_Колян_ писал(а): из-за выработки под сальник полуоси, масло хлыщет, как те сальники не меняй.
Если зеркало еще нормальное, то читаем ниже.
Поделюсь советом почерпнутом на этом форуме и испробованом неоднократно.
Перед установкой сальника снимаем с него пружину стягивающую, раскручиваем её (разъединяем, как болтик из гайки), откусываем от толстого конца бокорезами 2мм и скручиваем обратно. Перед скручиваем делаем один оборот в сторону откручивания, стыкуем и скручиваем, это помогает избавиться от сворачивания пружинки "бантиком" после скручивания.
Одеваем пружинку на место, ставим сальник, собираем и радуемся отсутствию течи.
Если зеркало немного проедено, недосаживаем сальник в чулок на 1мм и выполняем вышеуказаные процедуры.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 27, 2011 4:28:40
JET писал(а):Кольцо ничем не поливай - пусть охлаждается на воздуже
Я при охлаждении запорного кольца всегда прижимаю его к подшибу двумя отвёртками, диаметрально, до момента его прихватывания к п/оси (секунд5..10). Это делается для исключения появления осевого люфта у подшиба после остывания з/кольца!
Благодарил (а): 815 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт окт 27, 2011 5:24:02
byran
еще способ - болгаркой спиливаем с запорного кольца лыску - далее следуют пара ударов зубилом в середину спиленной лыски, при этом кольцо "разжимает" полуось. После этого кольцо можно снять рукой. При спиливании лыски нужно не переусердствовать - не задеть металл полуоси.
Осадку подшипника и нового запорного кольца мы производили подходящей по диаметру трубой длиной чуть больше полуоси. Плюс этого способа - подшипник и кольцо не перекашивается от ударов
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 27, 2011 11:12:45
зубилом хорошим перебей , я так делал
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 27, 2011 11:15:13
а у меня подшипник полуоси имеет небольшой люфт в самом посадочном месте моста, тал чо та должно быть уплотняющее? просто машина старая мож кто чо менял и профукал деталюшку, по книжке ни чо вроде не ставится, но книжка то нашего времени а раньше кто знает чо делали
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 27, 2011 12:34:28
нет ничего
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 27, 2011 15:51:28
серго писал(а):а у меня подшипник полуоси имеет небольшой люфт в самом посадочном месте мос
Два варианта - или подшиб нестандарт или меняй полуось.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 27, 2011 17:14:45
посадочном месте мостаесли учесть твои ответы то тут либо подшипник не стандартный, но я брал заводской, либо мост ... менять... :eek:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 27, 2011 17:22:35
серго писал(а):посадочном месте моста
Это плохо. Я бы сказал, очень плохо. Может всё-таки подшиб "маловат"?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 27, 2011 17:31:00
замерь штангелем свой и потом в магазине сравни (только в другом магазине и желательно другой фирмы)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт окт 27, 2011 18:17:22
не мужики тут паходу мост... правый же плотно вошел... блин нафига я в эту тему зашел блин :cigar: охота нажраца
129.RU
Модель авто: Dfp 2107
Непрочитанное сообщение 129.RU » Чт янв 19, 2012 19:21:56
скажите, а при замене подшипника, запорное кольцо надо покупать новое или старое сойдет? :hmmm:
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Чт янв 19, 2012 19:23:33
129.RU
Лучше меняй всю полуось.
129.RU
Непрочитанное сообщение 129.RU » Чт янв 19, 2012 19:25:55
не вариант, все менять не буду :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 19, 2012 23:39:34
129.RU писал(а):скажите, а при замене подшипника, запорное кольцо надо покупать новое или старое сойдет? :hmmm:
Кольцо нужно только новое и сажать только нагорячую.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 20, 2012 4:20:16
zombie177rus писал(а):сажать только нагорячую.
, не забывая, что греть втулку нужно до 300С. Если цвет нагрева красный и различим в темноте, то это уже не менее 500С.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 20, 2012 5:08:55
129.RU
у тебя что, старое слезло с полуоси без повреждений?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт янв 20, 2012 5:11:29
Буйный писал(а):греть втулку нужно до 300С
примерный ориентир - появление цветов побежалости
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн мар 19, 2012 13:50:30
а я вот на днях поменял подшипник полуоси, полуось вышла с небольшим натягом, кольцо подрезал болгаркой, оно ослабло и слезло, подшипник выбил легко. новый подшипник забил используя старый подшипник, стопорное кольцо нагрел паяльной лампой, грел пару минут одел вошло со свистом, потом приложил тряпку в масле и всё, поездил чуток вроде держится))))
Ferrum
Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
Непрочитанное сообщение Ferrum » Пн апр 09, 2012 10:30:24
Я сделал так же. И было счастье около месяца (около 2000 км), появились вновь скрипы и звуки, трет что-то циклически в районе левой полуоси (где и менял подшипник). Снимаю полуось - подшипник болтается... Причем убит еще больше чем прежний!!!
Какие считаете могут быть варианты?
1 Бракованый подшипник
- вроде нет (предварительно ознакамливался как как выбирать оригинал следуя маркировке, все подходило, хотя...)
2 Гнутая полуось?
- конечно биение наблюдается при включеной передаче, но сейчас я все списываю на негодный подшипник.. По возможности проверю в центрах!
3 Деформация балки моста?
- ?????? Не в курсах..
4 Дисбаланс колеса
- диск конечно подбитый, но чтобы такие последстрия... Балансиры все на месте.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 09, 2012 14:14:16
Болтается сам подшипник,или его посадка на п/оси?Не помешает проверить развал! заднего колеса на предмет гнутой балки.
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Пн апр 09, 2012 18:35:40
Посадка подшипника на полуоси в норме! Болтается наружнее кольцо подшипника, радиальный зазор не менее 1 мм :crazy:
Жуть.
На счет проверки геометрии моста - согласен.
По ходу разбирательств буду сообщать.. :boss:
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Пн апр 09, 2012 19:10:20
Для такого дела даже зарегестрировался на youtube :cool:
вот полюбуйтесь: http://youtu.be/r7XACGC1Ufw
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 10, 2012 4:05:35
Ferrum писал(а):вот полюбуйтесь:
Да это разве биение ;) LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Вт апр 10, 2012 9:22:57
Толь, а разве нет?
+ диаметр колеса :cry:
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
