Уважаемые, научите пожалуйста читать схему
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Открываю схему электропроводки ищу нужный провод дохожу до монтажного блока и всё я потерян ни как не могу понять этот ш6 ш2 и т.д и т.п обьясните пожалуйста на конкретном примере провода какого нибудь очень сильно буду благодарен вовек не забуду !!!!!
- zalex
Re: Уважаемые научите пожалуйста читать схему
Азатей
далее смотришь вот эту картинку, по номеру провода определяешь, куда идти дальше
- Азатей
очень очень нужноАзатей писал(а):Открываю схему электропроводки ищу нужный провод дохожу до монтажного блока и всё я потерян ни как не могу понять этот ш6 ш2 и т.д и т.п обьясните пожалуйста на конкретном примере провода какого нибудь очень сильно буду благодарен вовек не забуду !!!!!
- Азатей
честно не понял что такое ш3-4 конкретно вот например как его найти в авто?
- zalex
Азатей
тебе по моей картинке что непонятно? Ш6 - номер разъема, в этом разъеме каждый провод имеет свой номер. Номер этого провода указан в ячейке рядом с номером разъема (на моей схеме)
- zalex
это тебе искать на схеме электрооборудования разъем Ш3, искать в нем провод 4 (желтый с голубым)Азатей писал(а):что такое ш3-4
- Alex**
Азатей
Ну вот к примеру:из салона идёт голубой провод , по схеме он приходит в МБ как Ш(штекер)-14, далее смотри схему МБ и веди пальцем от Ш-14 до №4 в Ш-3.
Ищем в основной схеме Ш-3 с № 3 выходит желто-голубой провод. Ясно?
- Shim
Впринципе zalex верную схему выложил, но на мой взгляд ее нужно дополнить еще этим
Каждому пресловутому "Ш" соответствует определенный цвет колодки + возле каждой колодки на монтажном блоке наклеен кружок с этим цветом. С одной стороны монтажного блока цвета колодок не совпадают.
Например тебе нужно проследить зеленый провод в колодке Ш8. Смотришь на схему: он в синей колодке под цифрой 1. Дальше по схеме zalex. Ш8(1) объединен с Ш5(1) - желтая колодка, провод зелено-белый; далее через предохранитель F13, ну и т.д.
- Азатей
пытаюсь понять он получаеться обратно в салон заходит что ли ?
- Alex**
Да , на питание печки и обогрева заднего стекла.Азатей писал(а):обратно в салон заходит что ли ?
Я так понял , с печкой проблемы?Азатей писал(а):что такое ш3-4 конкретно
- Азатей
почти всё понял а вот в самом монтажном блоке в разьемах ,провода не пронумерованы в колодках? или находить провод только по цвету ?
- Азатей
нет не с печкой, пытаюсь подключить доп.охранную сигнализацию что бы провода не тащить из подкапота вот получиться обязательно выложу схемку
- Shim
Колодка же не чисто прямоугольной формы, на ней ключи есть чтоб колодку неправильно не поставить, вот от этих ключей и отсчитываются все провода
- Alex**
Так тогда тебе этот провод не подойдёт. Тебе нужен постоянный + , а этот только + при вкл. зажигании.Азатей писал(а):пытаюсь подключить доп.охранную сигнализацию
- Азатей
УРРАААА!!!!! ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Понял как читать, схемы распечатал, щас скотчем заламинирую и в авто !!
- Азатей
- Alex**
Ш-11 №5 - жёлтый на реле стартера.Азатей писал(а): куда деваеться провод то по схеме ш4-8
- metallict422
Alex**
опередил
зы: еще может идти на прямую на стартер, если реле нет, но то по-моему было только в первых экземплярах авто
опередил
- Серега73
Alex**
а вот скажите мне мужики, МБ старого и нового образца взаимозаменяемы или нет, а то я видел у нас в продаже их аж ТРИ
вида, ну я сразу
репу чесать. Это мне так на будущее можт надо будет
- metallict422
к359но
ну почти взаимозаменяемы. Вообще новых есть четыре типа, для пятерки (карб, инж) и семерки (карб, инж). Брать естественно надо именно для своей машинки. Единственное там по-моему надо будет доделать питание на карлсона, я еси честно так не помню, но тут у нас есть темы по замене, где сии нюансы прописаны
- Азатей
Господа Админы ткните носом пожадуйста на "но тут у нас есть темы по замене, где сии нюансы прописаны " хотелось бы прочитаттьmetallict422 писал(а):к359но
- metallict422
- Zayec
Re: Уважаемые, научите пожалуйста читать схему
Кстати, вот тут есть и цветА проводов и разновидности монтажных блоков http://carssoft.com/downloads/elektrovaz.pdf
