Уважаемые, научите пожалуйста читать схему
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 25, 2012 5:57:59
Открываю схему электропроводки ищу нужный провод дохожу до монтажного блока и всё я потерян ни как не могу понять этот ш6 ш2 и т.д и т.п обьясните пожалуйста на конкретном примере провода какого нибудь очень сильно буду благодарен вовек не забуду !!!!! :D
Благодарил (а): 813 раз
Re: Уважаемые научите пожалуйста читать схему
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 25, 2012 6:02:04
Азатей
далее смотришь вот эту картинку, по номеру провода определяешь, куда идти дальше
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 25, 2012 6:07:06
Азатей писал(а):Открываю схему электропроводки ищу нужный провод дохожу до монтажного блока и всё я потерян ни как не могу понять этот ш6 ш2 и т.д и т.п обьясните пожалуйста на конкретном примере провода какого нибудь очень сильно буду благодарен вовек не забуду !!!!! :D
очень очень нужно
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 25, 2012 6:14:55
честно не понял что такое ш3-4 конкретно вот например как его найти в авто?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 25, 2012 6:15:45
Азатей
тебе по моей картинке что непонятно? Ш6 - номер разъема, в этом разъеме каждый провод имеет свой номер. Номер этого провода указан в ячейке рядом с номером разъема (на моей схеме)
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 25, 2012 6:20:04
Азатей писал(а):что такое ш3-4
это тебе искать на схеме электрооборудования разъем Ш3, искать в нем провод 4 (желтый с голубым)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 6:29:25
Азатей
Ну вот к примеру:из салона идёт голубой провод , по схеме он приходит в МБ как Ш(штекер)-14, далее смотри схему МБ и веди пальцем от Ш-14 до №4 в Ш-3.
Ищем в основной схеме Ш-3 с № 3 выходит желто-голубой провод. Ясно?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср янв 25, 2012 6:31:18
Впринципе zalex верную схему выложил, но на мой взгляд ее нужно дополнить еще этим
Каждому пресловутому "Ш" соответствует определенный цвет колодки + возле каждой колодки на монтажном блоке наклеен кружок с этим цветом. С одной стороны монтажного блока цвета колодок не совпадают.
Например тебе нужно проследить зеленый провод в колодке Ш8. Смотришь на схему: он в синей колодке под цифрой 1. Дальше по схеме zalex. Ш8(1) объединен с Ш5(1) - желтая колодка, провод зелено-белый; далее через предохранитель F13, ну и т.д.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 25, 2012 6:34:02
пытаюсь понять он получаеться обратно в салон заходит что ли ?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 6:35:22
Азатей писал(а):обратно в салон заходит что ли ?
Да , на питание печки и обогрева заднего стекла.
Азатей писал(а):что такое ш3-4 конкретно
Я так понял , с печкой проблемы? ;)
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 25, 2012 6:41:00
почти всё понял а вот в самом монтажном блоке в разьемах ,провода не пронумерованы в колодках? или находить провод только по цвету ?
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 25, 2012 6:43:26
нет не с печкой, пытаюсь подключить доп.охранную сигнализацию что бы провода не тащить из подкапота вот получиться обязательно выложу схемку
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср янв 25, 2012 6:43:51
Колодка же не чисто прямоугольной формы, на ней ключи есть чтоб колодку неправильно не поставить, вот от этих ключей и отсчитываются все провода
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 6:48:35
Азатей писал(а):пытаюсь подключить доп.охранную сигнализацию
Так тогда тебе этот провод не подойдёт. Тебе нужен постоянный + , а этот только + при вкл. зажигании.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 25, 2012 6:58:19
УРРАААА!!!!! ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Понял как читать, схемы распечатал, щас скотчем заламинирую и в авто !!
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 25, 2012 7:13:32
:sad: не всё понял а вот куда деваеться провод то по схеме ш4-8 это с замка зажигания с 50 разьема красный провод
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср янв 25, 2012 7:43:04
Азатей писал(а): куда деваеться провод то по схеме ш4-8
Ш-11 №5 - жёлтый на реле стартера.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 25, 2012 7:48:47
Alex**
опередил :palcheg:
зы: еще может идти на прямую на стартер, если реле нет, но то по-моему было только в первых экземплярах авто
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 25, 2012 8:09:59
Alex**
а вот скажите мне мужики, МБ старого и нового образца взаимозаменяемы или нет, а то я видел у нас в продаже их аж ТРИ (w00t) вида, ну я сразу :hmmm: репу чесать. Это мне так на будущее можт надо будет :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср янв 25, 2012 9:03:37
к359но
ну почти взаимозаменяемы. Вообще новых есть четыре типа, для пятерки (карб, инж) и семерки (карб, инж). Брать естественно надо именно для своей машинки. Единственное там по-моему надо будет доделать питание на карлсона, я еси честно так не помню, но тут у нас есть темы по замене, где сии нюансы прописаны :yes:
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт янв 26, 2012 11:51:00
metallict422 писал(а):к359но
Господа Админы ткните носом пожадуйста на "но тут у нас есть темы по замене, где сии нюансы прописаны " хотелось бы прочитатть
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт янв 26, 2012 13:10:17
Азатей
я конечно не админ :i но вот тут точно есть Замена монтажного блока
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уважаемые, научите пожалуйста читать схему
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 27, 2012 12:42:39
Кстати, вот тут есть и цветА проводов и разновидности монтажных блоков http://carssoft.com/downloads/elektrovaz.pdf
