Зимой рвёт масляный фильтр
Stepan
Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Благодарил (а): 12 раз
Re: Зимой рвёт масленный фильтр
Непрочитанное сообщение Stepan » Ср янв 25, 2012 17:13:59
Сусанин писал(а):конструкция странная, он должен бы прилегать к блоку, а тут нет
прилигал
финвал назывался
Но причина не в нём. Явно кондесат где то затыкает. Мне важно найти причину и откуда он берётся
2 часа катался и конденсат не ушёл :D
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср янв 25, 2012 17:19:14
а фотку пробки сапуна
(внутреннию часть естественно)
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 25, 2012 17:22:20
Может вопрос покажется и не в тему, но тем не менее, Stepan
Ты картером нигде не бился???
Теперь объясню почему спросил, на2109 была такая фигня картер парень согнул, закрыло маслоприемник, казалось бы давления не должно быть, а у него фильтр то порвет, то вместе с резьбой выплюнет, Понимаю что звучит неправдоподобно, но факт на лицо, сам офигевал :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 25, 2012 17:28:00
Stepan писал(а):Использовал я масло еsso 10w-40 полусинтетика.
Возможно масло подделка,класса 15W40,вот и рвет на холоде,либо фильтр некачественный
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Ср янв 25, 2012 17:36:45
vit84 писал(а):Может вопрос покажется и не в тему, но тем не менее, Stepan
НАПУГАЛ
Машину взял БУ-картер чуть мятый
Но такая проблема появилась, только спустя пол года и в мороз и только при запуске двигателя
ЭТО ПИПЕЦ?
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Ср янв 25, 2012 17:47:12
Сапун наверно замёрз, вот и давление в картере
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 25, 2012 19:03:29
Nikita 37 писал(а):Сапун наверно замёрз, вот и давление в картере
а не должно ли было тогда шуп выплюнуть?
и чет конденсат это помоему тоже бред какой то.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Ср янв 25, 2012 19:06:07
Ой точно про щуп-то я и не подумал и масло из всех щелей тогда попрёт, но тогда странно почему его так распирает то, масло может гавно
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Ср янв 25, 2012 20:50:12
2 раза, купленное в разных магазинах, с интервалом 4 месяца? вряд ли
что же это?
Машиной буду заниматься только в субботу, так что пофлудь у вас время есть до пятницы
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Ср янв 25, 2012 20:55:50
что же это?
Машиной буду заниматься только в субботу, так что пофлудь у вас время есть до пятницы[/quote]
Да но почему-то распирает фильтр, значит давление какое-то создаётся
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 21:00:55
Stepan писал(а):пофлудить у вас время есть
:palcheg:
Благодарил (а): 546 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 26, 2012 4:40:51
Я плохой спец в технической части. так- мысли вслух: если распирает фильтр (а больше масло нигде не прёт), то дело не в давлении в картере, а в давлении внутри фильтра- масло в него заходит, а выходит с трудом. Stepan, фильтры одинаковые ставишь, купленные в одном месте? Попробуй смени модель и магазин.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 26, 2012 7:19:01
Stepan
На каких оборотах прогреваешь холодный двигатель после заводки?
Один раз заводил зимой буксиром, после заводки стало капать масло из под фильтра.
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Чт янв 26, 2012 11:37:48
Пока у меня несколько вариантов:
Клапан в насосе (замена проблематично)
Ещё человек(который взялся помочь) предложил версию, что забит какой то(я не понял по телефону) шланг, через который должны выходить пары из двигателя, поэтому скапливается конденсат.
У меня ещё появился вопрос.
Мне нужно будет доехать до гаража (3 км). Что бы сэкономить на масле, есть идея доехать на промывочном(лукоил). Гуманно(безопасно) ли это?
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Чт янв 26, 2012 11:38:51
четвёрковод писал(а):Stepan
1500-1400
Re: Зимой рвёт маслянный фильтр
Непрочитанное сообщение Classic » Чт янв 26, 2012 11:48:37
Stepan писал(а):какой то(я не понял по телефону) шланг, через который должны выходить пары из двигателя,
Сапун. Шланг такой, изначально подключённый к воздушному фильтру, но частенько болтающийся просто так. На фото показан стрелкой (на красные кружки не смотри- фото не моё, они уже были там).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 26, 2012 12:09:34
Stepan писал(а):Что бы сэкономить на масле, есть идея доехать на промывочном(лукоил). Гуманно(безопасно) ли это?
лучше вместо промывки возьми просто самую дешевую минералку
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Чт янв 26, 2012 12:41:08
И как правило болтающийся снизу, набивается грязь, вода+ мороз= все замерзло. Проходили мы такое на ВАЗ 2106, но с фильтром все ок было.
По поводу масло esso, нужно смотреть снизу штамп (к сожалению я не помню как точно) буквы Р, есть печатная, а есть прописная как бы. С соседом мы замечали, что на какой то из них лампа давления долго горит, и через 5 тыс масло черное, но все это было летом
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Чт янв 26, 2012 13:00:31
Уже взял промывку, так как все равно решил промыть движёк
Mr_Ice писал(а):И как правило болтающийся снизу, набивается грязь, вода+ мороз= все замерзло. Проходили мы такое на ВАЗ 2106, но с фильтром все ок было.
Лампа горит обычно долго, пока газ не нажмёшь (вообще "долго" очень относительно)
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 26, 2012 13:54:18
Это скорее всего не из-за сапуна(как раз та трубка о кот тебе сказали), тогда масло-бы из всех прокладок, сальников двигателя попёрло или щуп бы выдавило, но это просто проверить, на заведённом двигателе открыть маслозаливную горловину и приложить руку должно как-бы всасывать, а если давление большое то отталкивать.Про конденсат мне кажется фигня какаято, тогда при замене масла на тёплом двигателе всё должно было бы стеч, а если и так то там не конденсат а вода что-ли получается, конденсат то всегда есть особенно когда короткие поездки и двиг полностью не прогревается но это моё имхо
Последний раз редактировалось Nikita 37 Чт янв 26, 2012 14:03:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 13:58:42
Nikita 37 писал(а): на заведённом двигателе открыть маслозаливную горловину и приложить руку должно как-бы всасывать, а если давление большое то отталкивать.
Так не определишь. Там как бы вибрация газов туда-сюда.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 26, 2012 13:59:58
Но это не из-за сапуна
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 26, 2012 14:04:32
Stepan писал(а):Гуманно(безопасно) ли это?
По отношению к двиглу НЕгуманно и НЕбезопасно... Лучше уж буксир тогда.
Stepan, стесняюсь спросить... а в систему охлаждения ЧТО залито?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 26, 2012 14:09:38
Сусанин писал(а):вполне нормальный вопрос, если троль - сдавайся,
Прокомментирую малость.
Дело в том, что сначала тоже не поверил. Но, коллеги, поиск рулит.
По запросу "разорвало масляный фильт" (вот обычно тролли на нескольких форумах одно и то же трандят, я всегда проверяю в случае подозрения на троллинг) обнаружилось, что оказывается действительно такая проблема существует. Бегло прошёлся там, почитал. Да, именно зимой в морозы.
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-52870.html
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11586
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт янв 26, 2012 14:11:57
То-есть получается у него проблена в маслонасосе, я так понял, и надо снимать поддон, а поддон снимать если нет гаража на морозе очень увлекательное занятие)
Сейчас этот форум просматривают: TechnoMCJ и 19 гостей
