Аппарат вроде нечего. По крайней мере в Арзамасе показал стрительный рынок, и выход из него
Спасибо, что взглянули на "Белку"
- Регион 152 RUS
Re: Спасибо, что взглянули на "Белку"
Сбылась мечта идиота...
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Поздравляю с приобретением, вещь
хотя у меня такой нет, как наиграешься напиши отзыв, очень интересно!!
- Alex**
Нормальный аппаратРегион 152 RUS писал(а):Аппарат вроде нечего.
- Регион 152 RUS
Вот вроде не давно менял подшипник ступицы. Опять зашуршал...фирму этого сырого подшипника .не помню. Решил вести тут дневник, какие запчпсти меняю, и как долго они у меня проработают.
- Регион 152 RUS
Для начало...мною были куплены и заменены свечи, которые вы видите на фото...после 1000км, при езде на газу, даже без нагрузки, стали появлятся хлопки.
- Alex**
А дальше???Регион 152 RUS писал(а):Для начало..
- Регион 152 RUS
Вот прикупил подшипник...менять наверное завтра буду.
P.S.Alex** и тебе не хворать
- Регион 152 RUS
Вот думаю, что же у меня на газу машина то не едет...А че думать то
, дело надо делать
. Вот и разобрал для начало фильтр
Регион 152 RUS
Грязный у вас газ,я свой лет через 5 менял,так почище был... Купил новый,так он при установке развалился...
- Регион 152 RUS
Вышло 40 тыс пробега. Грешат на одну заправку. Посмотрю если не на ней заправлятся буду.
В редукторе тоже такая же кака?
В редукторе немного на донышке плотной чёрной каки (у тебя тёмно-синяя почему-тоРегион 152 RUS писал(а):В редукторе тоже такая же кака?
- Регион 152 RUS
Теплее стало
. Вчера ремень генератора подтянул, сегодня наконец то прикуриватель сделал. Когда снимал монтажный блок, вспоминал конструкторов и инженеров АВТОВАЗа
Главное тепло. Теперь можно и машинкой заниматься
- GarageFm
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Что б была жёстче, над все её внутренние элементы ставить, да и сама полка только под приёмник! Самая заморочная как раз седьмая, да и ставить её проблемно. Свою сфоткаю с семёры, скину. Самое интересное, в магазинах лежат эти полки, сама "болванка" и типа в сборе!!! Но у той, что в сборе внутренностей нет вовсе! И отдельно в продаже поискать придётся. Если нутро не ставить, то конец музыке и как здесь пишут никакая жесткость.Petrem писал(а):Заводская тоже мягкая, у меня вся ходуном ходит, но магнитолу держит, хотя извлечь ее можно без посторонней помощи голыми рукамиРегион 152 RUS писал(а):Пластмасса у покупной очень мягкая, заводскую хочу найти
- Регион 152 RUS
Дал знать о себе водяной насос
(помпа, мать ее
). Съездил в магазин. Закупил масло, фильтр,тосол, герметик ну и виновника торжества...
- Регион 152 RUS
Вот решил отметить День космонавтики разборкой редуктора, дабы узнать, что это за зверь. Вечер прошел спокойно. посмотрел внутренности редуктора, каки не больно то уж и много. Хотя судите сами.
- Регион 152 RUS
Сегодня поставил на место, будем замерять аппетит... бывший расход при новых фильтрах примерно 15 литров на 100км
- Регион 152 RUS
а что такое грибок? Нечего не менял, все резиновые части включая мембраны в нормальном состоянии (прокладка тосола тока не очень). Почистил, бензинчиком кое где промыл. Все
-грибок - ты в руках лопатку держал, резиновый "грибок", держит давление в редукторе чтоб на заглохшем не шел газ в коллектор.
-тонкая мембрана второй камеры - ее эластичность напрямую влияет на расход и приемистость, если растянута - меняй обязательно
-тосольная мембрана - если вытянута пружиной получаем низкое давление в первой камере редуктора, мало газа - беднее смесь - сильнее давим тапку.
кстати никогда не бедните смесь, пример сегодня - на ХХ и после прогазовки 3-4тыс.об. из выхлопухи я даже не заметил запаха присадки для обнаружения утечки газа, типа водяного пара. Попробуйте забедните смесь газа, из выхлопухи получите "недогар", а скорее позже и "прогар"
- Регион 152 RUS
Грибок нормальный, незадубевшийMedved@790 писал(а):-грибок - ты в руках лопатку держал, резиновый "грибок", держит давление в редукторе чтоб на заглохшем не шел газ в коллектор.
Это которая большая мембрана? Была вся в конденсате, протер.Medved@790 писал(а):-тонкая мембрана второй камеры - ее эластичность напрямую влияет на расход и приемистость, если растянута - меняй обязательно
Вот тут я не понял, имеется ввиду прокладка или маленькая мембрана?Medved@790 писал(а):-тосольная мембрана - если вытянута пружиной получаем низкое давление в первой камере редуктора, мало газа - беднее смесь - сильнее давим тапку.
Вот тут не очень понимаюMedved@790 писал(а):кстати никогда не бедните смесь, пример сегодня - на ХХ и после прогазовки 3-4тыс.об. из выхлопухи я даже не заметил запаха присадки для обнаружения утечки газа, типа водяного пара. Попробуйте забедните смесь газа, из выхлопухи получите "недогар", а скорее позже и "прогар"
большая, про эластичность отписал выше.Регион 152 RUS писал(а):Это которая большая мембрана? Была вся в конденсате, протер.
она называется тосольная мембрана, толстенькая и меньшим диаметром.Регион 152 RUS писал(а):Вот тут я не понял, имеется ввиду прокладка или маленькая мембрана?
чем беднее смесь - тем медленнее горит газ, отсюда как следствие прогар клапанов изза возросшей температуры.Регион 152 RUS писал(а):Вот тут не очень понимаю
- Регион 152 RUS
Я не понял как проверить на практикеMedved@790 писал(а):чем беднее смесь - тем медленнее горит газ, отсюда как следствие прогар клапанов изза возросшей температуры.Регион 152 RUS писал(а):Вот тут не очень понимаю
Точно? С бензином наоборот, чем беднее, тем быстрее сгораетMedved@790 писал(а):чем беднее смесь - тем медленнее горит газ
я по запаху делаю, чтоб на ХХ не пахло...последовательность уже не помню, в теме ГБО писал где то, но ставлю 2000-2500об.мин. и кручу дозатор газа (яйца), если обороты падают, знач бедно - откручиваю дозатор чтоб максимально возможные обороты установились. Далее на ходу регулируем, но точно не закручивая дозатор, если надо - наоборот откручивая его.Регион 152 RUS писал(а):Я не понял как проверить на практике
калильное зажигание от того что бедная смесь имеет более высокую температуру горения, а детонация от того что парам бенза легче сдетонировать.Антон80 писал(а):Точно? С бензином наоборот, чем беднее, тем быстрее сгораетИ детонация (калильное зажигание
) от этого
Не путай бенз и газ, запах решает ИМХО.
По бензу скажу: когда жиклеры подбирал с бедным составом детонация возникала обильнее. Поэтому и не имеет смысл беднить - только двиг косячить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 152 гостя
