Благодарил (а): 279 раз
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 25, 2012 19:14:13
Привет всем!
Есть вопрос про звуки и стуки.
Уже несколько месяцев, вне зависимо от скорости, на ямках-гребенке-ухабах слышен странный звук.
Он исходит откудато сзади слева.
Похож на что-то типа: - баклашка обо что-то бьется, или на то как будто поплавок в баке об стенку стучится.
Так как начались морозы, а кое что требовало замены, сам возиться не стал, загнал машину в мастерскую.
Поменяли:
- задние тормозные колодки вместе с пружинами, солдатиками и т.п.,
- крестовины (обе) на кардане,
- подвесной подшипник,
- масло в редукторе заднего моста,
- сальник редуктора заднего моста,
- сальник хвостовика КПП,
- пыльник толкателя вилки выключения сцепления,
- датчик с поплавком в бензобаке,
- заодно поменял и спереди все (верхние и нижние) шаровые опоры,
- подтянули все крепления саелентблоков (сами саелентблоки менял летом и прошли они 8-10 тыс.км.).
Амортизаторы и пружины в норме, под пружинами усиленные резиновые подушки.
Багажник пустой, даже домкрат из под запаски вытащил.
Провод и контакты под днищем (на фонари заднего хода) не болтаются.
Думал ВСЁ! А нет!
Сегодня выехал и, как только на легкую гребенку заехал ЗВУК ВЕРНУЛСЯ и тот же самый!
Трындец!!! Что за звук??? И какова его природа??? Ума не приложу!
Alex Agapov
Модель авто: ВАЗ 21053, 1.5Т, 1997 г.в.,1999 г.э., ЦЗ, ЭУР, MP3, литые диски, доработаная торпеда.
Непрочитанное сообщение Alex Agapov » Ср янв 25, 2012 19:17:52
Alex** писал(а):Alex Agapov
Стук звонкий , от кардана? Или глухой от кузова?
Это точно не крестовины. Я все больше грешу на тяги, но им месяца ещё нет (усиленные, полиуретановые).
Может быть из-за разбитых отверстий под болты тяг?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср янв 25, 2012 21:01:11
VVB писал(а):Сегодня выехал и, как только на легкую гребенку заехал ЗВУК ВЕРНУЛСЯ и тот же самый!
у меня было тоже самое, оказался амортизатор! Попробуй открути левый аморт и прокатись только на одном.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 25, 2012 21:07:31
VVB писал(а): датчик с поплавком в бензобаке
Сколько бенза в баке? Может поплавок стучит?! Я покупал бак в сборе, с датчиком. Такое г-но! Стучал, и в тот же день утонул. Оставил старый.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 26, 2012 7:59:12
Возможно и амортизатор. Хотя мастера кивали на другой правый аморт и реактивные тяги, мол весной пригоняй, как раз они под замену докатаются.
Поплавок потому и менял, что несколько месяцев стучало и до замены. А заправляюсь я обычно 20 л. и езжу почти до пустого бака. Так что - поплавок отпадает.
Когда читал форум по этой теме, нашел из подходящего --> КРЕПЛЕНИЕ ТРОСИКА РУЧНИКА В КРОНШТЕЙНЕ С РЕЗИНОВОЙ ВТУЛКОЙ. Плюс амортизатор.
Как разберусь, напишу.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт янв 26, 2012 16:35:16
Мужики, может кто сталкивался, в чем причина
в общем когда останавливаюсь по реще ( с клевком как бы) то при откыдывании , держа тормоза, слышется странный звук с переди , по ощущениям справа, типа как шаровая что ли...сам не пойму,толи открутилось что? хотя ничего не трогал...шаровым 13-15 тыщ всего (хола), сайлент блокам 2-3 тыщи...не знаю на что грешить и с чего копать....
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 16:37:22
серго писал(а):сайлент блокам 2-3 тыщи...не знаю на что грешить и с чего копать....
серго
Попробуй протяни сайлентблоки,да и всю подвеску для начала
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Чт янв 26, 2012 16:44:32
VVB писал(а):Привет всем!
Поменяли:
Хм, а планку ручника меняли? могли согнуть ее, когда ставили, и нет ли там люфта?
serega76-76
Модель авто: ваз-21043
Непрочитанное сообщение serega76-76 » Чт янв 26, 2012 20:10:29
серго Спрсибо так все и вышло.Как ты написал.Я снял барабан тормозной и накладки вывалились из него.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 26, 2012 21:16:05
Dark_Rider писал(а): Хм, а планку ручника меняли? могли согнуть ее, когда ставили, и нет ли там люфта?
Вопрос: что такое ПЛАНКА РУЧНИКА?
Если речь идет о распорной планке задних тормозных колодок, то поставили новые. А звук как был до замены такой же остался и после замены.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 27, 2012 17:20:19
рустем сегодня пильнул передние пружины, заодно все подтянул, вроде ща не скрипит, но жоще стала
вопрос номер 2))) мне на СТО запресовали сайлент блоки где то 2-3 месяца назад, сегодня глянул и ахренел, на правой стороне верхний к бамперу продавлен :sad: можно их по одному менять?или все заново?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт янв 27, 2012 18:01:26
серго писал(а): можно их по одному менять?или все заново?
Ну смени просто пару на рычаге , если остальные в норме...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 27, 2012 18:36:33
серго
можно и по одному менять,фотку бы...
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пт янв 27, 2012 19:14:53
Новые-гавно.
Опять повторю-при сборке (если мастера делали) можно ее согнуть, а вот СССРовские-нет.
может, там люфт и дзынькает на кочках.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 28, 2012 12:47:32
рустем хорошо, сегодня фоткну и кину
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 14:29:27
серго писал(а):рустем хорошо, сегодня фоткну и кину
вот так продавило новый за 2 месяца
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 14:37:14
серго
Совсем его расплющило,менять надо...
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 29, 2012 14:39:16
серго
чьи сайленты брал?хвалят СЭВИ ....
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 14:49:24
мишаня фиг его знает, в магазине спрашивал "заводские", дали эти в коробочке были 8шт.Сначала хотел полиуретан, но дорого
рустем ну если по одному можно менять то буду делать сам, я думаю раз недавно все меняли, должно все легко пойти, кстате из за него одного развал обязателен???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 14:53:46
серго писал(а):кстате из за него одного развал обязателен???
По идее не мешало бы... Но можно попробовать и не делать,если увода в сторону нет
Серёжа
Модель авто: ВАЗ-21074 1,6 л, карб, заж. Сонар-ИК, 5-ст КПП, 145 т.км.
Непрочитанное сообщение Серёжа » Вс янв 29, 2012 15:10:26
Добрый вечер, прошу помощи, подсказки о природе неизвестного мне звука в районе заднего левого колеса... Появился после удара о бордюр (занесло), не стук, не скрип, скорее скрежет, шаркающий такой звучок... Снимал полуось, все осматривал, что за звук такой понять не могу. Да, чуть не забыл, шаркает не постоянно, временами. Кто что думает?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 15:13:54
Серёжа писал(а):Добрый вечер, прошу помощи, подсказки о природе неизвестного мне звука в районе заднего левого колеса... Появился после удара о бордюр (занесло), не стук, не скрип, скорее скрежет, шаркающий такой звучок... Снимал полуось, все осматривал, что за звук такой понять не могу. Да, чуть не забыл, шаркает не постоянно, временами. Кто что думает?
как вариант если сильный удар был, то погнул солдата (но это на теории, на практике мне кажется он просто отлетел бы) и шоркает возможно что когда машина проседает о пружины или подкрылок....смотря что менял и какие последствия были
Серёжа
Непрочитанное сообщение Серёжа » Вс янв 29, 2012 15:17:59
я не всю инфу выдал... послу удара солдат оторвало и мост сместился вправо сантиметров на 15... доехал до станции своим ходом, приварили солдата, тягу панара поменяли, поехал и услышал звук. думаю не подшипник ли???
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 15:52:48
Серёжа писал(а):я не всю инфу выдал... послу удара солдат оторвало и мост сместился вправо сантиметров на 15... доехал до станции своим ходом, приварили солдата, тягу панара поменяли, поехал и услышал звук. думаю не подшипник ли???
подшипник проверь вывесив и проведя манипуляции по проворачиванию колеса и шайтайнию в разные стороны...все должно быть впритирочку и никаких больших люфтов с подклиниваниями
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 29, 2012 16:22:41
Срочно менять подшипник полуоси:большая вероятность местных выкрашиваний шариков и обойм с последующим разрушением сепаратора и выходом полуоси со своего места на ходу.
Вернуться в «Ходовая»
