благодарю, укрепил мои подозрения о подшипнике... срочно не получится - на машине работаю, да и прохладно сейчас, но позже поменяю однозначно, хотя 100% уверенности что это он нетzombie177rus писал(а):Срочно менять подшипник полуоси:большая вероятность местных выкрашиваний шариков и обойм с последующим разрушением сепаратора и выходом полуоси со своего места на ходу.
- Серёжа
- Модель авто: ВАЗ-21074 1,6 л, карб, заж. Сонар-ИК, 5-ст КПП, 145 т.км.
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Менял ли его сам когда-нибудь? Если не правильно поменять, как раз и будет велика вероятность выезда полуоси
- Серёжа
нет. менял сальники полуосей, подшипники не люфтили, их оставил. а что, есть трудности с заменой?
Технологию надо выдержать. И кольцо не перегретьСерёжа писал(а):что, есть трудности с заменой?
- Серёжа
постараюсь сделать все правильно, быстрее бы у нас морозы прошли. а какие еще могут быть варианты происхождения этого странного звука?
- byran
Поставил я значит новый присланный КУБ, а он возьми да и тоже стучит
Прокачал я все как рекомендуют, подержал вертикально, поставил, ужаснулся! Еще и попадалово вышло с пересылкой, вот такой ништяковский КУБ мне попался
Поставил старый СААЗ, тышина
зы. брал тут Кубы http://shumauto.com.ua/ сюда больше ни ногой
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Даа, не повезло...byran писал(а):Поставил я значит новый присланный КУБ, а он возьми да и тоже стучит
За отзыв - респект.byran писал(а): брал тут Кубы http://shumauto.com.ua/ сюда больше ни ногой
А чо магазинщики по этому поводу говорят?
- byran
JET писал(а):Даа, не повезло...
JET писал(а):А чо магазинщики по этому поводу говорят?
Здравствуйте, амортизатор вам поменяли, не может быть, чтобы он стучал, у каябы такое ну очень редко бывает, смотрите подвеску, может у вас что-то стучит в креплении амортизатора, тот амо, что вы выслали, при прокачке не стуча, с ним все в порядке, это я уже за свой счет вам амортизатор поменял, чтобы не портить отношение к нашему магазину и к каябе
как же, ставлю СААЗ стуков нет!
- byran
Да что ты друг, все норм! бывает же всякоемишаня писал(а):вот,блин,посоветовал,извини дружище
Правда думаю ничего ли страшного что один аморт Куяба ВАЗ 2101-2107, а второй пока СААЗ 2121(Нивовский)
на самом деле нежелательно.все-же эксплуатационные характеристики разные.но если аккуратно и не гонять,то я думаю нормально все будет.хотя....может более знающие подскажут...byran писал(а):ничего ли страшного что один аморт Куяба ВАЗ 2101-2107, а второй пока СААЗ 2121(Нивовский)
та вот какой-то неприятный осадок остался.у меня все нормально тоbyran писал(а):бывает же всякое
- serega76-76
- Модель авто: ваз-21043
Народ подскажите. При наборе скорости появляется шум в районе заднего левого колеса.Были заменены только колодки.Что может быть. Кто знает?
- серго
наверное болты колеса (заднего) ШОРКАЮТ тягу ручникаserega76-76 писал(а):Народ подскажите. При наборе скорости появляется шум в районе заднего левого колеса.Были заменены только колодки.Что может быть. Кто знает?
- byran
а я 140 выжигалмишаня писал(а):но если аккуратно и не гонять,то я думаю нормально все будет
- serega76-76
серго. Дак когда скорость скинешь где то до сорока и шум прекращается.
- byran
Вот что сегодня заметил когда после ночной стоянки выезжаю и еду по кочкам, тишина идеальная! Стоит проехать 3-5км. и начинает гупать в задуbyran писал(а): Поставил старый СААЗ, тышина
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Где-то скрипит колесо
чем быстрее едешь - тем чаще скрипит. Что Это?
- Dark_Rider
- Модель авто: LADA 21074i
У меня вообще какой то гул появился на холодную, как будто редуктор воет, главное, если ехать километров 20 км/ч только, потом пропадает, мне аж так и хочется залезть в яму и поглядеть, что же там за масло в мосту.
- серго
Чо мисть смотрел?Вованн писал(а):Где-то скрипит колесочем быстрее едешь - тем чаще скрипит. Что Это?
ну масло густое в амо после морозов.или у тебя гараж отапливаеый?byran писал(а):Вот что сегодня заметил когда после ночной стоянки выезжаю и еду по кочкам, тишина идеальная!
ну кроме косяка в амо на ум ничего не приходит.byran писал(а):Стоит проехать 3-5км. и начинает гупать в заду
ну в принципе да...если совсем уж убитый то еще и типа лязга-звона появляется...з.ы.вот что-то мне не дает покоя.и два аморта бракованные? с магазаbyran писал(а):полагаю амик прогревается и начинает брякать, глухо так,
- Вованн
не, ничего не смотрел, холодносерго писал(а):Чо мисть смотрел?Вованн писал(а):Где-то скрипит колесочем быстрее едешь - тем чаще скрипит. Что Это?
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Братья и се... и братья! Я конечно понимаю глупость и бессмысленность моего вопроса о непериодическом стуке в моей же машине, но всё-таки попытаюсь....
В общем, еду... поворачиваю налево через утрамбованные снежные наносы посредь дорожной полосы, эдакий вариант разделительной полосы в зимний период.
Музыку в машине не включаю, чёт забыл, ага. И слышу так... где-то в районе "под капотом" глухо "тук-тук-тук" застучало. "Шозахня?" - подумал я, неужто к 60 тысячам пробега подкралась "Она" к шаровым? Еду, опосля своротов во дворы и по снежным кочкам постукивание возникало. Поехал на сервис - менять ГТЦ (побежал обильно из-за морозов, сливая тормозуху в аккурат на пыльники рулевых тяг). Заодно попросил мастера отдиагностировать рулевое. Мастер подкрутил винт на рулевом редукторе, сказал что выработка мол образовалась. Поехал домой - один хрен, причём по асфальту тоже постукивало на небольших плавных кочках. Привлёк на осмотр знакомого, тот облазил всё под-подкапотное и подколёсное пространство, и так и сяк дёргал рычаги и тяги, и шаровые проверяли. Вынес вердикт, шта мол рулевая на 95% в идеале, только редуктор , по-ходу, затянут, но не критично (ещё бы, после сервиса-то, ага), есть люфт в левом переднеступичном подшипнике (ну я его менял года полтора назад, может из-за низких температур чего и вылезло, конечно, в недотяге) и ослаб хомут который крепит выхлоп к коробке. В динамике, посадив за руль знакомого массой 105 кг стуков выявлено не было.
Вот чё за фигня-то?
Вот чё за фигня-то?
