забилRandall писал(а):зажал!Вованн писал(а):подно, уже нету![]()
а я построилRandall писал(а):до сих пор в шоке.Вованн писал(а):Иначе как бы я линию из одной точки построил?
Сделал все, что выше написано, но все-равно попадаю на страницу с обновлением. Что делать?Вованн писал(а):vaduha75, не вздумай обновлять, это спам,вирус,троян, фиг знает как назвать, короче. Пробуй заново заходить, почисти куки, историю, перезагрузи. У меня тоже частенько такое бывает. Как вылечить - не знаю
Да дружище, помню такую, но она не установлена у меня почему то а легальной нетути. Да и не удобная она тем что при просеве файлов в сборке, она удаляет оригинал из папки, при том напрочь, без возможности восстановления...Вованн писал(а):все пользовались Windows Movie Maker
Ну до тридцатки укомплектованный системник. В магазе их полно , от 14 доzalex писал(а):Озвучил бы сумму
Я бы не рискнул собирать из частей. Если накосячишь или поломаешь что-то-будишь сам виноват.Dark_Rider писал(а):Что мешает самому комп собрать?
Ну ничего страшного нет на самом деле)Антон80 писал(а):Я бы не рискнул собирать из частей. Если накосячишь или поломаешь что-то-будишь сам виноват.Dark_Rider писал(а):Что мешает самому комп собрать?
А так получаешь опломбированный системник, может даже с нормальной гарантией.
Хотя собрать дешевле. Но надо опыт в этом деле.
видел не раз нодовоткнутые планки и как следствие сгоревшие мамы, погнутые ноги на проце, пробитые отверткой дорожки на материнке, все из-за неопытности.Dark_Rider писал(а):Память-там прорезь так сделана, что и не всунешь по другому.
если сам первый раз собирать - лучше найди прошаренного друга, пусть поможет, один раз посмотреть достаточноDark_Rider писал(а):Антон80 писал(а):
- в ней 4 слота под память ДДР3, а у тебя скорее всего 2 плашки по гигуAlex** писал(а):мать - msi p43-c51
возьми еще две - разница в 600 -800 руб, но прирост в производительности ощутимый (еще лучше 2 двухгиговые)Alex** писал(а):память кингстон 2 гега.
Юзаю акронис, устраивает полностью)AlexK писал(а):а я вот думаю чем лучше сделать резервную копию раздела системного, чтобы в случае чего, человек малосведущий в компах смог восстановить его обратно. Программ то таких немного и все с кучей наворотов, нафиг не нужных ))) Акронис, Парагон, Р-драйв.
Ну да ладно, я первый раз собирал комп еще в 90е- года, сам и без инета, все собралось, ща вообще для дебилов все сделано)))Alert писал(а):если сам первый раз собирать - лучше найди прошаренного друга, пусть поможет, один раз посмотреть достаточноDark_Rider писал(а):Антон80 писал(а):
- в ней 4 слота под память ДДР3, а у тебя скорее всего 2 плашки по гигуAlex** писал(а):мать - msi p43-c51возьми еще две - разница в 600 -800 руб, но прирост в производительности ощутимый (еще лучше 2 двухгиговые)Alex** писал(а):память кингстон 2 гега.
ну зачем так прямо категорично... хотя и термопасты уже нет, и видюха давно со своим кулером, дополнительно ставить не надо, и на винте не нужно мастер-слэйвы мастрячить, но всеж "кривые руки" при сборке не есть хорощоDark_Rider писал(а):ща вообще для дебилов все сделано)))
кто сказал, термопасты нет, с чего вдруг?)Alert писал(а):ну зачем так прямо категорично... хотя и термопасты уже нет, и видюха давно со своим кулером, дополнительно ставить не надо, и на винте не нужно мастер-слэйвы мастрячить, но всеж "кривые руки" при сборке не есть хорощоDark_Rider писал(а):ща вообще для дебилов все сделано)))
