Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Re: питание аудиосистемы
Мне пос...ь сколько квадратов на гене,главное для себя я снизил просадки и шанс клиппом сжечь саб.
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Сегодня подключал 2 динамика спереди. Вытащил магнитолу, отсоединил штекер, соединил нужные провода, проверил, всё работает. Поставил обратно и фигак, магнитола не включается!? Никакие провода кроме динамиков не трогал. Предохранитель цел. Что это может быть? Магнитола пионер
питание конечно проверил тестером...сброс сделал...вскрой если не на гарантии и внутри посмотри питание...дальше только ремонт
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
увеличение сечения проводника имеет смысл до тех пор, пока при определенной нагрузке ощущается просадка. и не стоит доводить это до паранои.
http://dialin.ru/services/calculators/c ... or_provod/
14 вольт
ток I = 85.71 [А]
проводник
S = 2.5 мм2
d= 1.78 [мм]
1 метр
потери:
V% = 4.64% [В]
V = 0.6496 [В]
Дошло: 13.3504 [В]
и не надо писать бред. ахинею ... эту. про 16 квадратов.
как было сказано выше, оцените толщину проводников в генераторе. хотя бы ДО болта +.
14 вольт
ток I = 85.71 [А]
проводник
S = 2.5 мм2
d= 1.78 [мм]
1 метр
потери:
V% = 4.64% [В]
V = 0.6496 [В]
Дошло: 13.3504 [В]
- Doggi
ааа ясно. но я разобрался, там провод плюсовой выскочил АСС который.Medved@790 писал(а):за панелью точка-кнопочка,нажав пастой от ручки получишь сброс
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Re: Электропитание системы, правильное электроподключение
Mr Alter Ego
а теперь умножь это на средние 5 метров по машине,какие потери получаться?
а большая просадка напряжения поможет быстрее убить аккум усилок и саб )))
- Mr Alter Ego
ну вот и посчитайте. я давно считал это
более того
всему есть свой предел. + калькулятор в помощь
более того
вообще абсолютно безсмысленно!Провода поменяй от гены до акб
- Rush
Mr Alter Ego
видать плохо считал...
у меня по твоей ссылке получилось 50 квадратов минимум )))
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
За квадраты!!! Измерял просадки на 16ти и 35и квадратах, разница меньше с большим сечением и разительная!!!
Игорь А.
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2007 год. Инжектор
Доброго всем времени суток. Вопрос есть по подключению магнитолы: подарили мне на др магнитолу и колонки, от старого хозяина были провода прокинуты (минус на корпус, + на акком.) запитал на них вроди все работает, но при заглушенном двигателе проблем ноль а при заведенном или при езде магнитола уходит в перезагрузку, отключается или зависает(экран горит но не реагирует на кнопки, звук или исчезает или играет). снял старые провода кинул новые напрямик на аккумулятор (новый куплен в сентябре) проблема не исчезла, сижу вот думаю что это может быть и как решить проблему.
Игорь А.
с геной были проблемы. ездил к электрику, тот заменил диодный мост и сказал что теперь все впоряде.
ну а уровень-то напряжения какой? Не повышенный?
смотри напругу, иначе где то (скорее всего в панельке раз на кнопки не реагирует) глючит...разбери да протри все одеколоном - от тебя не убудет
а не может ли глючить от тряски при езде? Не пробовал подать питание и потрусить?
Игорь А.
не не пробовал. но когда стою при работающем движке так же может заглючить. тоесть тряска при движении отпадает.Антон80 писал(а):а не может ли глючить от тряски при езде? Не пробовал подать питание и потрусить?
грешу на прыжки питания. но как это проверить без тестера...
Игорь А.
сижу вот думаю толь самому какую хитрость устроить то ли к электрику ехать....
- Rush
Игорь А.
хотя бы посмотреть прыгает напряжение или нет,стрелка вольтметра где находится?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
