Греются колёсные диски
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб авг 02, 2008 9:56:54
У меня на машине во время движения греются колёсные диски спереди. Вот хотела спросить, это нормально?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб авг 02, 2008 18:36:35
Ну вообще они и должны греться. Вопервых греется ступица во вторых греются тормозные диски при торможении. И от этого всего греется и см колесный диск.
Так что не переживай.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 04, 2008 3:26:17
БлондинкаНу если греются очень сильно возможна неисправность тормозов (неполное растормаживание). Подними машину домкратом и покрути переднее колесо....сразу все станет ясно...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 04, 2008 5:33:15
А с подшипниками все в порядке?
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн авг 04, 2008 6:09:38
Ну, вообще я бы не сказала, что они очень сильно греются. Наверно оно так и должно быть.
DonPedro писал(а):А с подшипниками все в порядке?
А как это проверяется?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 04, 2008 8:26:40
Ну например не гудят ли? А вообще если не сильно то это нормально. Это они от тормозных дисков так нагреватся могут. При длительной езде и покрышки нагреваются.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 04, 2008 8:30:08
Я как-то приехал домой и думаю дай потрогаю диски и ступицы (у меня ковоные диски), лучше бы я этого не делал. Пальцы обжег только. И какой черт меня дернул только..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 04, 2008 8:30:55
Ну вопервх колесо должно вращаться без заеданий. Во вторых на домкрате беремся за верх и низ колеса и пытаемся его пошатать, люфта не должно быть или он должен быть еле заметный. В третьих после длительной стоянки( с холодными дисками) Садимся и проезжаем на машине 5-7 км, без торможения( я когда проверял тормозил двигателем и ручником.) После чего щюпаем спупицы, они должны быть горячие но так чтоб можно было удержать на них палец.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн авг 04, 2008 8:42:49
Не, спереди вроде не гудит ничего. Это я сначала спросила, а потом подумала. Видимо у меня всё нормально. Раньше на этой машине было такое, что одно колесо сильно грелось. Не помню, чем тогда дело кончилось (не я на ней ездила). А сейчас оба одинаково греются и не очень сильно (руки не обжигает).
DonPedro писал(а):Я как-то приехал домой и думаю дай потрогаю диски и ступицы...
Это что, из-за подшипников такое было?
Mr_Ice писал(а):на домкрате беремся за верх и низ колеса и пытаемся его пошатать...
Так подшипники проверяются? А когда за бока колесо шатают, что проверяется?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 04, 2008 8:45:02
Просто тормозил хорошо, вот они и нагрелись. А если не гудят и накат у машины хороший то нечнго беспокоится
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 04, 2008 8:55:04
Скорее из-за тормозов, при торможении диски очень сильно нагреваются.
Да подшипники, Да кстати если есть люфт, то еще просят помошника нажать на тормоз и проверятю еще раз, если люфт изчез значит подшипник.
А когда за бока шатаешь это может быть не подшипник а люфт рулевого.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн авг 04, 2008 11:32:51
Ясно. Всем спасибо за ответы.
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Пт май 08, 2009 18:53:09
я раз догрел, чё цапфу менял - синяя была. Сильно грелось правое калесо, особенно крышка подшипника, заехал отрегулировал подшипник ступицы - не помогло. пришлось самому вникать. всё разобрал - пришел к выводу, что грелся подшипник из-за того, что прокручивался на цапфе. менять цапфу сразу не стал - произвел 60 микро кернений по посадочному месту подшиба - туго набил. греться перестал, но было поздно перегрев деформировал цапфу. Выяснилось это при выяснении причин увода машины при экстр. торможении. Прикиньте - выяснилось, что на поведенной цапфе тормозной диск имел биение, которое на разное расстояние разбивало колодки. Левое колесо из-за меньшего зазора между колодками и диском хватало быстрее, а правое еще и не синхронно. в дождь при ЭТ машину разворачивало поперек дороги. поменял цапфу и подшипн. фух, бросаю руль бью по тормозам - огонь. нет сноса. Кстати на новой цапфе (может кооператор) подш не так уж и плотно сидит. тоже чёли прокручиваться скоро начнет
sergey_gum
Греются передние диски
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт апр 02, 2010 18:40:30
месяца три назад менял тормоза полностью, при торможении периодически выворачивается руль влево, но не сильно. сейчас заметил, что правое переднее колесо горячее, но палец держать можно, а левое дымится....
собсно в чем может быть проблема? неужели новые цилиндры выкидывать придется...
Благодарил (а): 2732 раза
Re: Греются передние диски
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 02, 2010 18:47:25
sergey_gum писал(а):неужели новые цилиндры выкидывать придется...
Новые, но не хорошие... :weep:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт апр 02, 2010 18:49:16
Суппорт подклинивает
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт апр 02, 2010 18:49:44
тады следующий вопрос..
в магазине есть цилиндры крафт, БелМаг, Миасс(базальт).... какие лучше? на правом колесе стоит один БелМаг, вроде неплохо сделаны...
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт апр 02, 2010 18:50:36
alex
кагбэ суппорт подклинивать не может, это не зубило, подклинивают сами цилиндры, я так понимаю...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 02, 2010 18:58:25
sergey_gum писал(а):подклинивают сами цилиндры, я так понимаю...
Ага! Про цилиндры - тока не Фенокс!
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт апр 02, 2010 19:13:55
Я себе на разборе брал б\у суппорт и ремкомплект (резинки). Разобрал нулёвочкой шлифанул рабочие поверхности цилиндров, сменил внутренние и наружные резинки. Уже год прошёл, всё отлично.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт апр 02, 2010 19:30:42
sergey_gum писал(а): я так понимаю...
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт апр 02, 2010 22:27:15
Буйный писал(а):Ага! Про цилиндры - тока не Фенокс!
ну фенокс я уже ставил по незнанию, выкинул в ужасе через неделю. интересует как по качеству крафт, базальт и т.д...
и да, на левом колесе всетаки мой косяк, я оба цилиндры молотком туда забивал, а на правом просто деревяшкой постукивал..
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт апр 02, 2010 22:36:40
проверить просто:
смотришь на цилиндр, ктот давит на тормоз..........визуально видно - ходит ли поршень. нажал - вышел, отпустил - малость утопился..........если не утопился - клинит( мож песок-грязь попала под плохой-слетевший пыльник).........посмотри сами колодки - может подклинивают, затираются в корпусе супорта......при нормальной работе - колодки должны без особого усилия утапливать поршень, если раздвигать колодки стандартной монтировкой. проверь еще саму ступицу - люфт и перекаты.
кстати, тянуть еще может от неправильной-сбитой регулировки сход-развал.............
но если уж дымится - то скорей всего клинит поршень.
sergey_gum писал(а):и да, на левом колесе всетаки мой косяк, я оба цилиндры молотком туда забивал, .........
хм.........вот это зря. они должны впритирку заходить, слегка запрессовывая молоточком через деревяшку.........коли забивал - вполне мог элипс сделать, вот и клинит.
надеюсь про стопора не забыл? :)
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт апр 02, 2010 22:55:32
parsons писал(а):смотришь на цилиндр, ктот давит на тормоз..........визуально видно - ходит ли поршень. нажал - вышел, отпустил - малость утопился
было такое на правом колесе, поршень с трудом вылезал, потом 20 минут монтажкой пытался утопить с открученным штуцером, заменил естессно.
parsons писал(а):хм.........вот это зря. они должны впритирку заходить, слегка запрессовывая молоточком через деревяшку.........коли забивал - вполне мог элипс сделать, вот и клинит.
не знал еще, раз не лезет, брал молоток и таво..
parsons писал(а):надеюсь про стопора не забыл?
нет конечно, хотя когда менял цилиндры, старые были без стопоров
Nikolay_Ufa
Модель авто: ВАЗ-21074i
Благодарил (а): 8 раз
Re: Греются колёсные диски
Непрочитанное сообщение Nikolay_Ufa » Вт май 17, 2011 18:58:29
собственно недавно заметил что появился какой-то скрип со стороны правого диска во время движения больше 20км\ч, решил сегодня проверить на ощупь передние тормозные диски, когда дотронулся с обеих сторон я оч сильно обжог палец, это нормально или стоит призадуматься? дотронуться почти нереально, они очень горячие. что это может быть? колодки не до конца отходят? или уже проблемы с рабочим цилиндром?
заранее спасибо.
Вернуться в «Ходовая»
