Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Игорь А.
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2007 год. Инжектор
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
по разному. иногда движется от края зеленого поля к его началу при поворотниках или при плаваньи оборотов на холостых иногда стоит в конце зеленой зоны...
- Rush
Игорь А.
Желательно конечно вольтметром померить напряжение,но по-моему бок в магнитоле или в ее подключении.
Что за магнитола и как подключал?
Игорь А.
магнитола http://suprael.ru/node/1825
динамики кажется http://mysteryelectronics.ru/seriya-jadoo/373-mj-710
подключена на аккумулятору, на плюсовом проводе пред на 15а, провода брал кажись стальные(есть по ним подозрения... прозрачная оплетка внутри многожильная сталь) мб в этом то и косяк. соединяется все через зажимы электромонтажные (в пластиковом корпусе медные или латунные вставки зажимается болтом), прикручены провода на клеммы батареи, длинна метра 1,5 тк идет от батареи по стенке моторного и входит в салон в районе руля, провода которые на разьеме магнитолы не укорачивал, провода на динамики стандарт те что с динамиками шли. Вроде по подключению написал все.
- Rush
Игорь А.
когда подключал к разъему на магнитоле,все правильно подключил?
Кстати иногда корпус требует доп заземления на массу
Игорь А.
красный и жетлый (+) подключил вместе на "+" провод, черный земля на "-". провода колонки думаю без ошибок. там то ошибиться сложно... антенна в свой разъем, провод питания антенны на + тоже всунул.
вот такой клемой все у меня и соединяется
Игорь А.
добрый электрик посоветовал запитать на прикуриватель чтоб исключить наводки.... проверю.
- Rush
Игорь А.
хз у меня магнитола напрямую от аккума(проводом в 5 кв
меньше не было),масса с кузова.Наводок нет.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Игорь А.
послушай электрика и сделай наоборот, кинь прямой провод от акума плюс и минус, толстым проводом, а от наводок - обматай фольгой или алиминиевым скотчем, корпус мафона посади на массу
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не обязательно.Сусанин писал(а): толстым проводом
С усем 1.5 квадрата за глаза, без уся - 2 квадрата.
Игорь А.
запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль, перекинул провода на динамики (вместо стока поставил мистери медные) толку ноль..... повезу на место покупки мафон пусть продавец думает что с ним...
- Bemrik
кто это тебе сказал? или где ты это прочитал?Игорь А. писал(а):мистери медные
а теперь кидай от акб плюс и минус.Игорь А. писал(а):запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль,
Игорь А.
Bemrik писал(а):кто это тебе сказал? или где ты это прочитал?Игорь А. писал(а):мистери медныеа теперь кидай от акб плюс и минус.Игорь А. писал(а):запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль,
Уважаемый, от акб провода стояли до этого... результат нулевой, а в чем вопрос по проводам? Мистери не производит медные акустические провода?
- Bemrik
Игорь А. писал(а):добрый электрик посоветовал запитать на прикуриватель чтоб исключить наводки.... проверю.
Игорь А. писал(а):запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль, перекинул провода на динамики (вместо стока поставил мистери медные) толку ноль.....
обьясни мне как эти сообщения связаны между собой. у тебя магнитола тупит. а ты боришься с наводками... это можно назвать только бредом.Игорь А. писал(а):апитал на них вроди все работает, но при заглушенном двигателе проблем ноль а при заведенном или при езде магнитола уходит в перезагрузку, отключается или зависает(
уточни где у тебя магнитола стоит? в штатном месте? то может быть перегрев магнитолы от сюда и выключение и тд.. попробуй вытащи магнитолу и на сиден\ье и поездита так. ибо как понимаю на зеведенную щас у тебя печка работает всегда..
ну и смотря на название магнитолы я бы не стал делать выводов о её стабильной работе.
лет 7-10 может и производил, но щас только омедненый люминь.Игорь А. писал(а):Мистери не производит медные акустические провода?
- mvk843
Сегодня произошла неприятность. Ресивер магнитолы перестал работать (сама планка думаю работает) после того как я подключил параллельно своему аккумулятору другой (аккум сел, завестись не мог). Думаю предохранитель сгорел. Завтра пойду доставать ресивер и смотреть. Думаю проводку переделывать (от аккума до магнитолы пред поставить). В связи с чем вопросы:
1. Сложно ли добраться до предохранителя в ресивере? Продаются ли запасные? Где?
2. Какой пред ставить от аккума до магнитолы? Вроде где то здесь читал что на 15А.
думаю не в акб дело, если конечно ты не последователно их подцепил...а ведь ТЫ не последовательно их подцепил?
- mvk843
Нет конечно)Medved@790 писал(а):а ведь ТЫ не последовательно их подцепил?
Кстати, вчера утащил аккум на зарядку. Сегодня ставлю - смотрю ресивер заработал. Втыкаю магнитолу и еду радостный с музыкой
Что за чудеса?
- Rush
мод когда аккумы менял, провод где-то отошел
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
други нужен совет:имееца кусок кг95 хде-то 5 м длиной ,также имееца кекс 900 которому требуется питалово,так вот возникла непонятная идея
ободрать кг95 ,а полученую медь раздвоить и запихнуть в гофру и получить "бюджетный кг50",дабы протянуть + и - с аккума.Что скажете??????????
ЗЫ бабла на норм кг50 нету
- STARTovik
изначально попробую на 4 ом катухи зацепить ,поскоку боюсь голову спалить (жбл гто1202д),а со временем думаю голову прикупить как у тя в подписи и в 1 ом пустить ,а проводку думаю сразу с запасом......
- Rush
STARTovik
Интересно,как ты будешь его заново скручивать и изоляцию наносить? )))
Может есть смысл продать этот и купить другой КГ?
Да вы батенька конкретно извращенец...ободрать кг95 ,а полученую медь раздвоить и запихнуть в гофру
- STARTovik
смысл в том что хрен его продаш,было бы 2 куска другое дело ,а тут один........... а по поводу изоляции писал же запихнуть в гофру ,ещё можно сначала в термоусадку запихнуть
- Rush
STARTovik
Во первых в гофра не такой уж и хороший изолятор,это больше от мех.повреждений. Во вторых пока будешь засовывать провод в гофру или кембрик он может распушитьсязапихнуть в гофру
- STARTovik
Rush
окей ,попробую как-нить сделать из кг95 что -то подобное кг50 либо продам, либо сдам на медь нахрен ,сам понимаю что это жесткий секас ,если чо-нить путнего получится,то попробую сфотать , наверное я самый отмороженый "кабельщик"
