Отказало сцепление доехать можно
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Пн янв 19, 2009 14:14:44
Не где не заметил этой темы поэтому решил создать.
Если сцепление не выжимается доехать и причину устранить сразу не плучается, то доехать всеровно можно.
Трогаемся на стартере.
Переключаем передачи следующим образом. Если идем на повышение скорости. Допустим с первой на вторую, то разганяем авто скажим до 30км/ч, плавно начинаем отпускать педаль газа, и тянем рычаг на нетраль, в какой то момент он мягко выйдет, как только рычаг оказал на нетральной, то чуть добовляем обротов, мяго начинаем тянуть рычаг на вторую, плавно сбрасываем газ, и в определенный момент рычаг свободно войдет на вторую передачу. По аналоги переключаться можно дальше.
Я как то не раз этим пользовался, по началу не удобно патом привыкаешь.
Но соит заметить что в бальшенстве случаев присину не исправности можно устранить на месте.
Я думаю кто то подробнее сможет расписать чем я так как литературный дар у меня слабый. Кому то может и пригодиться (хотя лучше без этого)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн янв 19, 2009 15:31:20
Сцепа обычно внезапно не отказывает...
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн янв 19, 2009 15:42:51
NikVE писал(а):Сцепа обычно внезапно не отказывает...
У меня один раз лопнул шланг между рабочим и главным
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 19, 2009 15:57:14
бывает и неожиданно :sad:
Soirt писал(а):Я думаю кто то подробнее сможет расписать чем я
и так нормально расписано, всё понятно :thumbsup:
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн янв 19, 2009 18:24:21
Идея понятна, только большая просьба, Soirt, пишите, пожалуйста, по-русски. Очень тяжело читать из-за огромного количества ошибок (мрачные мысли появляются по поводу уровня образования в Уфе).
Сергей78
Непрочитанное сообщение Сергей78 » Вт янв 20, 2009 14:52:49
У меня частенько такое случается, т.к. диск сцепления простой покупаю, а стиль езды...хреновый) на месте устранить думаю врядли получится, если только в каком-нибудь частном случае. У меня например в первый раз полетел сам диск, в другой - выжимной подшипник, в третий рычаг сломался) ну а в последний раз главный цилиндр. Так что немного не понятно, как эти поломки можно устранить на месте?) а доехать и вправду можно, но через ж-д переезды страшновато))))
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Пт май 08, 2009 21:14:10
Сергей78 писал(а):не понятно, как эти поломки можно устранить на месте
что там вообще можно устранить на месте между двигателем и коробкой. :wacko:
так то и движок на покрывале в поле расколоть можно, а запчасть? из бардачка опять брать??? (кстати я его на саморезы закрутил нет у меня бардачка)
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 09, 2009 0:24:41
Как-то в маршрутке ехал, в "Газели" и обратил внимание что водитель пользовался сцеплением только при троганье, а передачи переключал без выжима- как описывал Soirt. Видимо, у того водителя вообще стиль такой.
А когда в техникуме учился нам преподаватель один рассказывал про своего знакомого- опытного водителя, который так же ездит.
P.S. Я бы не рискнул тренироваться в подобном на своей машине. Не имея навыков, думаю, можно и коробку запороть.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб май 09, 2009 0:46:13
Classic писал(а):Я бы не рискнул тренироваться в подобном на своей машине. Не имея навыков, думаю, можно и коробку запороть.
Несколько раз так выключала передачу, тупо забывая выжать сцепление :i
К моему удивлению она лего так выключалась! Вот включать не пробовала.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб май 09, 2009 0:50:10
Выключать- да, без проблем.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб май 09, 2009 17:05:03
Переключать таким способом передачи не так уж и сложно.
И потом какие несиправности сцепления нельзя устранить на месте?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб май 09, 2009 18:02:01
Блондинка писал(а):Несколько раз так выключала передачу, тупо забывая выжать сцепление
Я так часто делаю, когда лень на педальку жать, вот только незнаю, чревато лы это чем нибудь? :unsure:
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Сб май 09, 2009 19:29:45
В армии нас специально учили без сцепления ездить. легко. главное уловить обороты для вык-вкл. Разгон и натягиваешь рычаг, газ бросил -выскочила передача, перегазовка и подавай рычаг он сам воткнется когда обороты синхронизируются
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вс май 10, 2009 14:51:32
А у меня когда чуток перегазуешь при трогании с места в последнее время наблюдается "западание" педали, тоесть она там остается, после повторного нажатия возвращается ...
Автоген
Непрочитанное сообщение Автоген » Чт май 14, 2009 8:05:02
Жека писал(а):
Блондинка писал(а):Несколько раз так выключала передачу..
Выключение передачи без выключения сцепления (без нажатия на левую педаль) менее безболезненно, чем её включение. При выключении передачи муфта синхронизатора выходит из зацепления, а при включении она сначала будет стараться выровнять угловые скорости ценой сокращения своего ресурса.
Кончится это заменой синхронизаторов, в худшем случае пострадают шестерни и подшипники КП - продукты износа синхронизаторов остаются в масле не притягиваясь к магниту в сливной пробке.
Серёжа
Модель авто: ВАЗ-21074 1,6 л, карб, заж. Сонар-ИК, 5-ст КПП, 145 т.км.
Re: Отказало сцепление доехать можно
Непрочитанное сообщение Серёжа » Сб мар 05, 2011 13:18:42
На синхронизированных кп, коими являются все вазовские, переключение без сцепления не столь опасно нежели на кп без синхронизаторов. Так что в крайнем случае до дома доехать можно...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт мар 08, 2011 21:34:54
А я например приучился выжимать сцепление всегда, даже когда завожу машину! Так даже советуют в книгах....
это на случай если забыл поставить передачу нейтральную...
да и стартеру легче крутить, если сцепление отключено.....особенно это полезно зимой.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июн 15, 2011 10:41:23
А если сбрасываешь газ и при этом выключаешь передачу (Без сцепления), то увеличивается ресурс сцепления? Меня отец приучил к таком стилю. Сцепа только для включения передачи
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Пт июн 17, 2011 16:41:18
Сергей78 писал(а):У меня например в первый раз полетел сам диск, в другой - выжимной подшипник, в третий рычаг сломался) ну а в последний раз главный цилиндр.
) А не проще ли сразу комплект заменить?) Дешевле для кошелька и для нервов)))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 20, 2011 14:11:51
внезапно сломалась вилка сцепления, при включении первой передачи глохнем - глушимся, включаем заводимся и едем, далее как описано выше, на понижение - тормозим и втыкиваем, для полной остановки глушимся и тормозим
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн июн 20, 2011 14:24:00
Сусанин писал(а):включаем заводимся и едем
Это хорошо, если на ровной поверхности или под горку. А в горку сложновато.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 20, 2011 14:39:11
senatora
на горячуюю заводиться легко, плюс педаль газа
[ Мих@лыч ]
Модель авто: Caribася
Непрочитанное сообщение [ Мих@лыч ] » Пн июн 20, 2011 21:40:14
Ездил как-то так на "полуавтомате", когда рабочий цилиндр вылетел, было "необычно".
Если дорога свободна ехать не сложно, в пробке не поездишь так конечно...
taster
Модель авто: 2107 и vw g3 gti
Непрочитанное сообщение taster » Ср авг 08, 2012 11:37:41
вчера вот пропало как раз... главное прям в течении часа резко педаль сцепы мягкая стала и усилие только у самого пола, передачи еле втыкаться стали.. в общем встала тачка и всё.
сегодня разобрали всё, выяснилось что корзина проржавела и вилка сломалась... прям вот разом всё накрылось)))
а способ описанный топикстартером вчера почему то не сработал :(
