Не включается магнитола
Модератор: Medved@790
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 3:04:53
Надеюсь, по адресу. Суть такова: в последнее время, при нажатии на кнопки управления магнитолы, моргает экран, но ничего ни работает. А порой (но это очень редко) вдруг все работает. Понятно, что где-то плохой контакт. Где рыть? Панель никогд не снимаю (ну очень редко). СД крутится....иногда.
Я даже его разобрал, однажды, но видымых повреждений ни нашел. Может какой-то кондер?...я в радио - ноль (слог). :sad:
Я редко пользуюсь этой штукой, но порой хочется в дороге узнать - ни пора ли закупасть соль и спички. Склоняюсь, конечно, к тому, чтобы купить новую. Но может.... Я же так редко ей пользуюсь :hmmm:
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Не включается магнитола
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 3:27:27
Поправил название темы
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт янв 31, 2012 7:44:24
сегодня поездил на машине. Вот дополнительная информация. Если удалось включить приемник, пытаюсь дергать его, крутить - все нормально. Потом - бах, выключается. Дело ни в контактах. Может у кого-то было что-то подобное?
БУЙНЫЙ, огромное спасибо :clap2: за понимание
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 31, 2012 7:53:35
отмок майфун, либо дело в напруге борт сети, либо плавающий контакт в подключении
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 03, 2012 7:17:57
мыть-то зачем? ) Контакты нормальные, я уверен в этом. Я ни очень разбираюсь в радио, но подозрение, что какой то кондер или что-то такое, связанное электроникой
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт фев 03, 2012 7:23:42
он тебе не про мытье магнитолы говорит :)
"отмок" имеется в виду что где-то в процедуре заморозки ночью и разморозке при езде выделился конденсат на контактах, который теперь и мозги канифолит.
Сними магнитолу, принеси домой и положи на ночь около батареи (только не НА батарею), пусть просохнет как следует, прогреется. Потом спиртиком и ваткой пройдись по контактам панельки. А так, по-хорошему, её бы надо разобрать и сделать профилактику.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 03, 2012 7:40:10
ну......уже неделю валяется дома, в тепле. Завтра поеду, попробую, конечно. Но мне, почему-то кажется, что проблема в другом. (( Я его вскрывал, все вроде чики-чики
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт фев 03, 2012 8:24:40
у тебя может в самой панельке, кнопка включения сломаться, у неё внутри ну такая хлипенькая пружинка, что порой одно неосторожное нажатие - и начинает контакт "гулять". Если есть знакомый радиолюбитель - попроси проверить панельку на работоспособность кнопок и контакты заодно между панелькой и корпусом магнитолы. Коррозия на контактах порой такая бывает, что только под лупой и разглядишь. А кнопку можно либо с какого-нить другого места перепаять или с какой-нить другой сгоревшей магнитолы выпаять, сам так уже пару раз делал.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 03, 2012 10:04:04
дело в том, что магнитола включается при нажатии любой кнопки, а выключается только от определенной
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 10:30:34
а что собстна за магнитола?
у меня на понере 2320юб был глюк -без штекера антены не включалась, щас вроде включается, ничего не делал
проверяй подключение, или диагностика
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Пт фев 03, 2012 10:38:36
еще посмотри на предохранитель на самой магнитоле, может не ровно стоит, у меня подобная байда была.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 03, 2012 10:51:15
предохранитель ни в магнитоле , а на проводе. Посмотрю
по моему, российский
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 17:46:04
а может ей просто уже пора :rip:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 03, 2012 17:52:36
может. я ни знаю. но техника, по моему, более стабильна и надежна, чем человек :yes:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 09, 2012 11:21:10
ни кола писал(а):Я его вскрывал, все вроде чики-чики
Не верь глазам своим. Я пользуюсь во время ремонта двух и девятикратной лупами. И даже это не даёт гарантии, что обнаружишь непропай. Потому как непропай может быть не ввиде трещинки на припое вокруг вывода какого-либо элемента, а внутри пайки. Иной раз приходится всё тупо пропаивать сплошняком.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 09, 2012 16:12:47
Zayec
Все равно, какой-то странный эффект :hmmm: . Когда бы я ни нажал на кнопку, (даже, если магнитола ни заработала) на доли секунды вспыхиает экран.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Чт фев 09, 2012 17:00:22
Организуй отдельное питание, плюс и минус, а потом уже выводы делай.
Хотя бы что-то исключишь.
Вольметр установи и смотри напругу.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 09, 2012 17:09:25
Dark_Rider
включал в домашних условиях от отдельного аккмулятора. Эффект тот же :sad: :weep: :question:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт фев 14, 2012 20:04:09
вот дошли руки. разобрал
Dark_Rider
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт фев 14, 2012 20:07:43
Проще новую купить уже, я тут недавно видюху спалил, и то не жалел)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 6:02:05
Dark_Rider
следуя Вашей логике, следует машину менять, как только сел аккумулятор. Мне кажется, это ни практично. Если окажется непропаяный контакт, я исправлю. В большем, конечно, ковыряться не собираюсь
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 15, 2012 6:21:12
Калян,а конторок нет по ремонту? А сам по образованию радиоэлектроник,но это так..поверхностно обучали,поэтому как что то не получится-придется нести,а пока тьфу тьфу справляюсь по мелочам
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 6:36:59
Спасибо. Причину нашел -непропаяный контакт включения через зажигане. НО....с паяльникам не дружу и такую каплю сейчас сделал. Ужас ((( Скорее всего, придется выбросить. В общем, попытаюсь. Обидно - причину нашел, а....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 15, 2012 8:06:07
ооооооу,стоп. Сначала щачисти жало напильником,хорошенько прогрей, макни в паяльный жир или капни флюсом на место пайки, а потом суй туда олово с жалом. Удачи.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср фев 15, 2012 8:28:44
блин, как ты опоздал с советом. Я разобью своб голову о камни, я сброшусь с горы :sad: :sad: :-x
Вернуться в «Автозвук»
