Предпусковой подогрев двигателя
Re: Предпусковой подогрев двигателя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 03, 2012 11:42:07
XRays
Надо еще о механической прочности подумать
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 12:01:28
Антон80 писал(а):Надо еще о механической прочности подумать
:yes: :beer2: Чтоб изоляция морозоустойчивая была.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 03, 2012 13:15:30
2,5 минимум
wassekk
Модель авто: ВАЗ 2107 1999 г.в., синяя полночь, 1.5 л, БСЗ, КПП 5 ст
Непрочитанное сообщение wassekk » Пт фев 03, 2012 19:06:12
Кабель конечно хороший должен быть :) У меня правда не было такого, приспособил к подогреву еще советский удлинитель (хотя это как мне думается, не самый плохой вариант) При минус 35 сгибается адекватно, грел сегодня час, нагрелась машинка около 40, куда еще лучше :) На улице -29 было. Плюс рекомендую розетку с таймером, не пожалеете нисколько:)
XRays
Модель авто: Ваз 2174
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение XRays » Пт фев 03, 2012 19:12:19
подогрев установлен, правда еще не проверял :) завтра буду искать удлинитель. спасибо за советы, буду смотреть потолще и морозоустойчивее)) таймер думаю не нужен, по идее подогрев сам отключаться должен при перегреве))
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт фев 03, 2012 19:14:37
использую какой то стремный тонкий удлиннитель, при температурах около -37 внешняя оплетка пораскололась и рассыпалась, внутренняя же более морозостойкая, а так ниче, работает
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 03, 2012 19:23:08
На морозе резиновая оплетка нужна,пластиковая дубеет.Только вроде подороже резиновая будет...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 19:26:27
рустем писал(а):.Только вроде подороже резиновая будет...
У нас 2,5 квадрата в резине - 40 руб./метр...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт фев 03, 2012 19:28:20
рустем писал(а):На морозе резиновая оплетка нужна,пластиковая дубеет.Только вроде подороже резиновая будет...
зависит от мороза, резина тоже не особо помогает при хорошем минусе. этой зимой опять резиновые трубки для проводки в дверях по рассыпались и сальник лобовой раскололся. еще коврики резиновые поломались, хотя я их и не вытаскиваю даже
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт фев 03, 2012 19:34:17
GoBLIN писал(а):зависит от мороза
:no: От качества резины всё зависит.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб фев 04, 2012 4:35:35
у нас уже как я понял изготовлением качественной продукции не занимаются :fear:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб фев 04, 2012 5:25:35
GoBLIN писал(а): нас уже как я понял изготовлением качественной продукции не занимаются
Не , ну почему? Недавно видел вполне достойный кабель в резине... Толстоват конечно против обычного ПВХ , но прочный и мягкий. Как советский гупер. Я , честно сказать, и не думал уже что такие ещё выпускают.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб фев 04, 2012 5:44:26
У меня в прошлые зимы стоял сей девайс названия не помню уже , вертикальный на 1,5кв подсоединял-- верхнии патрубок радиатора через тройник к подогреву из подогрева к сливному отверстию блока всё!!! Все банально просто НО есть одна приколюшка в правильном расположении высоты установки подогревателя обратите внимание выходной штуцер подогревателя на блок должен быть установлен ниже входа шланга в блок ! сейчас сей девайс снят из авто нет розетки а так в любой мороз за час полтора включал и Хорошо
wassekk
Непрочитанное сообщение wassekk » Сб фев 04, 2012 6:21:47
XRays писал(а):подогрев установлен, правда еще не проверял :) завтра буду искать удлинитель. спасибо за советы, буду смотреть потолще и морозоустойчивее)) таймер думаю не нужен, по идее подогрев сам отключаться должен при перегреве))
Это конечно, так и происходит на самом деле. Розетка же с таймером нужна для того чтобы собираясь выезжать скажем в 6 утра, вам не пришлось вставать в 5 чтобы включить подогрев :) Сам себе приобрел на прошлой неделе и весьма доволен :)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб фев 04, 2012 8:47:50
wassekk писал(а):Розетка же с таймером нужна для того чтобы собираясь выезжать скажем в 6 утра, вам не пришлось вставать в 5 чтобы включить подогрев
если не трудно , ткни ссылочку. Мож тоже такой обзаведусь, но надо сперва варианты рассмотреть.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 04, 2012 12:13:17
Alex** писал(а):если не трудно , ткни ссылочку. Мож тоже такой обзаведусь, но надо сперва варианты рассмотреть.
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe563.html
по собственному опыту использования таких розеток. очень удобно. но в моем случае розетка где то на 5 минут в сутки спешила
lexa_maza
подогрев тосола старт-м
Непрочитанное сообщение lexa_maza » Вс фев 05, 2012 12:32:40
Установил подогреватель тосола, старт-м.
После 2-ух дней удачной экспулатации, при включении подогревателя в розетку, через какое-то время его работы, слышно как булькает тосол...и он отключается, потом заново такая-же история...
Что делать...такое ощущуние что тосол не поднимается с него вверх по патрубку, а кое-какое количество закипает в нём и он выключается...
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: подогрев тосола старт-м
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 05, 2012 12:37:27
я думаю не правльное подключение.
У тебя вроде от сливной пробки блока к печке?
я видел от сливной пробки в патрубок радиатора верхний подключают.
по закону физики циркуляция должна быть (т.к. нет моторчика)
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс фев 05, 2012 12:46:45
мужики. возник вопрос: а кто-нибудь уже проходил техосмотр с подключенным котлом и реакция сервисменов на этот агрегат? :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 05, 2012 12:52:38
serg214121032107 писал(а): а кто-нибудь уже проходил техосмотр с подключенным котлом и реакция сервисменов на этот агрегат? :whistlin:
serg214121032107
Техосмотр проходил,на ТО ни у кого вопросов не возникало.
Реакция сервисменов? Я спокойно реагирую. Вот только тосол сливать неудобно,сразу с двух мест льется.Приходиться тихо так ругаться. :) .Поэтому себе ставил со специальным тройником под слив.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 05, 2012 12:55:43
lexa_maza писал(а):слышно как булькает тосол...и он отключается, потом заново такая-же история...
Нормальное явление (при условии,что котел установлен согласно инструкции),дырка в штуцере блока маленькая,не успевает прокачать,недавно в этой теме обсуждалось.
Кстати,объединено
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс фев 05, 2012 12:59:16
а как же понятие *внесение изменений в конструкцию двигателя*. неужто щас до этого не докапываются?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 05, 2012 13:08:27
serg214121032107 писал(а):а как же понятие *внесение изменений в конструкцию двигателя*
Насколько я знаю,нет такого понятия.Есть понятие "внесение изменений в конструкцию транспортного средства".Ну да ладно.Короче,подогрев на безопасность машины не влияет,поэтому на него и не обращают внимания.Иначе в северных районах нашей страны давно бы бунт подняли. ;)
lexa_maza
Непрочитанное сообщение lexa_maza » Вс фев 05, 2012 14:53:48
Кстати,объединено
ну первые же 2-3 дня было всё норм....
а может эту дырку самому как-нить увеличить?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 05, 2012 15:00:47
lexa_maza писал(а):а может эту дырку самому как-нить увеличить?
Если есть возможность увеличить пропускное отверстие в штуцере,то попробовать рассверлить можно.Но аккуратно,не запороть штуцер.
