Зимой рвёт масляный фильтр
Re: Зимой рвёт масляный фильтр
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 30, 2012 16:49:24
Stepan писал(а):Его замена тоже не проблематична?
Открутил-закрутил.Через снятие передней крышки.
Stepan писал(а):Это точно? Без снятия радиатора?
Абсолютно точно.Электровентилятор только скинуть надо.(Три болта и штекер)
Stepan
Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Stepan » Пн янв 30, 2012 16:54:31
Если погнут ограничительный палец-значит когда то рвало цепь.... его замена несущественна?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 30, 2012 17:08:17
Stepan писал(а): его замена несущественна?
Ну не зря же он там стоит... В общем-то гнутый не означает отломанный,но лучше заменить
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 17:31:53
рустем писал(а): В общем-то гнутый не означает отломанный,но лучше заменить
вот о нём я и писал в своем первом посте, тем более цена ему 3коп. :yes: практически без разбора.
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пн янв 30, 2012 17:34:32
Так а как они его увидели не снимая передней крышки?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 17:44:48
Nikita 37 писал(а): как они его увидели
его видно снизу если снятый поддон, не веришь разбери свою и убедишься LOL (w00t)
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пн янв 30, 2012 17:46:00
А точно там-же есть маленьнкая щёлка
денисНИКОЛАЕВИЧ
Модель авто: Классика 21070
Непрочитанное сообщение денисНИКОЛАЕВИЧ » Пн янв 30, 2012 20:23:58
Есль уж палец погнуло то тогда и цепь и успокоительс натежителем под замену!
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Пт фев 03, 2012 21:46:57
История закончилась, заменой масленого насоса (а также пальца, помпы...но это уже другая история)
Теперь я опять на своей лошадке :D
Кстати не хотите дальше по ремонтировать? :relax:
кажется надо теперь настраивать зажигание. После ремонта, не хватало оборотов на холостом(глохло), подкрутил пока карбюратор. Но что то не то.. и топлива кажется жрёт много
Мне бы ссылок почитать :hmmm:
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт фев 03, 2012 21:53:52
Поздравляю с выздоровлением ласточки
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Сб мар 17, 2012 17:53:34
Как то разобрал этот насос...
Под пружиной было подложено 3 шайбы :crazy:
Сколько их должно быть? :psih:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 17, 2012 17:55:27
Stepan
Вроде одна,иногда подкладывают для увеличения давления
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 17, 2012 18:49:27
Не вроде.Одна.А,вообще,хоть 2,хоть 4,давление не особо изменится.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 17, 2012 18:52:55
можно путём подкладывания шайб увеличить максимальное давление сброса,обычно от свечи одну шайбу ставят
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 17, 2012 20:41:00
Да,всё так.Когда я много экспериментировал с разными ГК(чего только не ставил),одна из задач была ограничить давку 2,2-2,5кг/см.Стоял прямой манометр в салоне.Из движка душу вынимал:НИЧЕГО с ним не стало,ни в одном месте.Штатный насос и давление достаточны.
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вс мар 18, 2012 17:30:12
zombie177rus писал(а):Да,всё так.Когда я много экспериментировал с разными ГК(чего только не ставил),одна из задач была ограничить давку 2,2-2,5кг/см.Стоял прямой манометр в салоне.Из движка душу вынимал:НИЧЕГО с ним не стало,ни в одном месте.Штатный насос и давление достаточны.
Тут история в том, что при густом масле(зимой) получается избыточное давление, при старте двигателя, которое даже рвёт масляный фильтр.
Разобрав насос, я не обнаружил заклинившего клапана, а только 3 шайбы, которые не дали сделать сброс давления.
После замены насоса на новый, я заводился при -27С, при старом насосе, при -15С разрывало фильтр
Я вообще не могу понять зачем увеличивать давление?
Как это влияет на работу двигателя?
Возможно для того чтобы не загоралась лампа сигнализации масла?
Пока не отрегулировал зажигание, после замены насоса, на оборотах менее 500, стала загораться лампа масло.
Отрегулировав, даже 200 было, и лампа не горит. Причём тут это, какая связь-тоже понять не могу?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 18, 2012 17:39:59
Stepan писал(а):Я вообще не могу понять зачем увеличивать давление?
Некоторые насосы преждевременно сбрасывают давление (скажем выше 3 Атм не давят,хотя могли бы),чтобы повысить максимальное давление и подкладывают шайбу
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 18, 2012 18:04:51
Ну тогда:ЗАЧЕМ давление больше 3кг/см в классическом двиге при нормальном масле?Подмена поганого масла большим давлением? Кроме роста мехпотерь,я не знаю другого...Ещё:чтобы не рвало МФ,на "грибке" редукционного клапана сточить выступ заподлицо.Получается лучший сброс при очень густом масле.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
