Предпусковой подогрев двигателя
- Alex**
Re: Предпусковой подогрев двигателя
Антон80 писал(а):Надо еще о механической прочности подумать
wassekk
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999 г.в., синяя полночь, 1.5 л, БСЗ, КПП 5 ст
Кабель конечно хороший должен быть
У меня правда не было такого, приспособил к подогреву еще советский удлинитель (хотя это как мне думается, не самый плохой вариант) При минус 35 сгибается адекватно, грел сегодня час, нагрелась машинка около 40, куда еще лучше
На улице -29 было. Плюс рекомендую розетку с таймером, не пожалеете нисколько:)
- XRays
- Модель авто: Ваз 2174
подогрев установлен, правда еще не проверял
завтра буду искать удлинитель. спасибо за советы, буду смотреть потолще и морозоустойчивее)) таймер думаю не нужен, по идее подогрев сам отключаться должен при перегреве))
- GoBLIN
использую какой то стремный тонкий удлиннитель, при температурах около -37 внешняя оплетка пораскололась и рассыпалась, внутренняя же более морозостойкая, а так ниче, работает
На морозе резиновая оплетка нужна,пластиковая дубеет.Только вроде подороже резиновая будет...
- Alex**
У нас 2,5 квадрата в резине - 40 руб./метр...рустем писал(а):.Только вроде подороже резиновая будет...
- GoBLIN
зависит от мороза, резина тоже не особо помогает при хорошем минусе. этой зимой опять резиновые трубки для проводки в дверях по рассыпались и сальник лобовой раскололся. еще коврики резиновые поломались, хотя я их и не вытаскиваю дажерустем писал(а):На морозе резиновая оплетка нужна,пластиковая дубеет.Только вроде подороже резиновая будет...
- Alex**
GoBLIN писал(а):зависит от мороза
- GoBLIN
у нас уже как я понял изготовлением качественной продукции не занимаютсяAlex** писал(а):GoBLIN писал(а):зависит от морозаОт качества резины всё зависит.
- Alex**
Не , ну почему? Недавно видел вполне достойный кабель в резине... Толстоват конечно против обычного ПВХ , но прочный и мягкий. Как советский гупер. Я , честно сказать, и не думал уже что такие ещё выпускают.GoBLIN писал(а): нас уже как я понял изготовлением качественной продукции не занимаются
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
У меня в прошлые зимы стоял сей девайс названия не помню уже , вертикальный на 1,5кв подсоединял-- верхнии патрубок радиатора через тройник к подогреву из подогрева к сливному отверстию блока всё!!! Все банально просто НО есть одна приколюшка в правильном расположении высоты установки подогревателя обратите внимание выходной штуцер подогревателя на блок должен быть установлен ниже входа шланга в блок ! сейчас сей девайс снят из авто нет розетки а так в любой мороз за час полтора включал и Хорошо
wassekk
Это конечно, так и происходит на самом деле. Розетка же с таймером нужна для того чтобы собираясь выезжать скажем в 6 утра, вам не пришлось вставать в 5 чтобы включить подогревXRays писал(а):подогрев установлен, правда еще не проверялзавтра буду искать удлинитель. спасибо за советы, буду смотреть потолще и морозоустойчивее)) таймер думаю не нужен, по идее подогрев сам отключаться должен при перегреве))
- Alex**
если не трудно , ткни ссылочку. Мож тоже такой обзаведусь, но надо сперва варианты рассмотреть.wassekk писал(а):Розетка же с таймером нужна для того чтобы собираясь выезжать скажем в 6 утра, вам не пришлось вставать в 5 чтобы включить подогрев
- Mr_Ice
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe563.htmlAlex** писал(а):если не трудно , ткни ссылочку. Мож тоже такой обзаведусь, но надо сперва варианты рассмотреть.
по собственному опыту использования таких розеток. очень удобно. но в моем случае розетка где то на 5 минут в сутки спешила
- lexa_maza
подогрев тосола старт-м
Установил подогреватель тосола, старт-м.
После 2-ух дней удачной экспулатации, при включении подогревателя в розетку, через какое-то время его работы, слышно как булькает тосол...и он отключается, потом заново такая-же история...
Что делать...такое ощущуние что тосол не поднимается с него вверх по патрубку, а кое-какое количество закипает в нём и он выключается...
- серго
Re: подогрев тосола старт-м
я думаю не правльное подключение.
У тебя вроде от сливной пробки блока к печке?
я видел от сливной пробки в патрубок радиатора верхний подключают.
по закону физики циркуляция должна быть (т.к. нет моторчика)
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
мужики. возник вопрос: а кто-нибудь уже проходил техосмотр с подключенным котлом и реакция сервисменов на этот агрегат?
serg214121032107serg214121032107 писал(а): а кто-нибудь уже проходил техосмотр с подключенным котлом и реакция сервисменов на этот агрегат?![]()
Техосмотр проходил,на ТО ни у кого вопросов не возникало.
Реакция сервисменов? Я спокойно реагирую. Вот только тосол сливать неудобно,сразу с двух мест льется.Приходиться тихо так ругаться.
Нормальное явление (при условии,что котел установлен согласно инструкции),дырка в штуцере блока маленькая,не успевает прокачать,недавно в этой теме обсуждалось.lexa_maza писал(а):слышно как булькает тосол...и он отключается, потом заново такая-же история...
Кстати,объединено
- serg214121032107
а как же понятие *внесение изменений в конструкцию двигателя*. неужто щас до этого не докапываются?
Насколько я знаю,нет такого понятия.Есть понятие "внесение изменений в конструкцию транспортного средства".Ну да ладно.Короче,подогрев на безопасность машины не влияет,поэтому на него и не обращают внимания.Иначе в северных районах нашей страны давно бы бунт подняли.serg214121032107 писал(а):а как же понятие *внесение изменений в конструкцию двигателя*
- lexa_maza
ну первые же 2-3 дня было всё норм....рустем писал(а):Нормальное явление (при условии,что котел установлен согласно инструкции),дырка в штуцере блока маленькая,не успевает прокачать,недавно в этой теме обсуждалось.lexa_maza писал(а):слышно как булькает тосол...и он отключается, потом заново такая-же история...
Кстати,объединено
а может эту дырку самому как-нить увеличить?
Если есть возможность увеличить пропускное отверстие в штуцере,то попробовать рассверлить можно.Но аккуратно,не запороть штуцер.lexa_maza писал(а):а может эту дырку самому как-нить увеличить?
