Мой Пятёрыш))
diver
Модель авто: ваз-21051
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Вс дек 25, 2011 17:08:09
Делал сегодня генеральную уборку салона и пришла мне идея укоротить ручку КПП. Сначала решил резать прямо в машине, потом все-таки снял. Укоротил сантиметров на 8. Эффект превзошел все мои ожидания. Теперь ручка не упирается в ногу, переключение скоростей вообще сказка!!!
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс дек 25, 2011 18:24:17
diver писал(а):Укоротил сантиметров на 8.
:confused: звэрь..
Благодарил (а): 2155 раз
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 25, 2011 19:01:33
diver писал(а):Главное что не черные...
к черным тоже не имеют права придалбывацца :yes:
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Вс дек 25, 2011 20:26:21
Разве? Мне говорили что черные под замену...
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Ср янв 04, 2012 20:07:32
Взял сегодня отмыл арки колесные, промастичил их и пока сохло пошел за подкрылками. И тут облом :sad: А подкрылок то и нету у нас в продаже...
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Пн янв 16, 2012 20:47:58
Вот и настал для меня капремонт двигателя... Устав бороться с расходом масла, снял вчера голову для замены направляющих и клапанов. Думал только этим отделаюсь)) Под головой почему то оказалось аж две прокладки :hmmm: ПРовел рукой по гильзе цилиндра есть бортик, а на втором аж два :sad: пришлось снимать блок. Повез к мастеру, вердикт - надо точить. Коленвал в норме. Совсем не расчитывал сейчас на такие расходы... Так и везти точить надо за 70 км. Одно радует, хоть порядок в капоте наведу наконец :-J
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 17, 2012 5:28:34
diver писал(а): Под головой почему то оказалось аж две прокладки :hmmm:
diver
Видать предыдущий хозяин переделал под 76-ой бензин.Так делали раньше,имея доступ к халявному 76-ому бензину
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Ср янв 18, 2012 19:03:06
Отдал блок на расточку. Стоимость 480 грн вместе с поршнями.
Хочу теперь услышать совета какие запчасти покупать что бы было соотношение цена-качество.
Надо:
Клапана
Направляющие
Сальники клапанов
Цепь
Башмак
Кольца
Вкладыши коленвала
Сальники коленвала
Прокладки
Вроде все???
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 18, 2012 19:21:06
diver
клапана и направляющие Самарские или SМ
колпачки Резерв
Владыши ЗМЗ
Сальники Балаково,красно-коричневые
Прокладки в наборе,ГБЦ чтоб с красным герметиком шла
по ГРМ не скажу,лотерея
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Ср янв 18, 2012 19:39:24
[quote="рустем"][/quote]
Спасибо. Буду искать завтра.
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Пт янв 20, 2012 20:53:30
Пока нету двигателя решил навести порядок в моторном отсеке. Есть ржавчина, и ее не мало. Чем лучше его обработать? Я думал залить все мастикой, которая для днища, а сверху обклеить изолоном.
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 20, 2012 20:55:11
diver писал(а):Я думал залить все мастикой
Чтоб глаза не мозолило? :) В каких местах?
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Пт янв 20, 2012 21:16:52
Та везде, где в капоте можно подобраться, у меня как раз пол банки осталось :hmmm:
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 21, 2012 7:12:22
не торопись мазать ржавчину. Это только для самоуспокоения, чтоб не видеть. Если не зачистишь металл до блеска, то лучше вообще не мажь. Серьезно, под ! мастикой ржавь пойдет в разы быстрее..
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Сб янв 21, 2012 11:03:37
Так я хочу в начале преобразователем ржавчины вначале пройтись. Есть в капоте чего то что должно с металлом соприкасаться?
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 21, 2012 13:21:05
diver писал(а):Есть в капоте чего то что должно с металлом соприкасаться?
У меня нет, только на резинку ложится. А иначе ведь тарахтеть будет :slap:
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Сб янв 21, 2012 14:37:41
ну тогда проще. Намазал только что все преобразователем. Завтра буду или мастикой или грунтовкой, думаю еще.
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Сб фев 04, 2012 19:30:08
Начал сегодня разбираться с проводкой подкапотной, отмывать ее, лечить. Обнаружил вот такой прибор. Питается от проводов которые должны идти на гудок, и от него идут провода к самому гудку. Что это может быть?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение серго » Сб фев 04, 2012 19:56:32
Думается реле фафакалки самопальное в замен штатной релюхи
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Сб фев 04, 2012 20:02:02
Так там же по теории не должно быть реле вообще. Только перемычка в ЧЯ.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 04, 2012 20:06:49
diver писал(а):Так там же по теории не должно быть реле вообще. Только перемычка в ЧЯ.
реле может быть установлено, в ЧЯ место есть, наверно на случай очень мощного гудка, на схеме электрооборудования тоже оно есть.
серго писал(а):Думается реле фафакалки самопальное в замен штатной релюхи
а зачем там еще диоды, транзисторы, резисторы? :hmmm:
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Сб фев 04, 2012 20:15:35
У меня стоит перемычка в ЧЯ. При установке реле меняется полярность по теории... Но эта коробочка мне вообще не понятна. Реле, какое то странное, двух стороннее, и плата эта :eek:
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 04, 2012 20:38:05
diver
а зачем гадать? делай по нормальной штатной схеме - самопальный тюнинх фтопку, обычное рэле, и вуаля :thum1:
diver
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение diver » Сб фев 04, 2012 20:42:56
VladiZlav писал(а):diver
Буду по штатной. Интересно просто что это за тюнинх :hmmm:
Та и от схемы у меня проводка отличается слегка. Может в те года другие схемы были? :)
Re: Мой Пятёрыш))
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 04, 2012 20:48:03
diver писал(а): Может в те года другие схемы были?
запросто! :yes: :yes: :yes: неоднократно сталкивался :xa:
