Дело ни в проводке. В ней я уверен. Но внештатные ситуации на дороге - вот, что двигало мной. Я же ни один на дороге. Да и в кювет несколько раз падал. Правда, все было зимой. МНе это нужно
Только вот ни могу придумать, как его закрепить нормально
не знаю таких внештатных ситуаций при которых на дороге может понадобится выключатель массы. вот хоть один пример бы услышать.ни кола писал(а):Но внештатные ситуации на дороге - вот, что двигало мной.
дык тогда давай и в бак бензину по литру заливать а то мало ли что?ни кола писал(а):Да и в кювет несколько раз падал.
лучше всего в мусорном ведрени кола писал(а):Только вот ни могу придумать, как его закрепить нормально![]()
Я на это обратил внимание, и все-же.ни кола писал(а):я специально написал, что провод МЕДНЫЙ 35 мм.кв.
да, но не забываем что довольно таки часто (обычно после ремонта вэтой области) на приемную трубу попадают провода стартраMr_Ice писал(а):чего только люди не придумают чтобы не чинить проводкуни кола писал(а):Если что, всегда дотянусь рукой и маш-ка ....ни сгорит
вот почему то у многих не попадают. Наверно потому что думают головой и закрепляют проводасерго писал(а):да, но не забываем что довольно таки часто (обычно после ремонта вэтой области) на приемную трубу попадают провода стартрая раз так капедос чуть не спалил
А я поддержу: хороший, даже отличный вариантни кола писал(а):давно думал о выключателе массы в салоне . Сделал себе так. Китайский автомат - 100А, провод ПВ3- 35 мм.кв.
Автомат расположен под пассажирской полкой. К нему провод от аккумулятора, от автомата (желтый провод) напрямую к стартеру и на корпус.
Пусть лучше автомат сгорит , чем стартер.Антон80 писал(а):если долго стартером крутить- он же нагреется и отключится?
Бесспорно. У меня в том же месте стоит обычный выключатель массы, от грузовика. Ведь его функция не защищать, а просто отключать. А вот автомат ставить и в голову не приходило. С каким усилием можно закрутить винты, зажимающие провода? Ненадежно, как-тоAlex** писал(а):Пусть лучше автомат сгорит , чем стартер.
Это просто дичь. Такой колхоз, как не стыдно?ни кола писал(а):давно думал о выключателе массы в салоне . Сделал себе так. Китайский автомат - 100А, провод ПВ3- 35 мм.кв.
А если я твою формулу запишу так:Mr Alter Ego писал(а):P=U*I
вчера дома провел коротенький экспериментни кола писал(а):чем обоснуете, что автомат (в частности, изображенный на фото) будет работь в сети постоянного тока неправильно? А что от него требуется?
По-моему буква- это кратность тока (на что умножить номинал автомата), когда отключение происходит мгновенно (отсечка).zalex писал(а):а какое время отключения для С-типа?
Антон80 писал(а):когда отключение происходит мгновенно (отсечка).
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 7 гостей
