ВАЗ 21074 ЖииЖ
mik58
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 06, 2012 18:56:19
ЖииЖ писал(а):Прям над генератором с короткого патрубка.
сочувствую только что это прошел
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=300
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 06, 2012 18:57:18
Ну патрубки сейчас в любом случае сменить не получится, хомуты завтра заменю. Эх, до весны не дождалась...
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 06, 2012 19:02:14
Ну у меня вроде все пока с геной нормально (я не заводил авто после подтека). Там вроде все вытер, были небольшие капли.
Я вот сейчас подумал...а когда хомуты лучше затягивать (и с каким усилием) на горячую или холодную?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 07, 2012 9:07:58
Всем привет. Хомуты снять пока не получилось, лишь подтянул. Тосол не течет. Я так понимаю что ленточные хомуты срезать придется, или их как то снять можно не снимая патрубка?
Благодарил (а): 284 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 07, 2012 9:11:33
ЖииЖ писал(а):Я так понимаю что ленточные хомуты срезать придется, или их как то снять можно не снимая патрубка?
а что мешает рядом с ними поставить червячный хомут.а по теплу уж сделать как положено :) :slap: а у меня уже четвертый год такая комбинация стоит :i
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт фев 07, 2012 9:19:32
Кстати и у меня там слегка где то капает, вот кстати и преимущество розового антифриза, его видно, где он капает.
Родные хомуты ни к черту однозначно. интересно, а сколько их всего должно стоять в авто, включая моторную часть?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 07, 2012 9:22:08
Да там короткий патрубок- над геной. Не хватает места...или мне так кажется? На сколько мм труба входит в патрубок?
Dark_Rider
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт фев 07, 2012 9:23:23
ну если он полностью одет, думаю на полтора см должен, а так не знаю даже.
может и больше даже.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 07, 2012 9:28:07
ЖииЖ писал(а):Не хватает места...или мне так кажется?
хватает.у меня же стоит :)
ЖииЖ писал(а):На сколько мм труба входит в патрубок?
ощупью определи.и еще---эти гребаные ленточные хомуты,как назло стоят скруткой вниз.и это место скрутки их слабое место.я ставил рядом червячный именно дабы его винт был противоположно направлен скрутке ленточного хомута.з.ы.но все равно опосля сильных морозов протягивал почти все патрубки :yes:
Dark_Rider
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт фев 07, 2012 9:31:03
а как его снять то, ленточный этот? раскрутить отверткой, и дальше чо?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 07, 2012 9:43:38
Заменил лишь один и то который верхний от радиатора идет и то кусачками ленточный снял. Холодно-не выносимо. Остальные подтянул. С каким усилием затягивать примерно?
Dark_Rider
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт фев 07, 2012 10:08:56
ЖииЖ писал(а):Заменил лишь один и то который верхний от радиатора идет и то кусачками ленточный снял. Холодно-не выносимо. Остальные подтянул. С каким усилием затягивать примерно?
такая же фигня...
примерно-ну если ты уверен в хомуте, то тянешь отверткой почти до упора.
ну не так что бы "ажсовсем" :-J
а если головкой-то усилие раза в 2 меньше, сам смотри, главное-не перетянуть. :rolleyes:
mik58
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт фев 07, 2012 12:19:30
ЖииЖ писал(а): С каким усилием затягивать примерно?
сначала с усилием, затем нагреть машину и еще раз с усилием
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт фев 07, 2012 13:11:18
Всем привет. Короче поменять не удалось вчера, только отморозил себе все,но зато вроде получилось все подтянуть.
Такая просьба, ниже фото ручки гидрокорректора. Напишите где на нем какое положение, а то не понятно куда его крутить.
@Nikolos@
Модель авто: Ваз 21 07
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 10:14:51
Включи фары и сам настрой как тебе нравиться!
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт фев 10, 2012 9:58:31
Это не решение, мне хочется разобраться в этих точках, а попробовать не могу, читал что в мороз лучше не использовать это устройство. А фары настроены.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт фев 10, 2012 10:11:01
Самая маленькая точка (верхний правый угол) - это самое высокой положение,
самая жирная точка (правый нижний угол) - самое низкое положение,
чтобы поднять - крути по часовой стрелке, опустить - против часовой стрелки.
Только что заметил, что свет от правой фары немного ниже, чем свет от левой фары :eptel:
Машина в 1,5 м от стены стоит, если из самой маленькой точки перевести крутилку в самую жирную точку, то свет опустится примерно на 5 см на стене :)
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт фев 10, 2012 17:41:25
Во. Спасибо большое. Супер подробно и супер понятно. Потеплеет, буду пробовать.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 11, 2012 16:27:54
Мужики, короче сегодня объездил пол города (Ростов на Дону) и не нашел ни одного места где продаются хомуты Norma. Может кто подскажет где их купить, или может интернет магазин есть (правда я ими ни разу не пользовался)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 11, 2012 18:05:07
ЖииЖ писал(а): или может интернет магазин есть (правда я ими ни разу не пользовался)
сцылко я же давал!попробуй,не боись! :beer2: ну на крайняк погугли----масса продаж :) з.ы.в Ростове -папе нет хомутов :wall:
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 11, 2012 18:27:26
Да хомутов полно, да все какие то китайские с кривой/косой насечкой, острыми гранями. Правда нашел одно место с качеством,но там только узкая лента. Попробую ссылку, спасибо.
ПыСы: может кто подскажет сколько будет стоить отправить кучку хомутов с Москвы в Краснодарский край и каким образом отправить?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 11, 2012 18:42:12
ЖииЖ писал(а):да все какие то китайские с
щас уже все китайское.единственно качество найти... :yes:
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 11, 2012 19:09:12
Знаешь, Михаил, вот серьезный китайский производитель (полноценный завод)- то у них очень даже хорошие и качественные вещи, а вот целая уйма подвальных фирм, делающих весь ввозимый хлам...короче буду искать.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 11, 2012 19:17:44
ЖииЖ писал(а):вот серьезный китайский производитель (полноценный завод)- то у них очень даже хорошие и качественные вещи,
а я и не спорю.так оно и есть.если как положено :yes:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 11, 2012 23:04:11
ЖииЖ писал(а):Да хомутов полно, да все какие то китайские с кривой/косой насечкой, острыми гранями. Правда нашел одно место с качеством,но там только узкая лента. Попробую ссылку, спасибо.
Вот, где хомуты нагуглил :D
Отправка почтой будет около 60 рублей, не дороже.
Отправить - там что в Москве? интернет магазин?, так они сами отправят, правда скорее всего транспортной компанией и будет чуть дороже чем почтой, хотя смотря какая куча хомутов поедет.
Если нет, спроси помощь форумчан из Москвы.
П.С.
не помогут, обращайся ко мне, в личку стукни, поищу по своей деревне то в чём ты нуждаешься...
