сочувствую только что это прошелЖииЖ писал(а):Прям над генератором с короткого патрубка.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=300
Ну у меня вроде все пока с геной нормально (я не заводил авто после подтека). Там вроде все вытер, были небольшие капли.mik58 писал(а):сочувствую только что это прошелЖииЖ писал(а):Прям над генератором с короткого патрубка.
а что мешает рядом с ними поставить червячный хомут.а по теплу уж сделать как положеноЖииЖ писал(а):Я так понимаю что ленточные хомуты срезать придется, или их как то снять можно не снимая патрубка?
Да там короткий патрубок- над геной. Не хватает места...или мне так кажется? На сколько мм труба входит в патрубок?мишаня писал(а):а что мешает рядом с ними поставить червячный хомут.а по теплу уж сделать как положеноЖииЖ писал(а):Я так понимаю что ленточные хомуты срезать придется, или их как то снять можно не снимая патрубка?![]()
а у меня уже четвертый год такая комбинация стоит
хватает.у меня же стоитЖииЖ писал(а):Не хватает места...или мне так кажется?
ощупью определи.и еще---эти гребаные ленточные хомуты,как назло стоят скруткой вниз.и это место скрутки их слабое место.я ставил рядом червячный именно дабы его винт был противоположно направлен скрутке ленточного хомута.з.ы.но все равно опосля сильных морозов протягивал почти все патрубкиЖииЖ писал(а):На сколько мм труба входит в патрубок?
такая же фигня...ЖииЖ писал(а):Заменил лишь один и то который верхний от радиатора идет и то кусачками ленточный снял. Холодно-не выносимо. Остальные подтянул. С каким усилием затягивать примерно?
сначала с усилием, затем нагреть машину и еще раз с усилиемЖииЖ писал(а): С каким усилием затягивать примерно?
сцылко я же давал!попробуй,не боись!ЖииЖ писал(а): или может интернет магазин есть (правда я ими ни разу не пользовался)
щас уже все китайское.единственно качество найти...ЖииЖ писал(а):да все какие то китайские с
а я и не спорю.так оно и есть.если как положеноЖииЖ писал(а):вот серьезный китайский производитель (полноценный завод)- то у них очень даже хорошие и качественные вещи,
Вот, где хомуты нагуглилЖииЖ писал(а):Да хомутов полно, да все какие то китайские с кривой/косой насечкой, острыми гранями. Правда нашел одно место с качеством,но там только узкая лента. Попробую ссылку, спасибо.
ПыСы: может кто подскажет сколько будет стоить отправить кучку хомутов с Москвы в Краснодарский край и каким образом отправить?
