Радиостанция в автомобиле
Модератор: Medved@790
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Радиостанция в автомобиле
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 15, 2011 19:49:38
если кто-то будет работать на передачу в этот момент, то да. Если будет тишина, то перелистнет как очередной пустой.
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Ср ноя 16, 2011 6:59:55
Дак вот возникает в связи с этим вопросец - сканирование, оно, конечно хорошо, но. Привожу пример. Дальнобои вещают тута:
Это канал 15D. Если я верно понял, но этот канал при правильной настройке должен отображаться на дисплее примерно так:
Но опять же слышал, что дальнобои работают в европейской сетке. У моего девайса есть два ее варианта - EU и EU - A. В EU видим вот это:
то есть никаких буквенных обозначений после цифры 15 нету. При сканировании спокойно гоняет по кругу каналы. Никакой сетки D там нету. А вот при EU -А пикча еще антереснее получается:
Меняются цифры слева ( от 26 до 30) в то время, как цифра "15" также меняется на каждом шаге 26-30, перебирает по несколько каналов. A вот буку S справа не поменять никак - торчит там неизменно. В принципе, тут удалось поймать даже каких-то украинских радиолюбителей. Звук чистейший.А вот с дальнобоями проблемы, не могу понять, как ее настроить? Ежели нуна, вот инструкция к ней http://www.kbberkut.ru/vt-27-lux.pdf
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср ноя 16, 2011 7:42:37
могу лишь посоветовать:
illarion писал(а):Русские не сдаются. Метод "научного тыка"
Выезжаешь на трассу и при приближении какого нибудь дальнобоя начинаешь кричать в 15м
канале на всех твоих европейских сетках. Может кто и откликнется. Если не поможет, то обратиться на ресурс сиби.ру. Там маститые сибишники. Я к сожалению знаю лишь то,что мне показали-рассказали, либо,что вычитал сам. С векторами к сожалению дел не имел и ни че не могу про них рассказать...((
Кстати модуляцию АМ не забудь включить, дальнобои в ФМ не работают никогда...
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Ср ноя 16, 2011 8:13:41
У меня только одна мысля - выехать поближе к трассе, у нас тут есть закусочная, где они собираются и начать сканить, пожалуй так и сделаю. Читал отзывы про векторы эти, пишут, отличная станция, но управление полное гуано. Привыкнуть можно, но я сидел разгадывал головоломку.. инструкция ни о чем
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср ноя 16, 2011 8:23:48
Тем более если закусочная. Выцепи водилу какого нибудь, угости папиросой там. Ну и по проси его покричать в эфир...сканом ты очень много времени убьешь, проще запросить контроль на каждой сетке
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Ср ноя 16, 2011 8:26:23
Контроль? Это как?
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Ср ноя 16, 2011 10:40:21
В общем, небольшой отчед о проделанной "работе": Выехал на трассу, по европейской сетке вообще ничего. Перед выездом запомнилась любопытная фраза из википедии:
Эта сетка получила название на сленге "Россия (R)" или "Польша (PL)". Позже путём введения дополнительных сеток и расширения диапазона количество каналов было доведено до 200, а в некоторых странах до 400. Некоторые современные станции (с учётом обоих форматов) поддерживают до 800 каналов. Однако стандарта, определяющего принадлежность сеток по странам, не существует. Основная масса российских радиостанций работает в сетке частот "Европа", иногда обозначаемой RU. Мож кому пригодится... Плюнул, установил на своем девайсе АМ 15D на RU, и на трассе понял, что оно. Слово на букву "Б" на русском языке ни с чем не спутаешь. Ржал. Так что на 101% - что бы ни было на дисплее станции отображено, большой роли не играет, т.е. частоты сами по себе неизменны. Метод тыка, как-то так..
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Ср ноя 16, 2011 21:36:03
Поздравляю, что добился чего хотел.
illarion писал(а):Контроль? Это как?
Примерно так:
-Ребята есть кто в канале, рацию проверить?
Ответ: отлично тебя принимаю. Или принимаю с шумами.
Затем у откликнувшегося спрашиваешь его местоположение, для оценки дальности и качества связи и тп...
Заканчивается общение у дальнобоев обычно фразой: спасибо, удачи :beer2:
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт ноя 17, 2011 4:15:15
угу. Это весчь нужная. Вот на выходнусь мотнусь на рыбалку, там трасса неалече проходит, проведу, так сказать, "полевые испытания". А пока что буду насчет сленга дальнобоев просвещаться :cigar:
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Пн ноя 21, 2011 15:50:37
Еще одна из моих ошибок: неверная настройка шумодавки. Поставил на автомат, думал, так и быть должно. Ан нет, ручная настройка дает гораздо больше. Теперь удается прослушивать даже рекламу каких-то "придорожных заведений", на 15-том. Удивило, что такое есть в нашем далеко не городе. Найти источник уже прямо-таки интересно, а-ля этакая автомобильная охота на лис. Принцип настройки: автомат на off, шумоподавление на минимум вручную. В динамике куча помех. И поднимаем уровень до тех пор, пока станция не отсекает явные помехи, т.е. вместо шума в эфире тишина и при этом идет пропуск только наиболее устойчивого сигнала. В связи с чем подумываю приобрести КСВ-метр и колдовать над настройкой антенны самостоятельно. путем изменения длинны штыря и последующих замеров. Решено - сибишкой пользоваться буду, без КСВ метра никак, т.к. после настройки " у дяди" зачот поставить не могу, видит, человек особо не сведущий, мудрит, мудрит не пойми что. Больше обращаться некуда. Возникает вопрос - должен ли поставляться с КСВ-метром кабель для соединения "КСВ-метр -> радиостанция"? Или же его покупать отдельно придется? Все заказываю на одном сайте, не хочу прослыть рекламщиком посему умлочу на каком, интересует комплектация девайса..
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт ноя 22, 2011 16:03:54
разве на сайте не указана комплектация товара? По теме:ХЗ
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн янв 23, 2012 10:55:17
Подскажите...продают Б/У http://www.radio-rai.ru/index.php?productID=762&from=ya (продаю рацию таис рм 41 состояние отличное, коробка,крепление есть в комплекте антенна длина 1.7м цена 2500р.), а вот в комментариях подписано- "щас её тяжело будет продать. в такси ею почти не пользуются, а на трассовую переделать 600 р стоит."
Это что значит не все рации на трассе можно использовать???
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн янв 30, 2012 15:37:28
Регион 152 RUS писал(а):Подскажите...продают Б/У http://www.radio-rai.ru/index.php?productID=762&from=ya (продаю рацию таис рм 41 состояние отличное, коробка,крепление есть в комплекте антенна длина 1.7м цена 2500р.), а вот в комментариях подписано- "щас её тяжело будет продать. в такси ею почти не пользуются, а на трассовую переделать 600 р стоит."
Может ответит все таки кто нибудь
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт фев 07, 2012 14:31:35
И как вообще определить не подключая , что рацию можно использовать на трассе
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 07, 2012 15:00:50
Регион 152 RUS
Давай по порядку. Тебе зачем рация "на трассе"?
Eзнать дорожную обстановку, послушать байки братишек? Тогда эта Таис тебе не подойдёт, так как в характеристиках указан только один тип модуляции - частотная (FM). А дальнобойщики вещают в амплитудной, так уж почему-то исторически у них сложилось. Возможно кто-то из умельцев переделает её тебе и добавит туда АМ.
А если тебе просто переговариваться с кем-то из своих (поездка на юг на тдвух-трёх машинах, рыбалка, охота и т.д.) то можно и так вещать. Лишь бы на других станциях был FM
Истинность утверждения, что эту станцию сложно продать таксистам зависит от того, в каком диапазоне работают такси в конкретном населённом пункте. Ну, то что скорее всего не в С - это можно предположить, потому как просто это себя не уважать, а вот в D или выше - кто знает...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 07, 2012 15:15:03
illarion писал(а):Возникает вопрос - должен ли поставляться с КСВ-метром кабель для соединения "КСВ-метр -> радиостанция"?
вроде бы не должен. Его можно и самому собрать - кусок кабеля 50-омного и два разъёма. Все дела...
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт фев 07, 2012 15:16:49
Zayec
у другана в деревни валяется какая то рация, вот что должно быть написано на ней, что она вещает в АМ или FM
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 07, 2012 16:40:06
Набери в поиске название этой станции и в описании и так увидишь. Есть станции у которых АМ и FM просто переключаются переключателем механическим. Есть такие, которые нажатием на кнопку это делают-на индикаторе соответственно символы отображаются.
boykov
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение boykov » Пт мар 02, 2012 12:55:09
Вопрос так была публикация об изменении закона No.837 от 13.10.2011 для регистрации рации или нет Никак не пойму в итоге надо или нет регистрировать и на счет Гайцов
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 02, 2012 13:34:53
Вроде бы пока не вступило в силу. Гугл в помощь.
Slav21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Slav21053 » Вт авг 07, 2012 19:02:26
на данный момент регистрация не нужна.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пт сен 14, 2012 11:24:50
Подскажите, знающие люди, Что все таки выбрать. Нужна для трассы (знать дорожную обстакановку)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт сен 14, 2012 11:43:27
Для трассы любая из трёх подойдёт - все в АМ вещают. Однако для города лучше две первых - передатчики у них помощнее. Да и российская сетка мало ли пригодится.
solyara
Модель авто: ВАЗ 21070 2004г.
Непрочитанное сообщение solyara » Вс дек 09, 2012 14:53:39
Вот на этом дальнобойном сайте очень много сказано про рации и не только. http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewforum.php?f=42
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт фев 01, 2013 16:24:36
Взял аланку 100ку себе по городу бомблю,удобно и на наш городок хватает с головой,по трассе не проверял конечно
Вернуться в «Автогаджеты»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
