моя Ласточка ВАЗ 21074
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Re: моя Ласточка ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вс фев 05, 2012 15:34:55
мишаня писал(а):KoU.CasS
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%95%D0%A6
KoU.CasS писал(а):как выставить все поршня в одно положение?
(w00t) :slap: без обид,но про принцип работы ДВС на досуге почиткай :yes:
я прекрасно понимаю что если авто поставить на передачу и полкать, то коленвал будет проворачиваться и поршни следовательно тоже начнут двигаться, но до какого момента нужно толкать машину я не в курсе.Поэтому и спрашиваю как определить в каком положении находятся поршни.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 05, 2012 15:46:50
KoU.CasS писал(а):Поэтому и спрашиваю как определить в каком положении находятся поршни
выкручиваешь свечи.можешь пыж бумажный вставить. ставишь на 4-5 передачу.толкаешь.пыж вылетел---значит поршень в ВМТ.далее по сцылко все....
Stepan
Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Благодарил (а): 12 раз
Re: Встречайте новую "ласточку" ВАЗ 21074 :)
Непрочитанное сообщение Stepan » Вс фев 05, 2012 18:32:25
Посмотрел на твоего "зверя"....
Уж очень похож на моего :shifty:
Только моя 2006 и пробег 58000 :yes: , а так по паспорту 21074, темно-зелёная
Хочу спросить не знаешь ли номер цвета? Хочу подкрасить царапины, а про подборку цвета в магазине, только предлагают оценку за 500р сделать :psih:
И ещё...про радиаторную решётку(пластик)..
Раньше была металлическая сетка, но она помялась и потеряла внешний вид, решил обновить купил ту, что на фото.Не прошло и недели, как на морозах начала трескаться блестяшка. Это они все такие или мне попался вариант такой(типа китай)? Хотя здесь нужно учитывать, что машина у меня в тяжёлых условиях-на улице(без гаража), постоянно сыреет и мёрзнет :psih:
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пн фев 06, 2012 15:58:44
Stepan писал(а):Посмотрел на твоего "зверя"....
Цвет зеленая пучина, а вот насчет номера не скажу, так как сам подбирал краску, а бирка на багажнике не сохранилась... Да и как бы то нибыло, но краска на солнце выгорает и ее один х*н нужно подбирать. А машинка действительно похожа))) Насчет решетки - как я понял они все сейчас такие пошли... ну уж очень плохо хром наносят на них((( слава богу у меня родная стоит и пока еще, тьфу-тьфу-тьфу, не обсыпалась...
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пн фев 06, 2012 16:30:08
Теперь немного о сегодняшнем дне) Заехав с учебы в магазин с автохимией я приобрел на первое время вот такой девайс :
Жидкость для раскоксовки ДВС ХАДО АНТИКОКС Verylube. Сделал все по инструкции. Когда крутил стартером, отверстия были заткнуты тряпочками(которые благополучно вылетели через пару секунд), но и этого хватило чтобы посмотреть и ужаснуться: именно те места тряпки которые находились ближе к цилиндрам покрылись черными точками.Думал что это все что "съело" раскоксовкой. Но не тут то было) когда я отогнал машину от гаража, то увидел что на снегу осталось пятнышко с точно такими же черными точками как на тряпочках. Как и было написано на баллоне, остатки вышли с картерными газами. Как будет сейчас себя вести расход масла отпишусь чуть попозже, тысячи через 2)
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт фев 07, 2012 14:47:22
Возникла проблемка: при движении двиг как то неровно работает, обороты плавают, а при езде на скорости 40км/ч и 3ей передаче машину дергает как будто ей чего-то не хватает... Свечи проверял, все рабочие, топливный фильтр тоже впорядке. Подскажите куда внимание направить? Карб или мб топливный насос?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 07, 2012 14:57:34
KoU.CasS писал(а):Цвет зеленая пучина, а вот насчет номера не скажу, так как сам подбирал краску, а бирка на багажнике не сохранилась...
:no: не зелёная пучина , а МОРСКАЯ ПУЧИНА (325). Вот ссылко на цветовую гамму АВТОВАЗА: http://avtosreda.ru/prices-colors.html :yes:
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт фев 07, 2012 16:14:02
значит либо я не так понял, что вероятнее, либо мне напутали ...
П.С. подскажите что находится под вакуумником в моторном отсеке? а то это "что-то" все грязное и в какой то жиже... предполагаю что с вакуумника капает. фотки прилагаются:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 07, 2012 16:19:58
KoU.CasS писал(а): подскажите что находится под вакуумником в моторном отсеке?
рулевой редуктор.
KoU.CasS писал(а): это "что-то" все грязное и в какой то жиже... предполагаю что с вакуумника капает.
походу капает с вакумника :crazy: - не держит задний манжет главного тормозного цилиндра (течет по штоку-толкателю) :yes: - однозначно под замену
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 07, 2012 16:20:46
рулевой редиктор, ему ни чо ня будя, почисть его и все, масло проверь заодно
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт фев 07, 2012 16:30:03
рулевой редуктор.
спс) я извиняюсь за глупый вопрос, но : под замену что? сам Вакуумник или главный тормозной цилиндр или манжет? О_О
серго писал(а):рулевой редиктор, ему ни чо ня будя, почисть его и все, масло проверь заодно
проверить масло в редукторе?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 08, 2012 5:19:38
KoU.CasS писал(а): манжет?
:yes: под замену.
KoU.CasS писал(а):проверить масло в редукторе?
почему бы и нет :hmmm:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 12:22:42
KoU.CasS меняй главный тормозной, раз сопатит - до добра это не дойдет , бывает что мокрит на морозе (от -25 и ниже), но тут другой случай...ещё и вакуум ушатаеш
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 08, 2012 12:29:08
серго писал(а):меняй главный тормозной
достаточно задний манжет :yes:
серго писал(а):бывает что мокрит на морозе (от -25 и ниже)
вот тут согласен
серго писал(а):ещё и вакуум ушатаеш
:hmmm: а это ещё как?
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Ср фев 08, 2012 12:54:28
неделю назад столкнулся с такой-же проблемой пропала тормозуха из бачка, глянул подтёк у вакуумника. купил ремкомплект разобрал главный т.ц. (купленый рем не подошол) :O купил другой, нехватает одной монжеты :sad: плюнул и купил главный т.ц.заменил прокачал тормоза и поехал(на ремы потратил 100руб+плюс маты и нервы,на главный т.ц.350руб.)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 08, 2012 13:01:03
Евгений 07 писал(а): (купленый рем не подошол) :O купил другой, нехватает одной монжеты :sad:
:weep: не повезло ;) нарвался на подвальную "шляпу" :yes:
Зы: скока я их перебрал, ставя нормальные "ремы" :hmmm: , ни один ещё не потек :no: . Ну ресурс чуть поменьше , да , согласен, но работает же и не течет.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 08, 2012 13:02:57
Евгений 07 писал(а):на ремы потратил 100руб
:hmmm: а где такие цены на ремы?
У нас ну max 35-40р
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 13:12:00
Серега73 писал(а): достаточно задний манжет :yes: .....
не люблю я эти ремкомплекты (точнее просто не ставлю в тормозной системе)
вакуум наберет жидкости разъесть мембрану или резинки - тормозить не будет
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 08, 2012 13:19:25
серго писал(а):вакуум наберет жидкости разъесть мембрану или резинки
серго тебе информация для расширения кругозора: жижка в вакуум попадет если в ГТЦ ну СОВСЕМ нету манжетов, а мелкие подтекания уходят перед задним манжетом который упирается в уплотнительную чашку. Так вот если манжет постарел, но ещё хоть чё то держит, жижка уйдет вниз на рулевой редуктор и ни как не в вакуумник. ;)
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Ср фев 08, 2012 13:28:10
как то я много пропустил) спасибо всем за помощь, завтра поедукуплю тормозной цилиндр и поменяю) но как странно тормозуха не уходит из бачка -_-
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Ср фев 08, 2012 13:41:49
У меня еще вопрос: у меня начали плавать обороты и дергается двиг от этого, как буд-то "троит" но все свечи работают я проверял их и провода. Так вот сам вопрос: не тут сказали что это мб из за того что вакуумник подсасывает воздух из 4 цилиндра и из за этого вот так и получается. Такое может быть или мне какую то х***ню наговорили?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 08, 2012 13:50:43
KoU.CasS писал(а): Такое может быть
:yes: может.
проверь целостность шланга разряжения на вакуумный усилок тормозов и надежность его крепления на впускном коллекторе. если есть какой нить косяк или он сильно высох(жесткий) лучше замени.
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Ср фев 08, 2012 13:56:29
ок, попробую завтра заменить тогда все в кучу)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 08, 2012 14:07:11
KoU.CasS подсос и через шланг ВУт (клапан) может быть , и через эконометр на коллекторе, и через сливную трубку (обламывается), и через прокладку коллекотра
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Ср фев 08, 2012 14:17:26
серго писал(а):KoU.CasS подсос и через шланг ВУт (клапан) может быть , и через эконометр на коллекторе, и через сливную трубку (обламывается), и через прокладку коллекотра
т.е. все эти шланги проверить на возможность подсоса воздуха да? а что за шланг ВУт?
