Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
если усадил до 0, да он еще так на морозе постоял- возможно кирдык. Долго он разряженный стоял?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
та неееее. В тёплое время днём на работе поставил на день и забыл выключить габариты! вечером даже сигналка не работала....с толкача завели! А щас вот сёдня тоже на работе просто постояло на морозе и всё... стартер еле крутил и не завелись! но там у меня ещё масло 15в-40 минералка - не зимнее. густеет. когда масло грею в гараже всю ночь то всё заводиться!Акум на ночь в тепло несу!
- X-TAZ
так а это....17 вольт на зарядном - это ж тоже ненормально!!!! или это нормально? оно может и кипит от 17 вольт!!!!
- X-TAZ
а шо с ним может быть не так? уже 3 года ареометру.... Вопрос всётаки в чём - имеет ли смысл заряжать акум с коричневым электролитом? ведь сказано шо заряжать нужно до кипения! А раз он у меня кипит - знач уже некуда заряжать!
считается, что если аккум сразу начинает кипеть при зарядке, то это очень плохо :(
- X-TAZ
Блин, вечные пространственные проблемы. Может, клеммы надо зачистить, если плотность нормальная, и напругу померять. И плотность не при -30 мерять, и масло поменять на деньги и вместо мороки всю ночь греть. Про экономику хоть нижним краем левого наружного уха слышал? Или у тебя социализм до сих пор и бенз нашару, а аккумуляторы - в дефиците
lyagushenka
- Модель авто: 21074 *02
Не могу понять, недавно купила новый аккумулятор, и во сейчас, зимой, машина не заводится, хотя вроде как стартер крутит (хотя фары с подсветкой панели зажечь не получается). Пытаюсь зарядить аккумулятор дома, он кипит, но зеленые индикаторы так и не зажигаются, а только погасают красные. На машине за это время было проезжено всего около 5 тысяч километров. Подскажите какие идеи у вас возникают?
- Alex**
Чё - то тут не в акуме дело помоему.lyagushenka писал(а): вроде как стартер крутит (хотя фары с подсветкой панели зажечь не получается)
А побольше информации можно?
Сколько до этого машина не использовалась? Какой марки и ёмкости аккумулятор? Какое зарядное?
- petra66
- Модель авто: 21063-075 каблук
Re: Поменял аккумулятор 55А на 75А.
Всё разрешилось. Отсоединил плюсовой кабель от батареи и подёргал рывками, после чего завелась.petra66 писал(а):Здравствуйте! Что может произойти с электрикой, если установить более мощный аккумулятор.
У меня автомашина иж с двигателем ВАЗ-2106 инжектор.
В связи с сильными морозами родной аккум. подсел, пришлось поставить более мощный. Отездил на нём три дня, с частым запуском авто. Сегодня не реагирует стартёр, но под капотом слышно как срабатывает реле. Визуально предохранители целые. Помогите советом.
Ямы нет, ни ручками ни палкой не дотянуться. Мешает коллектор и газ. оборудование.
На выходные поеду на подъёмник протягивать контакты. Если стартер доживёт.....
petra66 писал(а): подёргал рывками
- Alex**
- Zayec
"Он кипит" - это не показатель. Показатель - через какое время закипает. Если сразу - то аккумулятор на свалку.lyagushenka писал(а):Пытаюсь зарядить аккумулятор дома, он кипит, но зеленые индикаторы так и не зажигаются, а только погасают красные.
Вот Вам перепост с 12 страницы темы -
При постановке аккумулятора на зарядку учтите, что "факт закипания электролита свидетельствует о том, что батарея зарядку больше "не берёт" и предельная ёмкость уже достигнута. Достаточно свериться с часами и можно выносить приговор.
Батарея закипела в течение первого получаса - можно выбрасывать.
Прошло около 2х часов - аккумулятор никуда не годится.
Около 4х часов - можно ставить на машину, но в ближайшие дни купить новый.
6 часов - пора копить деньги и по случаю купить новый.
8 часов - скоро придётся покупать новую батарею.
10 часов - ещё поживёт немного.
12 часов - пока можно обойтись.
14 часов - в общем ничего аккумулятор.
16 часов - новый, считайте аккумулятор, чего панику поднимать."
(с)А. Прозоров "Всё, что нужно знать каждому автомобилисту"
Kepper
- Модель авто: Ваз 21074
Люди добрые, помогите советом пожалуйста
Аккумулятор свежий. Пол года всего. 60 ампер MUTLU В сильные морозы идет недозаряд, так как работает вся электроника в автомобиле, поэтому ношу заряжаться периодически домой.
Проблема вот в чем: плотность всех банок равна 1.28, и кипеть начинает сразу, но напряжение меньше положенного. Сколько не помню, так как каждый раз разная цифра. Например в прошлый раз было 12,3. Эта цифра снята после того, как аккум отстоялся после зарядки пол дня.
Я думаю надо так: разбавить водой, а потом зарядить малым током. Вот только я думаю, до какой плотности надо водой разбавлять, и сколько заряжать. Зарядник - 2-х амперный, другого нет.
Посоветуйте, как бы вы поступили
- Zayec
Не надо разбавлять ничего. У тебя нормальная для зимы плотность. Водой не "разбавляют". Воду доливают в банки для поддержания положенного уровня электролита. В любом случае электролит должен закрывать пластины. Ну, а насчёт кипения - смотри мой пост чуть выше. Кстати, про пол-дня - измерять напряжение на аккумуляторе кажется можно уже после 4х часов покоя.Kepper писал(а):до какой плотности надо водой разбавлять
Kepper
насколько я наслышан,что аккумы сей марки тяжело берут заряд,но и долго его отдают.ну а кипение сразу же на зарядке ничего хорошего не предрекает,увы!
- Zayec
Я разочаровался в Мутле. Недолго она ходит. А с тех пор как прочитал в одной брошюрке, что не надо покупать батарей из южных стран, вообще потерял к мутле всякий интерес.
Да как и все остальные, я не заметил разницы. Я свою пробовал реанимировать и малым током и цикличным зарядом - не помогло. Эт наверное как мёртвому припарки.мишаня писал(а):аккумы сей марки тяжело берут заряд
А в чем это выражается?мишаня писал(а):аккумы сей марки тяжело берут заряд
Kepper
Я раньше думал, что кипеть начинает при повышении плотности элетролита... Или кипение связано с зарядом этого электролита?
И самый главный вопрос - что такое кипение. Вот вокруг меня куча народу бегала в гаражах, все классиководы со стажем и у каждого свое мнение.
Ставлю на зарядку, через час акума начинает издавать звуки (шипит наверное лучше сказать). - это и есть кипение, или кипит - это и правда бурлит громко?
Zayec
вот давеча двое суток свой аккум(3 годика и 4 месяца) прогонял на зарядном орион PW 150.усе автоматически регулирует,от 6ампер.судя по индикатору заряда АКБ(светится желтым) больше 70-80%емкости он так и не набрал.никакого кипения и в помине небыло(так легкие бульбашки).думаю,что еще послужит,тем более я его снял с авто и он дома в тепле...
Последний раз редактировалось мишаня Вт фев 07, 2012 18:50:09, всего редактировалось 1 раз.
долго заряжать.но и держит заряд он неплохо и на отдачу хорош.но к туркам у меня отношение не очень.если и буду брать новый аккум,то только Оберон.очень хорошие впечатления. свой только первый раз снял с машины...бо дюже холодно.перестраховался.Антон80 писал(а):А в чем это выражается?
lyagushenka
машина стояла недели 2, аккумулятор Fireball 60, зарядка Орион 260Alex** писал(а):Чё - то тут не в акуме дело помоему.lyagushenka писал(а): вроде как стартер крутит (хотя фары с подсветкой панели зажечь не получается)
- Zayec
Долго объяснять. Вот тут подробно http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.htmlKepper писал(а):Я раньше думал, что кипеть начинает при повышении плотности элетролита... Или кипение связано с зарядом этого электролита?
мишаня, выставь его на балкон, там он лучше сохранится.мишаня писал(а):... он дома в тепле...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
