Моя Семь!!!
@Nikolos@
Модель авто: Ваз 21 07
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Вс янв 29, 2012 2:35:30
Vlad.-85 писал(а):Класная! :thum1: А перед так и должен быть вровень с задом (в смысле, по высоте), или надо пружины какие-то поставить другие? Уж больно хорошо смотрится... :rolleyes:
пружины и амортизаторы стоят родные (сток)! а зад хочу прподнять не много !правда не знаю что лучше поставить!
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 8:22:39
@Nikolos@ писал(а): зад хочу прподнять не много !правда не знаю что лучше поставить!
@Nikolos@
В продаже для задних пружин есть верхние резиновые подушки увеличенной толщины
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс янв 29, 2012 8:37:29
рустем писал(а):В продаже для задних пружин есть верхние резиновые подушки увеличенной толщины
А чтобы перед был вровень с задом, что надо сделать? Просто у всех семерок, которые я видел, зад немного выше, чем перед, а здесь на одной высоте (за счет высокого переда). Извините за оффтопик. :look:
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Вс янв 29, 2012 10:34:51
Я хочу четверашные пружины назад воткнуть!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение серго » Вс янв 29, 2012 10:46:38
Vlad.-85 увеличенный подушки (проставки) есть и для передних пружин, только вот оно надо ли? лучше пильнуть на виток заднии пружины, а если деньги есть купить ФОБОС - 50 задние
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Ср фев 01, 2012 9:40:22
НЕ хочу не в коем случае занижать так машина вообще не смотрится!
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Вт фев 07, 2012 10:08:58
Всем привет ! Подскажите пожалусиа если не сложно !такя проблема машинк а снедавнего времени на холостом ходу стала не ровно работать !думал свечи поменял (поставил финвал потому что денег не было) но работать лучше не стала !Я конечно все таи думаю сто это инжектор!Кто с этим сталкивался посоветуйте!
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт фев 07, 2012 10:11:35
@Nikolos@ писал(а):Всем привет ! Подскажите пожалусиа если не сложно !такя проблема машинк а снедавнего времени на холостом ходу стала не ровно работать !думал свечи поменял (поставил финвал потому что денег не было) но работать лучше не стала !Я конечно все таи думаю сто это инжектор!Кто с этим сталкивался посоветуйте!
на диагностику, смотреть показатели, что тут посоветовать еще можно.
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Вт фев 07, 2012 10:22:03
Спасибо!только вот времени нет!
Dark_Rider
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт фев 07, 2012 10:24:10
@Nikolos@ писал(а):Спасибо!только вот времени нет!
:clap2:
нам приехать и все сделать?))
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт фев 07, 2012 10:33:00
@Nikolos@
Машинка супер-пупер. Интересуют дворники, ты их почем покупал?? у меня такие стояли, один обломился. Вот думаю, может "родной Китай"??? покупал за 150 руб, а в другом магазе видел за 350 руб.
По поводу ХХ ты БК еще не поставил??? может он что бы подсказал
Rims
Модель авто: ваз 2107
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение Rims » Вт фев 07, 2012 11:06:35
неровно работает ? напиши как ведут себя обороты , горят ли какие датчики или моргают
katus
Модель авто: LADA 21074-30-013
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение katus » Ср фев 08, 2012 17:15:40
Вот и полезло из нее все авно. Смотри РХХ. А на ходу все нормально с оборотами? Если тоже плавают, смотрите ДПДЗ и фильтр бензонасоса.
Качество комплектующих и качество сборки отвратное. Тоже являюсь несчастливым обладателем этого писающего тазика.
Масло течёт из-под прокладки ГБЦ, крышки привода распредвала, крышки картера.
Антифриз (красный) тоже льется. Меняю хомуты по мере появления течей. Ставлю NORMA'вские (немецкие). Устраняешь течь хомутом в одном месте, как тут же начинает в другом. Прошел весь термостат и радиатор новыми хомутами. Теперь засек течь из-под шлангов на стороне двигателя :slap: И ссат, собаки, все на генератор :thumbsup:
Умер выключатель вентилятора печки.
Заменен сальник редуктора заднего моста.
Гремит как балалайка.
И нечего тут из-за одного только цвета восхвалять этот писающий тазик.
Извиняюсь, наболело.
Последний раз редактировалось katus Ср фев 08, 2012 17:29:18, всего редактировалось 1 раз.
Жентосий
Модель авто: ВАЗ - 210740, 2010 года цвет КВАРЦ
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение Жентосий » Ср фев 08, 2012 17:27:27
Dark_Rider писал(а):
@Nikolos@ писал(а):Спасибо! :yes:
Кто нибудь может подсказать когда едешь по неровной дороге либо лежачего перескакиваешь спереди стоит не понятный скрип и очень не приятный можно ли его как нибудь устранить?
Да, называется погляди шаровые.
Это называется протяни переднюю подвеску, скрипят у тебя сайлентблоки потому что толком не затянуты.
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 9:53:41
Спасибо с этим я разобрался !Салентблоки протянул! а скрипели вотещё и за чего морозы у нас недели три стояли градусов 40 как из гаража выезжаешь(это уже после протяжки подвески ) где то через пол часа начинают поскрипывать!
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 9:56:09
Rims писал(а):неровно работает ? напиши как ведут себя обороты , горят ли какие датчики или моргают
не горит не чего на ходу обороты нормально держит!когда на холостом стоит вроде сначала ровно работает потом её раз обороты упадут после этого опаять норм работает!
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 10:02:10
Регион 152 RUS писал(а):@Nikolos@
У меня тоже на первом комлекте обломился на шпильке которая пружину держит!со вторым комлектом такая же история(пластика на долго не хватает два раза дворник поднять китай голимый они у нас тоже где по сто где по 150)но потом я в магазине нашел вот юти за 400руб с металической вставкой!но они очень плохо читят вот думаю простые силиконки поменять либо на старых резинки заменить!!!
БК пока что не поставил в гараже пылиться лежит! :)
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 10:03:39
:clap2:
ага приезжай :beer2:
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 10:08:48
Вот вообщем сделал себе литье на зиму теперь два комплекта!Мне его отдали бесплатно иотому что какойто диск коцнутый !А когда стали проверять оказалось что два!Вообщем за ремонт и шиномонтаж вообщем я отдал 2700 :crazy:
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 10:10:05
Мне нравиться!!
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 10:10:59
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт фев 09, 2012 10:17:10
@Nikolos@
Зачетное литьё :thumbsup:
@Nikolos@
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение @Nikolos@ » Чт фев 09, 2012 10:18:27
VLAD писал(а):@Nikolos@
литье вообще заводское с 10 ки!щас редко где такое найдешь! :yes:
Dark_Rider
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Чт фев 09, 2012 11:09:14
да, такое тоже было.
Rush
Re: Моя Семь!!!
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 09, 2012 11:17:29
@Nikolos@
Приедешь на сто,а она у тебя будет как раз нормально работать :D
в темноте посмотри на свечи и провода,светятся или нет
