Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
На заметку, не всегда следует грешить на акб если плохо крутит стартер.
Моя история. Стартер свой старый перебирал еще летом, бендикс менял,
втягивающее чистил, вообщем работал еще нормально. Пришли холода, и
все приплыли, сперва хуже стал крутить, но заводилась машинка. А
когда морозы за 20 и ниже стукнули, крутит стартер 1 оборот в секунду
делает оборотов 5 и все, сдыхает акб (движек не успевает схватывать).
Ну грешил на акб. Снял и вправду электролит то испарился? подлил дистилята
зарядил (зарядка автомат АИДА), померял плотность вроде все в норме, поставил
завелся. Но на следующее утро уже не заводиться, еле еле крутиться стартер.
Ну все думаю акб кирдык. Но мысль закралась про стартер.
В итоге вчера пошол взял новый стартер редукторный, и о чудо, мой подуставший акб
замерший, подсевший, на таком морозе, начал крутить движку что бешенный.
Вывод редукторный стартер реально лучше крутит даже с плохим акб.
- Zayec
Желающим пообщаться насчёт того, как бы поживиться за чужой счёт (предприятия,страны, хозяина, просто другого человека) - откройте тему во флудилке и на здоровье там делитесь идеями.
А я всё же повторю вопрос по теме, а то он уже затерялся на предыдущей стринице.
Zayec писал(а):Раз тут все вопросы про аккумулятор, то у меня такой- кто-нить разбирал Варту? Ну, там зубилом или болгаркой.
Интересно, как устроены газоотводы и пламегаситель?
- Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Таки купил новый - Forse 55 А\ч за 2700 руб. Старый после ночи простоя не смог провернуть стартер, хотя тубус зеленый, плотность 1,27, напруга 12В, видимо емкость у него никакая.гость писал(а):Driver52, не думаю, что с твоим аккумулятором смертельно плохо. Заряжай дальше бОльшим током. А замер плотности произведи после того, как аккумулятор отстоится после зарядки, чтобы остыл и газы вышли, иначе будет показывать пониженную плотность.Driver52 писал(а):... Через двое суток простоя стартер покрутился 5-10 секунд и аккум умер, принес домой, поставил на зарядку: вольтметр показывает 12 вольт, глазок зеленый, зарядник стал заряжать начиная с 3-х ампер (обычно, когда аккумулятор садился, зарядка начиналась с 5,5 ампер), через 6 часов стрелка амперметра ушла почти в ноль, электролит начинал кипеть, я замерил плотность - 1,2 во всех банках.
Хотел опять взять Mutlu (который, кстати, дороже на 300 рублей), но продавец отговорил, мотивировав это тем, что у Force выше пусковой ток и гарантия 3 года, да и мужики в магазине посоветовали Force. Пока три дня в -23 заводится бодрячком.
- nikolas_boy
еще раз говорю, может быть проблема в стартере. Новый акб конешно хорошо, но все
же большие пусковые токи токо у свежего акб, и чем дальше тем хуже для акб.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
не совсем понял у меня после зарядки аккума часа через 3 показывает 12,6 что у меня тоже кирдык аакуму чтолли ? но я в морозы заводился на ура хм процент заряженности у меня тогда 50% что ли?Zayec писал(а):Процент заряженности около 25%Driver52 писал(а):напруга 12В,
- Zayec
Во-первых, измерять ЭДС аккумулятора после зарядки рекомендуется после 4х часов покоя.
Во-вторых, если это было именно так измерено, то % заряженности -
12,7 - 100%
12,5 - 75%
12,3 - 50%
12,1 - 25%
менее 11,9 - 0%
12,7 - 100%
12,5 - 75%
12,3 - 50%
12,1 - 25%
менее 11,9 - 0%
- Азатей
Вот спасибо успокоили а то я за переживал значит норма жить будетZayec писал(а):Во-первых, измерять ЭДС аккумулятора после зарядки рекомендуется после 4х часов покоя.
12,7 - 100%
12,5 - 75%
12,3 - 50%
12,1 - 25%
менее 11,9 - 0%
- Азатей
Driver52 писал(а): у тебя написано в теме воздушный фильтр без предочистителя что это? ссори за флуд
- Driver52
Это шутка юмораАзатей писал(а):Driver52 писал(а): у тебя написано в теме воздушный фильтр без предочистителя что это? ссори за флуд
Предоочиститель - это такая полоска пористая, которая окутывает фильтрующий элемент, вот я его выкинул нафик. Не забивай голову, ничего это не дает.
А что эти десятые и сотые имеют такое уж значение? Признаться, выше я округлил, сейчас измерил китайским вольтметром - 12,67 В, аккумулятор стоит дома сутки. Я почти уверен, что если сейчас попробовать завести с ним промерзлый движок, то он заведется, потому что аккумулятор отогрелся, но вот постоит он несколько часов на морозе и кирдык.Во-первых, измерять ЭДС аккумулятора после зарядки рекомендуется после 4х часов покоя.
12,7 - 100%
12,5 - 75%
12,3 - 50%
12,1 - 25%
менее 11,9 - 0%
...Процент заряженности около 25%
Так раз не хватает пускового тока, значит все-таки проблема в аккмуляторе, ведь так? Говорю, на новом аккумуляторе третье утро завожу махом, на улице -23-25nikolas_boy писал(а):еще раз говорю, может быть проблема в стартере. Новый акб конешно хорошо, но все
- Zayec
Наверное имеют. Раз таблица эта нарисована на упаковке нагрузочной вилки. Посмотри внимательно - каждые две десятые вольта - это 25% заряженности.Driver52 писал(а):А что эти десятые и сотые имеют такое уж значение?
Я в машину с утра сажусь - сразу первым делом на вольтметр смотрю. Ежели 12,6 показыват, то я уверен, что заведусь. А вот когда 12,2, то настроение в предвидении "танцев с бубном" сразу портится.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
..... и я с бубном сёдня опять танцевал.....акум в хате заряжался всю ночь током 0,4 ампера. В гараже под двигателме лежала лампочка на 60 ватт. В 4 утра включился инфракрасный обогреватель спереди машины и грел двигатель до 7 утра... Поставил акум ...на вольтметре 13 вольт. Пару раз двигатель медленно провернулся и акум здох.... Потомушо двигатешль вращался очень медленно! ....А в предыдущую ночь было всё так же само, кроме того , шо обогреватель лежал под дивгателем а не спереди машины!!!! Тоесть плохо подогревался движок обогревателем, поэтому масло было густое и медленно вращался вал....пришлось дёргать ланосом.
Как-то уж слишком по минимуму ты все делал, даже на бубен не тянетX-TAZ писал(а):..... и я с бубном сёдня опять танцевал.....акум в хате заряжался всю ночь током 0,4 ампера. В гараже под двигателме лежала лампочка на 60 ватт.
- X-TAZ
... всю ночь лампочка горела, а под утро обогреватель врубился..... раньше этого хватало!!!! а щас вот не хватило.... а на работе так я вот в минус 15 выхожу 2 раза днём и завожусь на 5-10 минут....и всё нормально.. то есть машина простаивает 3-4 часа на морозе и заводиться.... а если стояла 8 часов то здыхала.... так и в гараже - простояв 13 часов не завелась.. хотя акум был в тепле и на зарядке....
0,4А это практически ничто за ночь. Разве что аккумулятор теплый стал.
60 ватт лампочка тоже ничто.
- DEMON 72
- Модель авто: 21053 жигули
ПРИВЕТ ВСЕМ!нужна инфа!короче акум ВАРТА пока крутит и заводит!а вот вчера проверил электролит-12.5 и заметил что он не прозрачный а темносерого цвета!как быть?есть надежда в реанимации акума?
- X-TAZ
.....да, но ! но на практике показало, шо 4 часа зарядки таким зарядным акуммулятора, который не крутил стартер, дало акуму возможность крутонуть стартер и завестись... в тёплое время!!!!!.Антон80 писал(а):0,4А это практически ничто за ночь. Разве что аккумулятор теплый стал.
Кстати заряжая этим током акум тоже подкипает!!!!
- X-TAZ
- четвёрковод
Очень слабая надежда., как его реанимировать думаешь?DEMON 72 писал(а):как быть?есть надежда в реанимации акума?
ИМХО
если на 0.4А кипит- писец
таким током аккумулятор в мобилке заряжается
- Zayec
Очепятка. У меня на ноуте буква Ш хуже других нажимается, ну, просто задолбался править сообщения. Никак не привыкну.X-TAZ писал(а):..как это? может 1,25 ?
Безнадёжное это дело - реанимировать аккумуляторы...
- X-TAZ
в морозы - да писец! Но в тёплое время проблем не было!Антон80 писал(а):если на 0.4А кипит- писец
- D.I.M.A.R.
смотря скока он стоял на зарядке если не менее 7 суток и напряжение в конце заряда при таком токе достигло 16,2-16,3 волта, то это очень даже живой аккум. и кипение будет означать конец зарядаАнтон80 писал(а):если на 0.4А кипит- писец
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 23 гостя
