Зарядное устройство для аккумулятора
Rush
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 09, 2012 11:22:53
у мну аида до 1 ампера понижает когда аккум заряжен,так и висит )))
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 09, 2012 12:00:08
дим 99 писал(а):Целая летопись
Сам офигел... :i
дим 99 писал(а):Я ещё пару девайсов на авто прикупил - инструменты, думаю попзже выложу
Ток не сюда. А то таки :chair:
LOL LOL
Rush писал(а):у мну аида
Эт кака "Аида"?
Rush писал(а):до 1 ампера понижает когда аккум заряжен,так и висит )))
Ага. Вот так лит весь и выкипит, если не выключишь. :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 12:18:46
Randall писал(а): Сам офигел... :i
Я тоже. Даже до конца не дочитал, бросился конец искать - а его всё нет и нет! :thumbsup:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 09, 2012 13:21:46
не помню кажись 6-я,и нифига не выкипает :tease:
у нас тоже на ночь электричество отключают )))
когда-то не выключали пару дней (кто-то в лесу сдох...) ток зарядки упал до 0,1-0,2.Напряжение надо было еще померить....
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт фев 09, 2012 13:26:10
Я вот купил зарядку за 2400 вот такую отличная мне нравиться есть доп выход на 12 вольт для бытовых нужд встроенный вентилятор выбор ампер на 2,6и 12 для быстрой зарядки такде показывает напряжение
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 20:17:44
Старое зарядное выдаёт 17 вольт при зарядке.... на разных акумах. Один чел сказал шо это может быть вследствие выхода из строя одного из диодов.! Или есть другие варианты?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 09, 2012 20:23:21
X-TAZ писал(а):Один чел сказал шо это может быть вследствие выхода из строя одного из диодов.
почему?
у тебя регулировка ручкой?
нормальное зарядное и должно выдавать 16,2-16,4В, чтобы зарядить акум до 100%, но это только в конце заряда спустя минимум 16 часов.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 20:30:08
X-TAZ писал(а):... Один чел сказал шо это может быть ...
Ты же у нас вроде как электронщик ;) ...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 20:53:01
гость писал(а):Ты же у нас вроде как электронщик
я.. да - я сам собирал диодные мосты и подсоединял к трансформаторам... делал блоки питания.... и знаю как проверить на работоспособность диод...., но ...есть люди поумнее гг.
D.I.M.A.R. писал(а):почему?
да там реостат типа круговой.. он ампераж регулирует.... при любых амперах показует 17 вольт..... у меня на моих двух старых акумах сразу 17 показует и акум закипает, а на более нормальном акуме хозяин акума сказал шо сначала показует менее 17 вольт, а через часок уже 17 !. Так шо может быть это из-за старости и негодности акума такие показания?????. Хотя я дето читал шо зарядное должно выдавать 13-15 вольт!!!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 09, 2012 21:29:59
X-TAZ писал(а):Хотя я дето читал шо зарядное должно выдавать 13-15 вольт!!!
есть разные зарядки 15 вольт хватит чтобы зарядить акум на 85-90%
X-TAZ писал(а):при любых амперах показует 17 вольт
так у тебя получается какой то стабилизированный источник питания, таким ты убьешь любой акум, т.к. в начале ток будет огромный и закипит быстро
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 21:32:38
D.I.M.A.R. писал(а):в начале ток будет огромный и закипит быстро
так ток то выставляется реостатом ё маё! можна и 1 ампер выставить - а на вольтметре всёравно 17 вольт! и акум сразу кипит!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 09, 2012 21:39:45
X-TAZ писал(а):можна и 1 ампер выставить - а на вольтметре всёравно 17 вольт!
а вот эта уже бред
представь что акум дохлый в ноль, ты ставишь его на зарядку в 17 вольт, так как он разряжен то при напряжении 17 вольт ток будет огромный, 1 ампер никак не может быть при напряжении 17 вольт в момент начала заряда.
Если ты реостатом ограничиваешь ток то и напруга на клемах АКБ будет уменьшаться (закон Ома против него не попрешь)
Я вижу тут только одно объяснение: что 17 вольт это не на клеммах АКБ, а на выходе с зарядника, но важно знать именно напругу на клемах АКБ (!) и ток через сам АКБ, так что разберись что есть что, а потом задавай вопросы
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 21:59:04
D.I.M.A.R. писал(а): и ток через сам АКБ, так что разберись что есть что, а потом задавай вопросы
..........в то время, когда на вольтметре зарядника было 17 вольт и 1 - 1,5 ампер, я мерил мультиметром напряжение на клемах акб.....было 16,8 вольт!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 09, 2012 22:03:33
возвращаясь к вопросу. 17 вольт на выходе с зарядного не говорит о его неисправности.
это наоборот хорошо, есть возможно зарядить АКБ на 100 %
а как зарядить до 100% написано тут http://www.battery-industry.ru/?p=2059
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 09, 2012 22:06:09
D.I.M.A.R. писал(а):возвращаясь к вопросу. 17 вольт на выходе с зарядного не говорит о его неисправности.
ну и отлично, а то пару чел сказали шо это ненормально!.. даже решили посмотреть шо с ним не так!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 11, 2012 11:23:57
X-TAZ писал(а):Старое зарядное выдаёт 17 вольт при зарядке.... на разных акумах. Один чел сказал шо это может быть вследствие выхода из строя одного из диодов.! Или есть другие варианты?
17 вольт сразу было на акуме, снятом только что с машины, А вот токашо усадил на машине акум стартером до не вращения и поставил заряжать этим зарядным - сразу при 5 амперах показало 13 вольт! И начало расти еле еле.... Вот сижу жду полчасика шоб зарадить и завести машину.... собираюсь ехать новый акум покупать... бу вжэ задовбало....
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 13:12:06
D.I.M.A.R. писал(а):... это наоборот хорошо, есть возможно зарядить АКБ на 100 % ...
Только увлекаться особо не стоит, ибо Calcium Calcium очень не любят перезаряда.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 11, 2012 13:16:55
гость писал(а): ибо Calcium Calcium очень не любят перезаряда.
как и губителен для них систематический недозаряд :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 11, 2012 14:16:43
на машину поставил новый акум.... продавец шоб взять на гарантию типа пошол проверять заряд на машине. было 15,5 вольт и даже 16... он каже шо это преезаряд... а у меня на вольтметре показывало обычные 13,5 вольт дето. Потом мультиметр подключили - тоже 15 вольт показует, но после пару минут работы двигателя на холостых стало 14,4 вольта. а в инструкции к акуму сказано шо после 14,2 вольта уже идёт перезаряд! капец. Я думал шо уже не хочет брать на гарантию или мозги пудрит...акум ведь 700 грн стоит.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 11, 2012 14:22:48
X-TAZ писал(а):а в инструкции к акуму сказано шо после 14,2 вольта уже идёт перезаряд!
что-то как то не верится
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 11, 2012 14:24:13
щас сфоткаю инструкцию... Это инструкция от корпорации westa....не знаю нафига мне на этой инструкции гарантийку выписали....ведь акум у меня центраплюс.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 17:12:46
X-TAZ писал(а):щас сфоткаю инструкцию... Это инструкция от корпорации westa....не знаю нафига мне на этой инструкции гарантийку выписали....ведь акум у меня центраплюс.
А это чтобы ты думал, что гарантия у тебя есть. В то время, как ее и нет вовсе.
ЗЫ. Хоть дату выпуска смотрел?
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 11, 2012 17:16:02
D.I.M.A.R., да всё в инструкции правильно написано насчет зарядки от бортовой сети, а в цитате - да, смысл передан некорректно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 11, 2012 19:15:07
гость писал(а):А это чтобы ты думал, что гарантия у тебя есть. В то время, как ее и нет вовсе.
та я и не верю в эту гарантию.... я ему говорю шо типа если через год он начнёт выделываться то типа шо приносить вам по гарантии? он каже да. а я кажу и как вы поймёте шо это брак акума а не из-за неправильной эксплуатации!!! он скаже а я посмотрю на него, померяю.. электролит типа шоб не был тёмный. если тёмный то перезаряд.. .. понятно кажу... нафик мне такая гарантия....
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 11, 2012 23:00:13
гость писал(а):D.I.M.A.R., да всё в инструкции правильно написано
ну да в инструкции все верно :yes:
