Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн фев 06, 2012 13:37:58
mvk843 писал(а): только карлсон включался за 2-3 мм до красной зоны
у тебя наверное самый идеальный прибор :D у меня где-то дома книга по 2105 лежит, там написано, что 90 градусов по прибору - это 2 - 3 мм до красной зоны, хотя у многих на деле - это середина шкалы.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 06, 2012 16:15:04
metallict422 писал(а):книга по 2105 лежит, там написано, что 90 градусов по прибору - это 2 - 3 мм до красной зоны, хотя у многих на деле - это середина шкалы.
Ну в мурзилке наверно врать не станут) Просто во флудилке недавно видел, что 90 градусов на пятой панели - это положение стрелки температуры строго вертикально. Да и на шестерошном приборе 90 градусов тоже строго вертикально. Буду знать в общем, спасибо)
PS У меня температуру прибор не сразу начинает показывать. Только по достижении примерно 60 градусов. Можно и сразу. Но для этого надо легонько ударить по панели, там где прибор этот. Так что это один из поводов поменять панель.
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Пт фев 10, 2012 19:25:44
Здравствуйте, у меня проблема немного другого свойства, не работает тросовый привод краника печки. Тросик только открывает его, а закрыть уже никак, смотрел под панелью, а там пластинка с болтом какая прижимает тросик болтается, можно ее как-нибудь прижать к тросу в оболочке посильнее? Краник сам тоже туго крутится, я его рукой еле открыл-закрыл, пока слава богу не течет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 10, 2012 19:29:47
Последний раз редактировалось гость Пт фев 10, 2012 19:32:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 10, 2012 19:30:56
Anton48
Тут тоже ответить,или там достаточно?
zmeevik
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
Непрочитанное сообщение zmeevik » Сб фев 11, 2012 21:33:56
Вечер добрый, форумчане!!!
Нужен ваш совет:
Сегодня с утра завелся с утра было холодно и соответственно картонкой был закрыт радиатор, пока ездил по делам на улице потеплело и начал срабатывать вентилятор на охлаждение. Пока стоял в пробках не было возможности достать картонку.Спустя некоторое время смотрю стрелка охлаждения начала ползти в сторону нагрева больше нормы(чуть меньше середины), вентилятор при этом уже не вращался. Ну думаю приеду домой и поменяю предохранитель благо там он всего 10А. Приехал поменял его, но вентилятор так и не заработал, сменил их штуки 3 результата никакого.
Дак вот у меня подозрение может сгорел сам двигатель вентилятора, как его можно проверить?
Я слыхал что можно, где датчик выключатель электровентилятора замкнуть контакты и он включится.В книжке правда написано, если он включится значит датчик не исправен.Или мне подавать на сам вентилятор 12В.
Машина карбовая ВАЗ 2107 03 г.в., в блоке стоит перемычка заместо реле.
Буду рад прочитать ваши рекомендаций.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 21:37:18
ПРОБЛЕМКА! Машина стояла не заводилась два дня, сегодня решил поехать и чуть не закипел!!! Термостат виноват. Пробовал до красной зоны думал откроет ни фига, краник печки закрывал, что только не делал. Как думаете разойдется, может постучать надо по нем молотком, или если заклинил-менять,
З.Ы менять при - 25 мороз под открытым небом не есть хорошо. И термостат лежит в холоде (-25) будет работать
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 11, 2012 21:43:55
zmeevik писал(а):больше нормы(чуть меньше середины)
Чуть меньше середины это не есть больше нормы, вполне возможно что и вентилятор по этой причине не вращался.
И по этому начни пожалуй с
zmeevik писал(а):Я слыхал что можно, где датчик выключатель электровентилятора замкнуть контакты и он включится.В книжке правда написано, если он включится значит датчик не исправен.
Результат сюда.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 11, 2012 21:47:44
Vladas
Нечего там стучать, меняй термостат.
Прогрей мотор, заодно и патрубки погреются и мягче станут, пока будет греться приготовь всё что нужно для замены.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб фев 11, 2012 21:55:51
Спасибо! Завтра полезу менять!!!
zmeevik
Непрочитанное сообщение zmeevik » Сб фев 11, 2012 22:01:23
Это было раньше теперь стрелка норовит подоит к красной зоне
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 11, 2012 22:23:28
zmeevik
Дружище, ну чуток выше прочти: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p332791
Так что может всё норм?!
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 0:41:17
zmeevik писал(а):Вечер добрый, форумчане!!!
В пути мог проверить: вентилятор и звуковой сигнал сидят на одном предохранителе.
zmeevik
Непрочитанное сообщение zmeevik » Вс фев 12, 2012 6:02:20
четвёрковод писал(а):zmeevik
Нет раньше он срабатывал когда стрелка чуть меньше середины зеленой зоны. А теперь ближе к краснои и вентилятор молчит. Ну я правда в пробке на всю включил печку и температура упала так и ехал до дома
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс фев 12, 2012 14:18:19
Значит по поводу вчерашней проблемы. Расскажу как было. Подогрел авто почти до рабочей температуры, приготовил приспособления для слива тосола, сам термостат и ключики. Значит открываю я пробку радиатора а там каша какая-то (!) ну я сообственно офигел, и тут я понял почему не открывал термостат. Слил из блока горячий тосол, и быстренько залил его в радиатор. Только вот приехал, ни разу не нагрелась, даже намека не было!
Значит тосол куплен новым осенью 10 кг, и ни разу не подливал в него воды! А загустел так нормалек, каша прям в радиаторе. Тамсол Аляска -40
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 14:47:08
Vladas, поздравляю с определением причины!
В следующий раз покупке расходников и з/ч - особое внимание! На рынок и в автомагазин надо идти подготовленным, такое сейчас время! :beer2:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 15, 2012 16:19:55
Как правильно проверить термос не снимая его?
Когда утром завожу верх термоса начинает теплеть низ холодный. После поездки низ термоса теплый а верх горячий. Если пробовать патрубки радиатора то верхний горячий а нижний я бы сказал прохладный, поле 10 км. езды, стрелка температуры при етом не доходит до зеленый зоны 1мм. она у меня всегда так показывает, только в жару заходит на зеленую в 2-3мм.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 15, 2012 16:35:15
byran писал(а):Как правильно проверить термос не снимая его?
ну так и должно быть, термостат горячую ОЖ пропускает в низ радиатора
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 15, 2012 17:01:50
byran, тоже что-то очень похожее на 2002г., тоже слегка сомневался и проверял не один раз, типа тень сомнения.
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 15, 2012 17:13:07
byran
все аналогично, на зеленую редко лезет, термос исправен
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 15, 2012 17:13:37
гость писал(а):тоже что-то очень похожее на 2002г
:hmmm: не совсем понял... предполагаю что все походу в норме :question:
еще вопрос, может ли печка хуже греть из за небольшого количества листвы на радиаторе печки? Припоминаю после того как поставил новый вентиль, при проверке врубыл на 2ю скорость и услишал звук листьев как бы всосавшихся! Может их там и не много но после замени вентиля печка стала на половину хуже греть :slap:
ЧЕМ И КАК ПОЧИСТИТЬ РАДИАТОР ПЕЧКИ?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 15, 2012 18:31:41
byran писал(а):ЧЕМ И КАК ПОЧИСТИТЬ РАДИАТОР ПЕЧКИ?
Снаружи можно компрессором продуть,подходящей щеткой поорудовать...
byran писал(а):может ли печка хуже греть из за небольшого количества листвы на радиаторе печки?
Может,листья перекрывают часть радиатора,соот-но поток воздуха слабей
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 15, 2012 18:36:43
Vladas писал(а):Значит открываю я пробку радиатора а там каша какая-то
И ты попал как и друг твой, 3тьфу обошлось, да и впервые прочитал про такую беду от тебя, уже не в первый раз читаю, и думается мне, что какие то ловкачи один и тот же голубенький микс продают под видом омывайки и тосола. :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 15, 2012 20:22:21
рустем писал(а):Может,листья перекрывают часть радиатора,соот-но поток воздуха слабей
если выйдет завтра сниму и буду смотреть!
рустем писал(а):Снаружи можно компрессором продуть,подходящей щеткой поорудовать...
а внутри... :question:
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 15, 2012 21:12:59
byran, листья очень сильно влияют. Все равно, что прикрыть заслонку из коробки воздухопритока на радиатор печки (средний рычажок).
