Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 30, 2012 18:41:15
Красивая :thum1: я думал с инета картинка :rolleyes:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 31, 2012 7:23:40
Вованн писал(а):Красивая :thum1: я думал с инета картинка
Bemrik писал(а):ну а так балуюсь с фотиком и женой.
а я сразу понял это, :thum1:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 31, 2012 18:06:56
чтот сегодня вспомнил что надвигается плановое ТО. решил немного взглянуть на цены..... Печаль...
итого смена всех расходников( все фильра+ масло+ колодки перед+свечи) + заднии колодки + вв провода+ ремень гены+ ролик натижения ремня гены выходит в 7 тыщь.... а еще если менять тормазные диски и аммо погругу то вообще 16 тыщь... а еще бы шорохо бы тормазуху заменить и антифриз.. эт еще 1000р + в душе незнаю как менять тормазуху при наличии абс.
а ещеб и клапана бы отрегулировать..сам я хз как....
дросель почистить бы еще...
вообщем печально...
и встал вопрос, нужнали замена натяжного ролика на ремень гены ибо он стоит 1300р за кусок пластмассы.
вот так он выглядит Изображение
на авеофоруме все кричат что он стит копейки и менять надо но чтот для меня 1300р не копейки.
и есть ли смысл менять тормазуху и тосол на 45 тыщах пробега?
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 31, 2012 18:13:20
Bemrik писал(а):тормазуху и тосол на 45 тыщах пробега?
:no:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 31, 2012 18:31:02
Bemrik писал(а):нужнали замена натяжного ролика на ремень гены
Если не шумит,не люфтит,то смысла нет менять.Если есть желание,можно для профилактике в подшипнике смазку обновить (если конструкция ролика позволяет снять защитный пыльник с подшипника)
Bemrik писал(а):и есть ли смысл менять тормазуху и тосол на 45 тыщах пробега?
так вроде раз в три года меняется,либо при пробеге 60 тыщ (в зависимости,что наступит ранее)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 31, 2012 18:35:21
:no:
ну какбы забыл про возраст он уже 4 года с момента покупки или 4,5 с момента производства. Тормазуха немного темновате чем обычная черепаха, хотя я хз мб жмовская изначально какого цвета.
а что такое помпа и с чем едят? :i :i :i
как понимаю тосол гоняет? как проверить её состояние?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 31, 2012 18:39:15
Bemrik писал(а):как проверить её состояние?
Проверить люфт,покачав за шкив помпы,посмотреть-не течет ли из-под помпы,и вращаться от руки должна легко
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 08, 2012 13:28:54
вот и разорился немного на ТО.
летом еще сменить аммортизаторы над покругу.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 09, 2012 6:31:33
Bemrik
неплохой ценничек...
а что,передним дискам уже усе - хана?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт фев 09, 2012 6:43:19
Rush
ну какбы да, повело их, стоковые диски шлак, не расчитаны на большой нагрев. немного повело их. но если не морочиться то можно былобы еще поездить, но я лучше заменю.
также как и колодки заднии незнаю зачем взял, наверное впрок, ибо с каждым годом они дорожают, но конечноже проверю те что стоят, может и заменю.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 09, 2012 6:48:51
Bemrik
дык лучше уж с новыми дисками и новые колодки поставить,а старые впрок отложить.
и диски такие же как и стоковые взял или с перфорацией и т.д.?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт фев 09, 2012 6:57:06
да не обычные, с внутренней вентиляцией.
ну эт понятно что новые диски и новые колодки.
эт я про заднии колодки говорил. что незнаю менять их или нет.
с прфорацией и тд стоят уж очень дорого и не такой я стритрейсер чтоб нагреть их до рабочей температуры. а на холодную с дешовыми колодками работать они не будут как мне кажеться.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 11:58:00
Bemrik, вот не ездилось тебе на классике LOL
я вот чо стесняюсь спросить а зачем тебе фальшпол да и с кулерами, у тебя там уси что ли?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт фев 09, 2012 13:21:03
серго писал(а):я вот чо стесняюсь спросить а зачем тебе фальшпол да и с кулерами, у тебя там уси что ли?
да
серго писал(а):Bemrik, вот не ездилось тебе на классике
да тут невопрос, также можно купить запчасти по цене запчастей классики, толь вопрос зачем это надо.
разница по колву запчастей с классикой только в фильтре салона.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 09, 2012 13:22:53
серго
:bugaga: :padctalom:
листани-ка пару страниц назад
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 10, 2012 16:27:21
ну вот пол уже в машине, осталось развести усилки.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 11, 2012 8:02:17
Bemrik
Красота!!! :beer2:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб фев 11, 2012 13:43:13
Rush
спасибо.
подключмил всё. с силой все проде норм легла нормально.
а вот вход межблоков и аккустических под пол не очень, нодо перекладывать. также сломал один межблок, отлетела центральная жила от штекере, надо паять.. и самое отвратное что словил наводку на вч((
как потеплеет буду искать где наводка( но скорейвсего на входе в усь аккустические и сила пересикаються ..
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 12, 2012 10:06:11
Bemrik
это как тебе удалось? :confused:
словил наводку на вч.... скорейвсего на входе в усь аккустические и сила пересикаються .....
глянь ремоут,тоже может иногда давать наводки.Расположение усей тоже иногда влияет. У тебя сабовый d-класса?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 12, 2012 12:11:35
Rush писал(а):это как тебе удалось?
какбы мороз -20 и делал всё на улице, провода гнуться еле еле. пол часа бегал думал что усь сломан
Rush писал(а):глянь ремоут,тоже может иногда давать наводки.Расположение усей тоже иногда влияет. У тебя сабовый d-класса?
ну вот по ремоут стоит от реле гдет читал что изза этого может быть(над попробывать без реле запитать). но сначало просто попробую переложить аккустические. ибо они щас много где пересикаються с силой.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 12, 2012 12:15:25
Bemrik
нах-нах-нах! Ты же вроде не суровый челябинец )))
А что у тебя за межблоки?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс фев 12, 2012 16:46:40
pro-link 225 prology ну вообщем не шик)))
сегодня немного попробывал поискать наводку. вообщем наводку поймал межблок. вот токо где.... минус межблока запитан на корпус головы(раньше это спасло от наводок) без подключенных межблоков наводок нет.
щас только одна мысль что межблок сообшем умер гдето... попробую как потеплеет положить еще один( благо один в запасе еще есть)
вроде межблоки далеко от силы.
также пробывал ремоут от головы, без реле, не помогло.
погода мешает разобраться с этой проблемое, былобы потеплее..
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн фев 13, 2012 7:08:03
Здрасть!!! Может не впопад конечно, но вопрос горячий есть.На примете есть Авео декабрь 2007 года выпуска,комплектация почти та же кроме кимата, 32к пробег, цена 300к. Вопрос стоит или нет, как вообще машинка нравится, какие нарекания..... Ну короче я думаю понятен вопрос :psih:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн фев 13, 2012 7:54:58
Bemrik
прозвонить попробуй.Если есть оплетка(экран) то ее кинуть на массу головы.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн фев 13, 2012 8:13:36
Rush
экран на массу головы уже давно кинут.
по делу как потеплеет попробую другой межблок.
пока у меня варианты это изза реле(ремоут) или межблок.
вычитал в инете что можно взять провод обычный(чтонить вроде пвс) и припаяться к корпусу штекеров с разных концов кабеля.говорят все наводки уходят, даже те которые создаёт сам усилок.
Lihoi78
за 300тышь с пробегом 32 цена одекватна. климат это так боловство, я им пользуюсь раз в год)
проблем с ней поидеи недолжно быть никаких, если только проверить диски тормозные(диски у всех при 30-40 тыщах уводит) и сайлент блоки(они тыщь до 70 живут вроде), ну а остальное зависит от хозяина.(аммортизаторы могут потечь быстро, датчики абс у некоторых почемуто умираю)
