"Не путай божий дар с яичницей"
система зажигания контактная, читай внимательнее.Z-i-V писал(а): у парня
Извиняюсь, но проблема была та же...JET писал(а):Z-i-V
В разных системах зажигания, казалось бы похожую проблему, могут вызывать совершенно разные вещи... блин, прям философ...Z-i-V писал(а):Извиняюсь, но проблема была та же...
Холодно.Medved@790 писал(а):Z-i-V
чувачок, ты помоему не понял намека, надо брать книжку в зубы и перебирать трамблер до винтика - тогда поймешь что к чему, а не гадать здесь. А там и до карба дойдет. Короче руками руками
JET писал(а):В разных системах зажигания, казалось бы похожую проблему, могут вызывать совершенно разные вещи... блин, прям философ...Z-i-V писал(а):Извиняюсь, но проблема была та же...
Что-то в этом естьZ-i-V писал(а):Сразу на ГАЗ косят, типа: Выкинь газ, потом бензин настраивай.
Ну вот точная копия моей проблемы. У автора БСЗ. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273208&start=25 Может попробывать для начала поменять регулятор? Он дорогой?JET писал(а):В разных системах зажигания, казалось бы похожую проблему, могут вызывать совершенно разные вещи... блин, прям философ...Z-i-V писал(а):Извиняюсь, но проблема была та же...
Если в приводе нет люфтов и больших выработок, если герметичность и плавность не нарушена - зачем его менять?Z-i-V писал(а):Может попробывать для начала поменять регулятор?
Нет.Z-i-V писал(а):Он дорогой?
Антон80 писал(а):Не будет оптимально для того и того. имхо.
На серединке фыркает на обооих смесях. Сейчас стоит раннее. + ||||| -JET писал(а):Чтобы было оптимально на бензе и на газу нужен октан-корректор, а так серединку выставят и усё.
Раньше она на бензине была мощнее, чем на газе, сейчас на бензине не едет вообще, на обгон выходить опасно, не успеет потупить и разогнаться, а на газе сейчас мощность отличная, и расход кстати, что на бензине, что на газе, маленький.Антон80 писал(а):И гофра, опять же, для бензина надо, а для газа нет.
Ну, и что тебя не устраивает?Z-i-V писал(а):... на газе сейчас мощность отличная, и расход кстати, что на бензине, что на газе, маленький.
Бронепровода 3 и 4 не перепутали?Serj_ писал(а):Зажигание поставил по стробоскопу еще сильнее и интенсивнее стреляет в карб! (клапана керосин держат, карб проверели промыли, метки 3 человека проверили.)
alien369 писал(а):Пропала искра, поменял трамблер сразу чтоб не думалось. камутатор и катушка исправны
А в установленном на машине есть искра?alien369 писал(а):(проверил в магазине
Где и как замерял?alien369 писал(а):напряжение сети стало очень низкое 10-11 вольт
