я тоже не парюсь особо, просто хочется что б всё было как у нормальных жигулей) что б всё горело и работало)ни кола писал(а):Doggi
опана, у нас с тобой одинаковые проблемыТолько я не парюсь, а ты....
Подождем профессоналов
поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
Re: Ваз 2105. Включаю зажигание - ноль реакции.
ни кола
мне вот кажется, вдруг она не должна гореть. Ведь, как правило, красная лампа - это признак аварийности. может у нас все чики-чики
- Doggi
одна должна в "тестовом" режиме должна гореть, а когда машина заведена, она не должна гореть. еслит она не горит на не заведёной машине, это плохо, и плохо если она горит на заведёной...ни кола писал(а):мне вот кажется, вдруг она не должна гореть. Ведь, как правило, красная лампа - это признак аварийности. может у нас все чики-чики
кароче всё плохо
ни кола
Понятно, завтра посмотрю внимательней схему про тест-режим
- четвёрковод
Лампочка быть должна, гореть при включении зажигания а так же при отсутствии тока зарядки должна.
А к вам вопрос, родные ли генераторы у вас стоят, парни, не стоит ли сверить схему машины и схему подключения генератора, соответствуют ли они друг другу?
А ответы на эти вопросы в соответствующей теме точно есть, ну и свою версию можно там описать.
LAOOAL
- Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Что-то замкнуло? (при повороте ключа приборка не работает)
Хочу сразу сказать в машинах я не очень силён)...У меня ВАЗ 2107 95 г.в.
Доброго всем времени суток)..У меня свершилась такая беда. При повороте ключа в замке зажигания панель не подаёт признаков жизни(а именно:1.Не горит лампа давления масла;2.Не горит лампа подсоса;3.Не показывает температуру двигателя;4.Не работает уровень заряда аккумулятора)..5.Поворотники тоже отказали; 6.Некоторое время работали аварийки,затем и они погасли(Здесь я думаю дело в реле поворотников)... вроде дело в панели, но не так всё просто) Питание на панель приходит - при включении габаритов загорается подсветка, при включении дальнего света - горит лампа индикации дальнего света...
Сейчас внимание!)) При мёртвой панели завожу двигатель - начинает заводиться и глохнет, выдёргиваю подсос - заводиться нормально на повышенных оборотах работает..подсос убираю - глохнет(При езде, перед тем как переключить скорости чуть выдёргивал подсос добавляя обороты, ибо на нейтралке глохнет..ладно накатом заводилась - как с толкача)
А теперь мои домыслы, вымыслы и рассуждения..просьба ногами не бить)
1.Почему глохнет на малых оборотах. Я заметил на карбюраторе имеется что то вроде датчика, я думаю это датчик холостого хода что ли?
.. Раньше из любопытства я отключал проводок идущий к нему, и результат был такой как я описал выше при работе двигателя..на малых оборотах - глох...
Вывод: На этот самый датчик сейчас не подаётся "плюс"
2. как в принципе и на датчики Масла, температуры двигателя...только с зарядкой не всё понятно...
Сперва мне "подсказали" поменять замок зажигания типа в нём что то замыкает..Разорился на 400р...Поменял...ничего не дало!!!..
В общем подводя итог..Я думаю что где то пропадает питание, но я не уверен...Может дело в ЧЯ(блок электроники)...Предохранители вроде в порядке...
Заранее спасибо всем кто проникнется данной темой...Готов выслушать даже стёб))..Ибо я уже не знаю что делать...панель я снял так что недра проводов открыты для меня...Жажду лишь подсказки, или пинка к действию))
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Что то замкнуло?
Смотри предохранители, помнится мне клапан ЭПХХ и приборка висят на одном предохранителе (если мне память не изменяет то на 10-м).
LAOOAL
хммм...посмотрю ещё раз...Но там вроде всё цело..хотя теперь я уже сомневаюсь...ща пойду гляну..отлучусь минут на 30..до горожа далековато идти...)fragment писал(а):Смотри предохранители, помнится мне клапан ЭПХХ и приборка висят на одном предохранителе (если мне память не изменяет то на 10-м).
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
LAOOAL
про торпеду- если есть питалово но не горит - ищи массу, либо обрыв
про карб, прогревать всегда на подсосе, по мере роста оборотов - утапливаешь, регулируй ХХ
остальные советы в темах http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3112
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=1643
а эту прикроют
а эту прикроют
BORODA
Нет, не приходит, эти цепи по-другому запитаны.LAOOAL писал(а): Питание на панель приходит - при включении габаритов загорается подсветка, при включении дальнего света - горит лампа индикации дальнего света...
Абсолютно верно.fragment писал(а): (если мне память не изменяет то на 10-м).
Да пока нет, пожалуй.Сусанин писал(а):а эту прикроют
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
У меня так постоянно было на старном монтажном блоке, лапки не прижимали предохранитель (поворотники вроде). Машина на холостых глохнет все датчики не работают
. Смотри предохранитель 10-й или 9-й не помню, может фишка отходит. Если не помогло можно разобрать монтажный блок посмотреть дорожку, при необходимости пропаять!!!
LAOOAL
ВСЁ ВЕРНО!!!!!! СПАСИБО!!!!....всё дело в 10 предохранителе!!!....Только что из гаража вернулся...А фишка вот в чём была - я просматривал нити предохранителей,они были целыми, а вот с одного конца предохранителя пластмасска оплавилась слегка с внутренней стороны, так что на первый взгляд вроде и не видно...В итоге стал плохой контакт между лапкой и предохранителем и он попросту вылетел...хотя внешне - сидит в гнезде нормально)))
Ещё раз ОГРООООМНОЕ спасибо!!!)))) Сам бы я долго голову ломал....
- fragment
всегда пожалуйста
Оффтопик: создавай темку про машину... посмотрим, посоветуем, пофлудим
Не усмотрел ни одной "спасибки" ни у одного советчикаLAOOAL писал(а):Ещё раз ОГРООООМНОЕ спасибо!!!))
LAOOALкнопку Спасибо видишь в правом нижнем углу каждого сообщения? Сообрази..
сергей26
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Что-то замкнуло? (при повороте ключа приборка не работае
Могу тебе сказать у меня такая же проблема приключилась с моей лошадкой! не загорается панель приборов при повороте зажигания или загорается и вскоге гаснет! Незнаю что делать! Мои подозрения на реле! Я бы советовал посмотреть и лучше попробовать поменять! Я тоже попробую....!!!
- Сусанин
сергей26
странное изложение проблемы, но если проблема связана с поворотом ключа -менять ЗЗ, потом проверить массу на щиток, релюшку твою
- Studentichok
- Модель авто: ваз 2105
LAOOAL писал(а):Хочу сразу сказать в машинах я не очень силён)...У меня ВАЗ 2107 95 г.в.
1.Почему глохнет на малых оборотах. Я заметил на карбюраторе имеется что то вроде датчика, я думаю это датчик холостого хода что ли?.. Раньше из любопытства я отключал проводок идущий к нему, и результат был такой как я описал выше при работе двигателя..на малых оборотах - глох...
тоже приборка и повороты не работает только у меня 2105, 84-го года, сначала перегорал 10-ый предохранитель при повороте замка, потом перестал перегорать, работает аварийка, завтра хочу блок с проводкой снимать, буду тестировать.... может у кто та имеет какие то мысли????
parovoz
- Модель авто: ваз 2107
Смотри рле зажигания, это оно скорее всего накрылось. оно находится за панелью приборов, сними панель, и сразу увидишь прикручено. Цифры на реле могут быть или 90.3747-10 или 113.3747-10
- metallict422
parovoz
как поломка реле зажигания может быть связана с перегоранием 10го преда? Реле либо работает, либо нет, а если перегорает пред, то это скорее всего где-то коротыш. Следовательно в первую очередь надо бы искать места оплавления проводов/колодок.
Studentichok!Studentichok писал(а):тоже приборка и повороты не работает только у меня 2105, 84-го года, сначала перегорал 10-ый предохранитель при повороте замка, потом перестал перегорать, работает аварийка, завтра хочу блок с проводкой снимать, буду тестировать.... может у кто та имеет какие то мысли????
Ты не с прицепом случайно ездил?
- Studentichok
да нетгость писал(а):Studentichok!Studentichok писал(а):тоже приборка и повороты не работает только у меня 2105, 84-го года, сначала перегорал 10-ый предохранитель при повороте замка, потом перестал перегорать, работает аварийка, завтра хочу блок с проводкой снимать, буду тестировать.... может у кто та имеет какие то мысли????
Hrenagon Рома
- Модель авто: ваз-21074
