менять ли компрессионные кольца?
паукан
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение паукан » Пн фев 13, 2012 20:51:35
пошли выхлопные газы из поддона,стали плавать обороты на холостом ходу. на 2000-3000хх оборотах работает четко,но под нагрузкой появляется характерный стуук и пропадает тяга,появляется как будто перелив....... что с движком :crazy:
_Колян_
Re: менять ли компрессионные кольца?
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн фев 13, 2012 21:07:24
Без расточки и хонинговки блока кольца менять нельзя, они никогда не притрутся, и ты их попросту спалишь.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн фев 13, 2012 21:12:22
Да башку надо поднять и посмотреть может вообще какое-нибудь кольцо лопнуло или поршень прогорел!!! Как говориться вскрытие покажет! По поподу колец, тут нужно вести специалисту и промерять блок! Если выработка гильз большая то только расточка!
паукан
Непрочитанное сообщение паукан » Пн фев 13, 2012 21:20:56
в принципе,я так и думал.. но,если уж большая выработка,то тут перегильзовывать надо. пробег слишком большой :hmmm:
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 21:23:44
паукан писал(а):перегильзовывать надо
Ну, может и не надо. Сколько уже растачивался?
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн фев 13, 2012 21:25:10
паукан писал(а):в принципе,я так и думал.. но,если уж большая выработка,то тут перегильзовывать надо. пробег слишком большой :hmmm:
Неет к примеру мотор 2106. Стандарт 79.00мм., допустим большая выработка, тебе просто нужно будт расточить блок. Перегильзовывают в том случае когда уже точить не куда! К примеру ВАЗ-2103 мотор 79.8 и выработка в гильзах, точить больше не куда. Берут перегильзовывают. Пергильзовывать дело дорогое проще купить новый блок ;)
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн фев 13, 2012 21:31:31
Кстати прежде чем вскрывать бошку померий компрессию! Но полбому раз дым пошел надо вскрывать голову смотреть истунную причину
паукан
Непрочитанное сообщение паукан » Пн фев 13, 2012 21:39:14
3 раза,машинка все-таки старая
паукан
Непрочитанное сообщение паукан » Пн фев 13, 2012 21:44:02
мотор троечный,точить некуда,сниму тогда голову,буду разбираться.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн фев 13, 2012 21:44:46
По поводу расточки! Мотор 2103 можно точить до 79.8 только это будет лотерея может стенка гильзы не выдержать, 79.4 можно точить в легкую! Мотор 2106 можно до 82 расточить но не больше!!!
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн фев 13, 2012 21:47:12
паукан писал(а):3 раза,машинка все-таки старая
Судя по количеству расточек у тебя 79.00 поршня стоят. Можно проточить один раз еще до 79.4, точить до 79.8 не советую!!!
паукан
Непрочитанное сообщение паукан » Пн фев 13, 2012 21:54:48
расточенно уж до 79.8,край.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Пн фев 13, 2012 22:10:11
паукан Гильзовка как я слышал стоит 3500 тысячи у нас в Курске. Ну посчитай гильзовка, сами гильзы (думаю они не дешевые) выйдет нормально. Блок голый 9800 за шестой блок переплата 1000 руб. Блок в сборе 16 000 рублей, ставь голову и в бой!!! Сколько общаюсь с людьми говорят проще купить блок тут уж не знаю как лучше :hmmm:
паукан
Непрочитанное сообщение паукан » Пн фев 13, 2012 22:31:45
ну разберу,,посмотрю
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вт фев 14, 2012 21:40:35
паукан
для начяла выставь зажигание , отрегулируй каб, клапана и уж потом вскрывай .Да замерь компрессию до и после этих работ .
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 14, 2012 23:28:38
_Колян_ писал(а):Без расточки и хонинговки блока кольца менять нельзя, они никогда не притрутся, и ты их попросту спалишь.
Здрасьте, я ваша тетя :cigar:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср фев 15, 2012 0:58:52
79.8? :crazy: ребят может троешный блок и точится в 79-ые поршня, но делать этого не рекомендуется, во первых дриснуть может, во вторых могут дефекты литья вскрыться... а оно вам надо? По части гильзовать - у нас данная процедура стоила 3000 вечно деревянных. Может кто скажет что блок после этого не жилец и т.д., в соседнем гараже была нива 86го года, гильзованая - непомню чтоб там прям такие маты на двигатель были. Так что вскрывать, промерять и потом думать.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср фев 15, 2012 13:45:12
fragment писал(а):79.8? :crazy: ребят может троешный блок и точится в 79-ые поршня, но делать этого не рекомендуется, во первых дриснуть может, во вторых могут дефекты литья вскрыться... а оно вам надо? По части гильзовать - у нас данная процедура стоила 3000 вечно деревянных. Может кто скажет что блок после этого не жилец и т.д., в соседнем гараже была нива 86го года, гильзованая - непомню чтоб там прям такие маты на двигатель были. Так что вскрывать, промерять и потом думать.
;) Согласен, блок могут при такой расточке просто закосячить, ведь снимать много прийдется!!! Ну вот осенью 79.4 расточил, не греется, тянет шо зверь :thum1: а вот 79.8 я бы точить не стал, во первых возрастает риск просто затупить блок, а заплатить токарю все равно прийдется 1000 рублей. Во вторых с такой расточкой нужно очень бережно и аккуратно эксплуатировать двигатель, не давать ему коксу!
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Ср фев 15, 2012 14:07:03
Пашкенций писал(а):паукан
Судя по описанию, если из сапуна пошел дым, тут не в карбе и зажигании дело. Газы идут при износе или повреждении ЦПГ! Да компресиию проверить обязательно!!!
Евгений174
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Пн июн 04, 2012 13:35:53
Здравствуйте подскажите пожалуйста.
из выхлопной трубы идет дым, но не постоянно. Цвет дымы сизый ну даже наверное ближе к белому!
есть подозрения на кольца, или на масляные колпачки.
Дым идет когда машину прогреваешь с утра, ну и первых пару км. а потом дым исчезает, как будто не было! и так по кругу... опять постоишь часик, выходишь заводишь и опять дым... а потом опять пропадает!:)
Дым не сладкий, в бочке расширительном пузырьков нет, из сапуна идет небольшой дымок при подгазовке.
Ездил в авто сервис, все говорят по разному... кто говорит голову менять, кто кольца, кто колпачки..:) ну вообщем однозначного ответа так и нет...:(
МОжет быть кто то с таким сталкивался, подскажите пожалуйста!?????
ваз 2107, 2003 года, пробег 103 тыс
Анахрон
Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение Анахрон » Пн июн 04, 2012 15:50:54
Евгений174 писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста.
Похоже на просто конденсат) при прогреве это нормально, тем более с утра
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение IDDQD » Пн июн 04, 2012 16:32:11
Сизый дым это масло, а не конденсат и он не нормален хоть когда. Симптомы очень похожи на колпачки, при убитых кольцах коптит постоянно и сапун бы сильно дымил. С заменой лучше не тянуть, а то такое говно может на впускных клапанах нарасти.
Евгений174
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Вт июн 05, 2012 5:15:41
Слушай а какие симптомы если на клапанах он оседает!?)
Просто я сегодня как раз заметил, раньше такого не было, движок чет уже на холодную когда с 1 передачи трогаешься он начал подергивать...:) но может быть мне кажется...:)
IDDQD
Непрочитанное сообщение IDDQD » Вт июн 05, 2012 9:43:32
Евгений174 писал(а):Слушай а какие симптомы если на клапанах он оседает!?)
Да нет там симптомов особых, просто ехать похуже начинает. Я сам до этого не догадывался пока башку не снял. У меня на 4 горшке долго колпачок сопливил, потом заменил и еще ездил некоторое время, потом понадобилось снять и разобрать башку, тут я и заметил мощный слой нагара на впускном клапане 4 цилиндра, при полном открытии клапана сечение было наверно вдвое меньше из-за этого нагара.
Евгений174 писал(а):Просто я сегодня как раз заметил, раньше такого не было, движок чет уже на холодную когда с 1 передачи трогаешься он начал подергивать...:) но может быть мне кажется...:)
Да это скорее всего просто свечку маслом закидало.
Евгений174
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Вт июн 05, 2012 10:59:51
Ясно ну Спасибо!))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
