Вопросы знатокам.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам.
Есть новый вопрос : имеется набор щупов, изображённый на фото. Но щупы подржавевшие и не видно номера (размера) щупа. Видно только 2 номера - 0,1 и 0,05. Может у кого есть такой набор и есть возможность написать последовательность размеров этих щупов... Я б тогда нацарапал на щупах размеры....
- mvk843
Я себе недавно купил такой. Щас он в машине, но я почти уверен что там такая последовательность: 1; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.X-TAZ писал(а):написать последовательность размеров этих щупов
Upd. Увидел что на фотке 13 щупов. Завтра посмотрю точно, возможно еще 0,25 есть.
- X-TAZ
Да шото не так....Всего 13 щупов. Я насчитал, шо те щупы которые я вижу получаются отак с какой-то стороны :mvk843 писал(а):Увидел что на фотке 13 щупов. Завтра посмотрю точно, возможно еще 0,25 есть.
1-,2-,3-,4-,5-, 6- 0,10 , 7- 0,05 , 8 - 0,15 вроди. А дальше не видно нифига.
так и цифровой штангенциркуль поможет! Но это ж нада его достать.zombie177rus писал(а):Микрометр поможет определить.
- Doggi
- Модель авто: ВАЗ 2102
уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
интересует как будет надёжнее и долговечнее, и если ставить ГБЦ, то какие нюансы могут быть?)
Есть спецметчик и пружинная вставка для новой резьбы.Свеча вкручивается в уже установленную вставку и всё.Поехали.Делал много раз.Doggi писал(а):уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
- Doggi
но вот проблема в том, что не хочется так много раз делать. я просто на четвёре своей езжу по 250км в день где-то. мне нужно надёжное решение))zombie177rus писал(а):Есть спецметчик и пружинная вставка для новой резьбы.Свеча вкручивается в уже установленную вставку и всё.Поехали.Делал много раз.Doggi писал(а):уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
- X-TAZ
можна посадить свечу на паклю!... Ведь паропроводы садят на паклю... А вобще я видел на москвиче учебном, когда проверял компрессию, переходник на свечу... тоже была сорвана резьба и сделано больше отверстие и вставлен преходник!Doggi писал(а): какие нюансы могут быть?)
- X-TAZ
Ну самое надёжное решение - это конешно смена ГБЦ. Но чем переходник с новыми резьбами не решение? очень даже нормально!Doggi писал(а):мне нужно надёжное решение))
- X-TAZ
перегорел ближний свет...была лампочка 90/100 ватт. Теперь купил самую дешовую 55/60 ватт и разницы не видно!!!! Так почему стоит так дёшево? может они горят часто?Бо светит отлично!
странно что не выгорел цокольный разъемчик... Они обычно для этого служат. Разъемы поплпавить, перегореть, напругу в бортсети просадить... Купи нормальные лампы, не ваттами мерянные, может тогда будет с чем сравнитьX-TAZ писал(а):была лампочка 90/100 ватт.
А бывает даже наоборот.X-TAZ писал(а):.была лампочка 90/100 ватт. Теперь купил самую дешовую 55/60 ватт и разницы не видно!!!!
- mvk843
Сейчас посмотрел, у меня тоже 13 щупов: 1; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90. У тебя возможно начинается с 0,05, а не с 1, как у меня.mvk843 писал(а):Upd. Увидел что на фотке 13 щупов. Завтра посмотрю точно, возможно еще 0,25 есть.X-TAZ писал(а):написать последовательность размеров этих щупов
X-TAZX-TAZ писал(а):Есть новый вопрос : имеется набор щупов, изображённый на фото. Но щупы подржавевшие и не видно номера (размера) щупа.
Ты лучше выкинь эти щупы...
Выкидывать инструмент-ПЛОХО,очень.Надписи прочитать всегда! можно.А выкинуть никогда не поздно.Лишнего инструмента не бывает.
Так щупы ржавые,если их довести до кондиции,их толщина уменьшится,толку-то от них потом
рустемрустем писал(а): Ты лучше выкинь эти щупы...
Не, ну чё, если он на них нацарапает размеры, то как раз будет то что надо по толщине
mik58
я трактую ответ такDoggi писал(а):но вот проблема в том, что не хочется так много раз делать. я просто на четвёре своей езжу по 250км в день где-то. мне нужно надёжное решение))zombie177rus писал(а):Есть спецметчик и пружинная вставка для новой резьбы.Свеча вкручивается в уже установленную вставку и всё.Поехали.Делал много раз.Doggi писал(а):уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
делалось много раз на разных машинах
в принципе это надежное решение со футоркой
У меня таких два комплекта. Ни разу не использовалрустем писал(а):Ты лучше выкинь эти щупы...
Толик, так они ж не для дырок, а для щелей.Буйный писал(а):... Нет таких дырок
- X-TAZ
Так тю.. я ж и кажу - стояли лампы 100 ватные.... плавились контакты.... а тыт перегорел ближний... купил самую дешовую лампу за 22 грн.....а были больше - 43, 50, 70 и даже 100 грн штучка! Вобщем сёдня проехался... шо 100 ватт стояло шо 55 ватт - отлично светит!VladiZlav писал(а):странно что не выгорел цокольный разъемчик... Они обычно для этого служат. Разъемы поплпавить, перегореть, напругу в бортсети просадить... Купи нормальные лампы, не ваттами мерянные, может тогда будет с чем сравнить
