Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 16, 2012 19:46:14
mvk843 писал(а):У тебя возможно начинается с 0,05, а не с 1, как у меня
та нееее... не так.... у меня 0,05 ттам всередине почти! значит либо разные наборы либо уже переставляли щупы.. блиииин!
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 19:50:30
По краям однозначно толстые стоят. Чтобы в карман спецовки можно было положить и достать невредимым :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 16, 2012 19:53:45
рустем писал(а):Ты лучше выкинь эти щупы..
куда?
рустем писал(а):Так щупы ржавые,если их довести до кондиции,их толщина уменьшится,толку-то от них потом
они не ржавые - они просто потемнели както....не видно надписей!
гость писал(а):Не, ну чё, если он на них нацарапает размеры, то как раз будет то что надо по толщине
там даже нацарапано местами.. но как-то неправильно!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 16, 2012 19:59:57
гость писал(а):По краям однозначно толстые стоят
да. толстые..... но не 0,05 идёт не вторым номером а аж седьмым чи восьмым
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 20:24:41
X-TAZ, посмотрел набор щупов №2 кл. 2 ГОСТ882-75, прихватизированный на заводе. Ряд совпадает с тем, что по ссылке, только по краям 0,45 и 0,5:
http://xrs.ru/visual-and-measuring-cont ... /504-zhupi
Похоже, у тебя не все щупы в наборе, что неудивительно, т.к. тонкие при частом использовании изламываются и даже рвутся при защемлении.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 16, 2012 21:39:58
такс, вспомнил свои старые советские щупы. По краям самые тостые, да. Но в середине не по порядку, а вразнобой. Еще в запоре им клапана регулировал, точно помню.
Евгений 07
Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Чт фев 16, 2012 22:12:21
скажите пожалуйста на первичном валу должна ли вращаться опорная шайба синхронизатора между шестернями?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 7:32:00
Имеет право вращаться.Можно даже поменять при необходимости,если речь идёт об опорной шайбе пружины синхронизатора.
Евгений 07
Непрочитанное сообщение Евгений 07 » Пт фев 17, 2012 12:26:07
zombie177rus писал(а):Имеет право вращаться.Можно даже поменять при необходимости,если речь идёт об опорной шайбе пружины синхронизатора.
да именно о ней, а шум из за неё может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 12:33:32
Когда пружина стоит на месте,шайба стоит.Шума от неё никогда не будет.
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт фев 17, 2012 18:42:11
mik58 писал(а):
Doggi писал(а):уважаемые знатоки, у меня в ГБЦ резьба для первого цилиндра сорвана, имеет ли смысл её как то ремонтировать, или всё же лечше будет поставить другую ГБЦ.
интересует как будет надёжнее и долговечнее, и если ставить ГБЦ, то какие нюансы могут быть?)
Есть спецметчик и пружинная вставка для новой резьбы.Свеча вкручивается в уже установленную вставку и всё.Поехали.Делал много раз.
но вот проблема в том, что не хочется так много раз делать. я просто на четвёре своей езжу по 250км в день где-то. мне нужно надёжное решение))
я трактую ответ так
делалось много раз на разных машинах
в принципе это надежное решение со футоркой
я щас почитал про футорку, впринципе если всё грамотно сделать, то действительно надёжно) но не понимаю как просверлить резьбу так. что б стружка не залетела в цилиндр. резьба сорвана у 1-го цилиндра)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 20:02:05
Если не заворачивать свечу и завести,стружку выдует.Ещё лучше перед этим снять рокера на больном горшке.
Последний раз редактировалось zombie177rus Пт фев 17, 2012 20:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Пт фев 17, 2012 20:03:50
zombie177rus писал(а):Если не заворачивать свечу и завести,стружку выдует.
НЕТ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 20:04:37
ДА.Выдует.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт фев 17, 2012 20:08:32
так да или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 17, 2012 20:11:08
Можно инструмент литолом смазать,глядишь, мало что попадет внутрь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 20:13:25
Doggi писал(а):так да или нет?
У меня получалось.У других-не знаю.Литол мокрый,жирный.А так сухая стружка быстрее вылетит.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт фев 17, 2012 20:16:36
блин, прям не знаю как лучше, были б деньги в сервис бы отдал, там бы со снятием сделали бы нормально)) но финансов маловато, вот и переживаю, как бы мелкий ремонт не перешол бы в крупный))
Borodach
Непрочитанное сообщение Borodach » Пт фев 17, 2012 20:31:55
Раз уж такая беда произошла, успокаевать, что всё притрётся само не буду, хотя не зная что туда попало советовать такое просто глупо. Как вариант, выдуть может атмосфер 10, выпущенные с продувочного пистолета, а не ход самого поршня до МРТ. Это аргумент для советчиков утверждающих обратное. Можно конечно попробывать достать при помощи магнита. Если стружка соответствующая. Но тут сам магнит должен быть мощным и зафиксированным на кондукторе.
К стати, мощный магнит от катушек для инжекторных двигателей может подойти.
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт фев 17, 2012 21:02:25
Borodach писал(а):Раз уж такая беда произошла, успокаевать, что всё притрётся само не буду, хотя не зная что туда попало советовать такое просто глупо. Как вариант, выдуть может атмосфер 10, выпущенные с продувочного пистолета, а не ход самого поршня до МРТ. Это аргумент для советчиков утверждающих обратное. Можно конечно попробывать достать при помощи магнита. Если стружка соответствующая. Но тут сам магнит должен быть мощным и зафиксированным на кондукторе.
во, кстати магнит это тема))
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 17, 2012 21:09:42
Doggi писал(а):кстати магнит это тема))
А пылесос?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 21:39:47
Во-во!Магнит самая тема...для алюминиевой стружки.Пылесос может помочь во время резания,но не до конца.Часть стружки всё равно попадёт в горшок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 21:47:07
И чем же поршень движка хуже компрессора?НЕ ВИЖУ аргумента....
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт фев 17, 2012 22:01:27
zombie177rus писал(а):Во-во!Магнит самая тема...для алюминиевой стружки.Пылесос может помочь во время резания,но не до конца.Часть стружки всё равно попадёт в горшок.
он же вроде не магнитится))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 22:22:00
Конечно.А поржать на ночь?
