Начал плясать уровень топлива
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Начал плясать уровень топлива
.....Та нееее...Неделю назад всё было пучком! Стрелка плавно двигалась если на дне было топливо! а щас топлива полбака даже если, а она резко дёргается....как будто дето контакт пропадает! Говорят порвалась или прогорела проволока на реостате....вот перед тем как туда лезть думал може кто с таким уже имел дело... Ну от таких скачков неужели конденсатор помогает? или все именно от таких скачков резких конденсаторы и ставят? Так у меня раньше было нормально ....Антон80 писал(а):Конденсатор попробуй вживить.
Ну хз. Одно скажу. Покупал бак с датчиком (старый дырявый). В итоге датчик выкинул и поставил старый. Я к тому, что не торопись его менять, гуано продают. Да это и не секрет давно
- X-TAZ
.... я скорее всего его менять и не буду.... даже если стрелка будет дёргаться... я всёравно помню сколько бенза залил и на сколько мне его хватит! а вот когда лампочка загораться начнёт - тогда знач нужно заправляться... Да и вобще я могу глянуть уровень топлива когда машина не движется - тогда и стрелку не колбасит!
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
если стрелка около 0, и в бак залить 10 литров, у кого сколько стрелка покажет?
- серго
датчик поменяй, он как реостат работает, так где то в цепи коротыш вроде как, поэтому до и после куакого то значения стрелка плохо себя ведетX-TAZ писал(а):...нашёл массу идущую от крышки поплавка до задних фонарей... почистил контакты... всёравно стрелка прыгает! Причём когда машина не шевелится то стрелка тоже не прыгает, а стоит в нужном месте... тока качнёшь машину сразу начнёт скакать стрелка. Мне сказали шо капец реостату в механизме поплавка.... менять реостат....92 грн цена....Или может могут быть другие неисправности? может искать дальше отпавший проводок или неконтакт?
пару миллиметров вправо
середина- литров тридцать
Может, у всех по-своему?
- Вованн
Это получается бак 60 литров?!
У меня сразу половину бака покажет. Мне кажется, у меня датчик в баке накрылся, неверно показывает. После ночной стоянки всегда меньше показывает.
- Евгений 07
- Модель авто: ваз 21074 2004г.в.
- Вованн
ну если у меня около 0, я заливаю 10 - стрелка немного выше половины. Если 20 залить - показывает почти полный бак
LЁLIK
Горящая лампочка, заливаем 20-ку, показывает немногим больше половины. Ровно столько сколько не доходила до нуля... как то так
- X-TAZ
У меня показывал меньше половины. Если 15 литров залдивал, то полбака.Вованн писал(а):если стрелка около 0, и в бак залить 10 литров, у кого сколько стрелка покажет?
- X-TAZ
Напомню, что у меня недавно начало колбасить стрелку уровня топлива очень резко туда сюда....
Всем советовавшим заменить поплавковый реостат ставлю большой минус. Проблема разрешилась нахождением места с плохим контактом.... и реостат был тут не причём.
Смотрим фото.
Вытянув поплавок с бака я увидел что нить реостата целая, а между пластиной 1 и пластиковым корпусом образовалась щель. Эта щель послабила пружинку, которая надета на оську с контактами, пружинка не поджимала оську с медной шайбой и не осуществляла хороший контакт в месте 2.
Почему образовалась щель я не знаю.. то ли корпус повело от времени, то ли в месте 3 на торчащий пиптик должна была быть надета какая-то шайбочка, которой не было.... Вобщем я, нагрев саморезик 1 мм диаметром и 4 мм длиной, вкрутил его на горячую в место 3, поджав в это время пластиковый корпус к металлической пластине. Болтик 4 остыл, я отпустил - и щели как не было! Пружинка снова поджимала медную шайбу на оське поплавка. Плюс я ещё капнул на шайбу ортофосфорной кислоты для очищения от окислов всяких...потом полил шайбу водой шоб нейтрализовать кислоту. Поставил на место поплавок и о чудо!!!! Заработало всё! И стрелка не дёргается! Так шо не спешите выкидывать поплавки при таких дёрганиях стрелки как у меня. Фото ниже.
Смотрим фото.
- фото 1
- DSC02723.jpg (28.37 КБ) 12194 просмотра
- фото 2
- DSC02724.jpg (26.88 КБ) 12194 просмотра
- фото 3
- DSC02726.jpg (28.32 КБ) 12194 просмотра
- X-TAZ
Кстати, так вместо болтика 4 должно шо нибудь быть в этом месте или нет? А то тут просто торчал пластмасовый кончик!!!
- X-TAZ
беда товарищи.... она опять дёргается.... видно тот болтик отпал.. нада делать шото попрочнее...и пружинку подрастянуть наверное.....
- X-TAZ
Чудесно - ничё не дёргается опять... видно от потепления на улице.... а то от холода конденсат образовывался и контакт глючил!
Филеас
Скажите, а на инжекторных "ЖЫгулях" масса ББ там же, где и на карбовых? Я искал-искал на правой блок-фаре задней и никакого провода от бака не нашёл.
владимирыч
- Модель авто: ВАЗ 2105 2006г.в.инжектор
Всем Привет! Мужики,может кто сталкивался,проблема вот в чем: прошеркался датчик в баке, снял, приехал в магазин, оказалось такого датчика нет (дут-12 маркировка) а продается (м-6) вроде и продавцы говорят, что он не подойдет (мол,был случай такой) менять желательно вместе с указателем (а это снова затраты...).все магазины объездил,нет таких датчиков,как у меня.машина 2105 инж.2006 год ,(в поиске вроде нет ничего про это) что посоветуете?
- senatora
Она или нет не знаю, но видел массу в багажнике - шлейф от правого фонаря идет по полу багажника и при переходе на вертикальную стенку (полка в багажнике) саморез массовый.Филеас писал(а):Скажите, а на инжекторных "ЖЫгулях" масса ББ там же, где и на карбовых?
- senatora
Может через инет-магазин, если у вас (а откуда ты, мил человек) его нет в продаже?владимирыч писал(а):...оказалось такого датчика нет (дут-12 маркировка)...
Вот здесь есть.
Вот поиск Ссылка
Удачи!!!
владимирыч
Спасибо за ссылки,если что воспользуюсь обязательно.(
мил человек живет в кемеровской области)смотрел и у себя в городе и в кемерово,в магазинах,которые знаю,бестолку.но все равно,меня вопрос мучает,почему датчик с другой маркировкой не подойдет?блин,классика,столько лет выпускали,а запчасти разные.я щетки(рр) так же на генератор искал,нигде нет таких...
- senatora
Пользуйся на здоровье.владимирыч писал(а):Спасибо за ссылки...
Профиль заполнил - молодец!!!
А взаимозаменяемость датчиков - вопрос к вазовцам, почему они так выпускают.
Если не ошибаюсь - на моём авто указатель американский, стрелка на середине шкалы - 25 литров, а не 20, как должно быть по логике. Где-то это уже обсуждали.
